[FOTOS] - Black Chevy - Classic Life com pinta de GLS - Ulisses
Moderadores: sake73, DeivyMunhoz, Jardel_GM, Organizadores do Fórum
- Registrado em: Quarta-feira 25 2011f Maio 2011 07:11:51 PM
SEUS novos farois estão de parabens deu cara de carro importado ou Black hehehe
bom pois bem gostaria de saber se eles iluminam bem eu sou meio cego kkk e estou muito interessado em comprar eles ja q axei por um bom preço de um amigo mas nunk o vi ligado e ja viu vendedor neah o produto é uma beleza bunito com certeza mas eae ilumina ou não
- :: Joy ::
- Registrado em: Segunda-feira 17 2011f Janeiro 2011 05:20:09 PM
- Ano de fabricação: 2002
Ulisses meu amigo
Estou com uma duvida
consegui adquirir um Plafonier do astra
e eu queria saber se tem como eu ligar os sensores do plafonier no alarme
Ate perguntei pro nosso amigo Premium, mais ele tbm nao tem ideia
e ele me indicou vc
vc tem ideia de como fazer isto?
aguardo sua resposta
Obrigado
abraçoo
e ele me indicou vc
Obrigado
abraçoo
- :: Premium ::
E aí Leonardo! Beleza?leonardoeng1 escreveu:Primeiramente ufa!!!!!!
acabei de ler com muito prazer todas as paginas do seu topico foram 3 semanas todas as noite mais valeu a pena
parabens que show esta o black e com certeza um dos melhores do cc
parabens !!!!1
Cara, muito obrigado por ter encontrado paciência para ler todo este tópico.
Fico feliz que tenha gostado do que viu.
Sempre que precisar, estarei à disposição.
Um forte abraço!
Opa, muito obrigado pelo aviso Ivan.ivanfcouto escreveu:http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=77384
quero alertá-los para terem muito cuidado ao comprarem ou realizarem algum serviço com o especialista em Retrofit de faróis Vitor Hugo, de São Carlos/SP.
Consegui o contato dele aqui mesmo no fórum, vi que um usuário daqui fez o serviço com ele e tudo correu normalmente, o que me deu confiança em fazer também com ele.
Combinei com ele o seguinte: enviei 1 subwoofer de 15", mais 200,00, mais 1 par de faróis novos para ele trabalhar em cima, adaptando 2 projetores em cada farol, mais os motores de regulagem de altura, mais o trabalho de termomoldagem em fundo preto, mais iluminação em barra de leds DRL para substituir a pingo, enfim, vários serviços em 1.
O cara não me responde mais, os telefones que me deu não atendem, e ele fica sempre ausente no MSN e não responde mais.
Eu honestamente, não queria chegar ao ponto de comunicar um parente policial civil que tenho, que mora em Santo André, mas se o vendedor não se prontificar em no máximo 1 semana, vou pedir que achem ele, pois já passam de 3 meses desde que enviei tudo para ele, preciso desses faróis para fazer a vistoria anual do carro, que vence já no mês que vem.
Os dados do Vitor, que tenho aqui:
16-3415-2326
16-8104-4588
Loja Hi-Tech
Vitor Hugo da Rocha
Rua Jose Bonifacio, 270 - Centro
CEP 13560-610
Sao Carlos - SP
vitor.rocha.sp@hotmail.com (MSN)
Não quero resolver isso da forma comentada acima, tendo que acionar meu parente policial, gostaria muito de resolver amigavelmente e ter meus faróis modificados como foi combinado há meses atrás com o Vitor.
Mas também, paciência tem limite, não sou otário e vou sim comunicá-lo caso o Vitor não me retorne.
Bom, fica aqui meu aviso.
Eu realmente tinha planos de fazer um serviço com ele, mas felizmente o nosso amigo Cyber aqui do CC me deu as coordenadas pra um "faça você mesmo".
De qualquer forma, obrigado mais uma vez pela informação.
