[FOTOS]-Corsa Hatch 1.8 02/02+Teto solar+ABS+Air Bag - Remix
MauricioM.
Registrado em: Sábado 03 2012f Março 2012 10:37:47 PM
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por MauricioM. »
Heliin escreveu:E aew Remix, meus parabéns aí pelas manutenções, vc está indo muito bem mesmo.
Sobre o Brake Light, a GM não colocou nos corsa pq não era item obrigatório na época e só se tornou em 2009 se não me engano, vc pode ver que todos os corsa de 2009 até o ultimo fabricado, tem brake light já de fabrica!
Quero ver a continuação.. fiquei curioso nesse motor limpo!
Iae L-in, kkkkkk
É percebi mesmo, mais bem que deveria vim de serie no carros né, principalmente nos iguais aos nossos, mais enfim rsrsrsr problema já solucionado kkkk
Opa, se viu né, nem e acreditei quando abri a tampa de válvulas kkkk
Vai acompanhando rsrsr
MauricioM.
leoeconoflex escreveu:Que linda adaptação de teto solar!
Parabéns Mauricio!
Parece original, ficou muito bom cara!
Fala meu Narigudo predileto kkkk
Voçe viu, perfeito né, e voçe nem sabe ... não entra água, não tem infiltração, não ta mais arranhando ... serviço de qualidade UAHSUAHSUHAS
Abraços Leo kkk
MauricioM.
Boa noiteee CC.
Iai como foram de Carnaval ?
Espero que todos tenham passado bem !!
Bora atualizar a bagaça ?? rsrsrs
Então, continuando... enfim chegou a tão esperada e desejada manutenção no coração da nave.
Sim, arrisquei muito, pois rodei 4 mil KM sem nem trocar óleo nem nada :shock: , pois estava enrolado com algumas coisas e não sobrou $$$ ...
Mais enfim, dividas parcialmente solucionadas e então bora listar o que foi trocado... :D
- Troca filtro de Ar condicionado
- Troca filtro de Ar do motor
- Troca filtro de Gasolina
- Troca filtro de Óleo
- Troca óleo motor semi-sintético 10w40
- Troca do fluido de direção hidraulica Dexron II
- Troca do fluido de freios DOT 4
- Verificação do nível de óleo do cambio com Isafluido 556
- Troca Aditivo radiador ( rosa ) + água desmineralizada
- WD40 para limpeza do motor
- Car80 para limpeza do corpo de borboleta ( TBI )
- Troca da correia dentada
- Troca esticador correia dentada
- Troca da correia de acessórios
- Troca do rolamento da correia de acessórios
- Troca da engrenagem do virabrequim da correia dentada ( famosa chaveta )
- Troca dos cabos de velas
- Troca das velas
- Troca da bomba d'água
- Troca da válvula termostática
- Troca da tampa do reservatório de expansão do radiador
- Troca da tampa do reservatório de água do limpador do para-brisa
- Troca da junta da tampa de válvulas ( aonde geralmente baba bastante óleo nos GM )
- Troca da junta do corpo de borboleta ( TBI )
- Troca do sensor de pressão de óleo
- Troca do sensor de temperatura d'água
- Troca do sensor de oxigênio ( sonda lambda )
- Troca do bujão com vedação do cárter
Alem da higienização do ar condicionado :D ....
Uffaa... quanta coisa née galera :roll:
Bom tirei poucas fotos do processo , pois também não quero deixar o tópico muito "carregado" e deixa-lo mais objetivo, direto ao assunto.
Bom vamos as imagens das compras :D
Bom, essa ultima imagem do sensor de temperatura d'água, é porque acabei comprando o de corsa B ( azul ) , então tive que trocar ele na loja pelo do corsa C ( preto ) , rsrsrsrsrs
Agora segue imagens do processo de troca :D
Antes e depois de trocar o filtro do Ar condicionado, e reparem na imagem, tava com MUITAAA sujeira debaixo da grelha, tive que tirar tudo pra poder limpar e higienizar :wink:
Agora uma coisa que me surpreendeu e muito, o estado de conservação do comando de valvulas... reparem :shock: :o
Para um carro com 12 anos de uso... como dizem "TA ZERO", nem acreditei kkkkk Olhem ai :
E agora depois de tudo finalizado, e motor limpo :D:D :roll:
Bom , com o coração do corsão "restaurado" , mais forte do que nunca ... bora tentar resolver, pelo menos momentaneamente, um problema que eu estava tendo .... a "vida própria" da trava da portinhola do tanque de combustível ....
Pois ela destrava quando quer ... o que estava me dando uma dor de cabeça danada na hora de abastecer no posto... o frentista ficava ate bravo kkkkkkkk pensando que eu estava fazendo "graça" e não abria a trava....
Entao.. taca-le WD40 nessa trava marcos kkkkkk
Olha a danada ai:
Bom , apos uma briga pra abrir essa trava, borrifei WD40 e agora aparentemente está funcionando normalmente, vamos ver ate quando.
