cansei escreveu:Dentro do programa procure esse trecho abaixo:
Esse trecho só aparece uma vez, não tem como errar. Embaixo do zera_intervalo_C(); coloque isso aqui:Código: Selecionar todos
calcula_intervalo_C(); if (intervaloSecsC >= 1) { zera_intervalo_C();
No lugar do XX coloque o número do pino do Arduino que vc vai usar pra controlar o rele.Código: Selecionar todos
if (tempo_rele < 20) tempo_rele++; else digitalWrite(XX,HIGH);
E no começo do programa, junto com as outras declarações de variáveis, coloque o seguinte:
Pronto, é isso.Código: Selecionar todos
byte tempo_rele;
Lembrando que o Arduino não pode acionar diretamente um rele, vc precisa fazer um circuito tipo esse aqui com transistor e diodo:
Cansei não sei o que pode está acontecendo pois comigo não está funcionando, fiz todo processo correto mas nada. O relé não aciona, e outro problema que está acontecendo comigo é que no lugar [rom] aonde salva a memória, no meu tid não tem. O que está descrito no meu é tp mas não acende somente acende os [ ]