E aí SimpSom!BarT.SimpSom escreveu:SEUS novos farois estão de parabens deu cara de carro importado ou Black hehehe
Cara, que bom que gostou, o danadinho ficou bonito mesmo com estes faróis.
Quanto à questão da iluminação, eu posso afirmar que eles iluminam bem mais que os originais. E mais ainda que os antigos Junyan que eu usava. Esta marca "Sonar" realmente tem muita qualidade de acabamento.
O fato de ter projetores melhora muito o desempenho do farol, à noite, é outra coisa, se usar a lâmpada certa com certeza terá um resultado ainda melhor.
Boa sorte na compra. Abraços...
E aí Helin, beleza meu caro?Heliin escreveu:Ulisses meu amigo
e ele me indicou vc
Obrigado
abraçoo
Então, tem como adaptar sim, mas tudo isso depende do tamanho do sensor do seu alarme.
O único problema é que você terá que fazer uma adaptação no plafonier.
Vai ter que "abrir espaço" dentro dele pra acomodar os sensores originais do seu alarme, pois os sensores originais do plafonier, até onde sei, não são compatíveis.
Mas já li aqui mesmo no CC, só não lembro onde, que um amigo corseiro fez esta adaptação, ele retirou somente o sensor do alarme positron dele, sem as capas ou carcaças, e adaptou dentro do plafonier, no lugar dos originais.
O acabamento você tem que fazer, pois há diferença de tamanho quase sempre, mas se levar num cara caprichoso que mexe com fibra, pode fazer um acabamento de primeira.
Possível é, trabalhoso, porém possível.
Qualquer coisa, tamo aí.
Abraços...
- :: Joy ::
Entendi, mais e se caso eu conseguir o modulo do alarme original do astra?E aí Helin, beleza meu caro?
Abraços...
sera que funciona?
- :: Premium ::
Aí é quase certo de que vai funcionar sim, pois terá módulo e sensores originais.Heliin escreveu:Entendi, mais e se caso eu conseguir o modulo do alarme original do astra?E aí Helin, beleza meu caro?
Abraços...
sera que funciona?
Se der certo, será pioneiro. Vale à pena tentar, o máximo que pode acontecer é não funcionar, aí você volta a parada que tinha antes.
Mas se der, crie um tutorial que a gente fixa ele na sessão.
Vai fundo, qualquer novidade me avise.
Abraços...
- :: Joy ::
Ulisses meu amigoUlisses® escreveu:Aí é quase certo de que vai funcionar sim, pois terá módulo e sensores originais.Heliin escreveu:Entendi, mais e se caso eu conseguir o modulo do alarme original do astra?E aí Helin, beleza meu caro?
Abraços...
sera que funciona?
Abraços...
Vms correr atras disso entao?
Seguinte
Voltei no desmanche onde consegui este Plafonier e olhei com o proprietario sobre o modulo, ele falo que aquele carro la ele ate deve ter, mais que ele precisa do codigo pra poder encontralo....
Onde eu vo conseguir este codigo
no CepChev tem?
Abraçoo
- leonardoeng1
- Registrado em: Domingo 13 2011f Março 2011 09:22:34 PM
Curti muito este banco bi-partido e com regulagem de altura do motorista sabe quanto saiu $$?
e sera que onde vc arranjou não tem um outro para min?
Por tem um 1,93 a regulagem de altura em longas viagens faz falta
Abraços mais uma vez parabens pela black
- :: GLS ::
- Registrado em: Sábado 06 2010f Fevereiro 2010 11:16:03 AM
Ulisses meu querido, passando pra conferir as novidades do Black, precisamos marcar mais uma seção de fotos do Black e do Bluet juntos. Abraço irmão!
(ÁLBUM DE FOTOS) http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=62243
- 14048 Exibições
- 20511 Exibições
- 17680 Exibições
- 6729 Exibições
- 4275 Exibições
- 2952 Exibições
- 3333 Exibições
- 674 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 4368 Exibições
- 4659 Exibições