Continuando, aproveitei pra limpar a nave por dentro, já que aqui em São Paulo esta complicado pra lavar o carro, devido a falta d'agua, limpei apenas o interior do carro, como dizem, é o que tem pra hoje !
Aproveitei pra colocar um UP que eu já tinha no meu antigo corsa, tapete de borracha do porta malas :D
Alem disso, me falaram na Accioly aqui de São Paulo, que as soleiras das portas, não estão mais sendo fabricadas, então, para dar um visual diferente, alem de proteger a lataria, peguei um adesivo preto fosco, e adesivei como se fossem soleiras originais kkkkkkkk
Zoooooom :D
E pra finalizar, meu triangulo estava fazendo muito barulho no porta malas, então cortei um pedaço de carpete, que eu tinha em casa, e enrolei nele rsrsr
Segue foto, eu tirando as medidas antes de colocar no local original
Curtiram galera CC ??
espero que sim :D
Bom, hoje não vai ter próximo capitulo, pois a grana ta curta, seguro, IPVA, gasolina, Luz e água, tudo isso pra pagar, algumas coisas sofreram aumento como todos já sabem, então agora vou dar uma segurada no freio de mao, até aliviar um pouco, mais ainda vem muita coisa por ae Senhores.
Obrigado a todos que me acompanham, e vamo que vamo :D
Até breve rapaziada
Aquele abraços do RE-RE-REMIX
( pra quem não sabe,eu gaguejo um pouco quando falo, então, dai vem o apelido REMIX kkkk )
Fui ! 8)
mauricio_rs
Registrado em: Segunda-feira 16 2009f Fevereiro 2009 07:17:14 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN MAXX 1.8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2006
Mensagem por mauricio_rs »
Manuteção pesada mesmo, deve ter dado bastante trabalho. Mas o bom que agora é só curtir o corsinha e ir fazendo só a manutenção preventiva nele.
parabéns.
abraço.
MAURÍCIO
Corsa Sedan Maxx 2005/2006 Prata 1.8 Flexpower
Fotos http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=569486#569486
Corsa Classic Preto 2007 Flexpower.
Memórias http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
_________________
rgto777
Registrado em: Domingo 02 2014f Março 2014 11:55:24 AM
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por rgto777 »
Excelente amigo, carro lindo, rodas lindas, tudo muito top!
Top mesmo!
Recomendo colocar a manopla, se possível original do celta, combina muito com o painel cinza.
Outra coisa, cara, coloca os tapetes encarpetados,
Depois que coloquei no meu carro, da um ar muito mais confortável, gostei muito e paguei a bagatela de R$35 + frete no ml.
E também faça o polimento dos faróis ^.^
Desculpe tantos pitacos!!
Meu carro deu alguns pepinos, hoje no almoço vou levar no mecânico para abrir o capô e estou na busca de um chicote completão da porta dianteira lado motorista, se souber de algo me da um toque por favor, meus retrovisores elétricos e alarme pararam de funcionar por mal contato do canduite do chicote =/
Corsa C 1.8 Maxx Flex - Vermelho - http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=951183
Grupo de whatsApp CORSA (sem pornografia) - https://chat.whatsapp.com/HwfJy0kofkdAER1BT9XAXK
SouSa.
Registrado em: Quinta-feira 12 2012f Janeiro 2012 04:43:47 PM
Mensagem por SouSa. »
QUE máquina hein
Vamos encurtar essa barreira entre o assoalho e o chão ehehe
PREGADO E ATRAPALHANDO O TRÂNSITO DOS JEEPS.
É por essas e outras que só compro peças no forum.
Link e todos os up's: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=99094
Rick_co2
Registrado em: Quinta-feira 15 2011f Setembro 2011 11:46:38 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH SS 1.8 FLEXPOWER
Mensagem por Rick_co2 »
Parabéns pelo carro Remix!!! Top demais!!!
Abração
gobira
Registrado em: Sexta-feira 06 2009f Fevereiro 2009 09:01:41 AM
Mensagem por gobira »
Gostei do carro e das manutenções.
Parabéns!!
Um abraço,
Gobira
Corsa 1.4 Premium 2010
Heliin
Registrado em: Segunda-feira 17 2011f Janeiro 2011 05:20:09 PM
Mensagem por Heliin »
Aew Remix, meus parabéns pelas manutenções, fiz boa parte do que vc fez logo que comprei o carro e tem que ser assim mesmo
Aí, aquele cabeçote limpinho é de dar inveja eim rsrsrs
Quando eu for aí quero vê-lo pessoalmente
danilo.oliveira
Registrado em: Sábado 05 2009f Setembro 2009 07:07:25 PM
Mensagem por danilo.oliveira »
Fala Remix blz
Poxa parabéns mais um vez, agora sem duvidas que o coração do 1.8 tá zero
Manutenção pesada mesmo no carro, mais fazendo é só rodar
grande abraço
Corsa Hatch Premium 1.4 Econoflex
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=97282
