O Marcador do painel sempre marca 4 graus a menos em relação ao scanner.
Fiquem tranquilos!
Fiquem tranquilos!
- Registrado em: Quarta-feira 28 2011f Setembro 2011 08:13:45 AM
[quote="marciodavid"]Minha Pick Up Corsa 2000 faz a mesma coisa, uns 3 mecânicos me falaram q era normal, mas mesmo assim resolvi levar na agência, e lá tbm me disseram q é normal.[/quote]
GALERA, RESOLVIDO O PROBLEMA DO MEU CORSA.
FICA A DICA PRA QUEM TIVER QUE SUBSTITUIR O RADIADOR.
SEGUINTE:
MEU CORSA ESTAVA COM VAZAMENTO DE ÁGUA, ENTÃO FOI CONSTATADO PELO MECÂNICO QUE ERA O RADIADOR, COMPREI UM NOVO PARALELO, PORÉM NAO RESOLVEU O PROBLEMA DO VAZAMENTO E O CARRO PASSO A TRABALHAR NUMA TEMPERATURA MAIS ELEVADA CHEGANDO FACIL NOS 3/4 DO MARCADOR, ENTÃO EM OUTRO MECANICO FOI TROCADO A BOMBA D'AGUA E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, O PROBLEMA DO VAZAMENTO FOI RESOLVIDO ( ERA A BOMBA ), PORÉM A TEMPERATURA AINDA NAO ESTAVA COMO ANTES, APESAR DE MELHOR, AINDA ESQUENTAVA MAIS.... ANTES DE TODAS AS TROCAS.
ENTAO CONVERSANDO COM UM 3º MECANICO FIQUEI SABENDO Q A DIFERENÇA ENTRE UM RADIADOR COM AR/C E UM SEM AR É A QUANTIDADE OU TAMANHO DAS COLMEIAS, POIS O COM AR PRECISA SER MAIOR NESSE QUISITO DEVIDO TER O CONDESADOR NA FRENTE DO CARRO, IMPEDINDO A ENTRADA DIRETA DO VENTO.
RESOLVI ENTAO RECOLOCAR MEU RADIADOR ORIGINAL, MEIO REFORMADO, PARA TESTES, E VERIFICAR SE O NOVO ERA PARA CARRO COM AR/C (MEU CORSA), ENTAO VOALÁ >>> CARRO VOLTO AO NORMAL. MAS O RADIADOR NOVO ERA REALMENTE PARA CARRO COM AR.
VEREDITO PESSOAL>> O RADIADOR PARALELO NAO É TAO EFICIENTE QTO O ORIGINAL PARA MANTER A AGUA RESFRIADA, FAZENDO COM QUE O CARRO ESQUENTE MAIS DEPRESSA E TB TRABALHE NUMA TEMPERATURA UM POUCO MAIS ALTA.
SEGUINTE:
- Registrado em: Domingo 16 2011f Outubro 2011 05:28:23 PM
Boa noite galera.
Eu tenho uma corsa wagon 1.6 16v que também apresenta o mesmo problema pega transito chega no 100, só que a minha ventuinha liga quando esta no 100 e o problema que meu carro esta sem a valvula termostatica conforme conversei com mecanico e não era pra esquentar desse jeito.
Ele me avisou para ir em uma autoelétrica para olhar o acionamento da ventuinha que deveria ligar antes do 100
Essa semana vou novamente em outro mecanico pra ver o que ele fala.
Bruno,
Antes de começar mexer em tudo, veja o painel.
O meu caso foi assim, mas depois a junta do cabeçote queimou e trouxe algumas consequências piores.
Cuidado com o 16V, pode trazer uns gastos extras.
Logo terei que desmontar o cabeçote agora no final do ano.Bruno Estrela escreveu:Boa noite galera.
- Registrado em: Quinta-feira 18 2009f Junho 2009 05:43:00 PM
Amigos!: Talvez, este não seja o lugar correto para eu tirar esta dúvida, mas eu estou com um Astra CD 2.0 2003 08 válvulas e estou com problemas de temperatura com ele também! A ventoinha está sendo acionada com 108°C, conforme mostra o scanner, e com 94°C, a mesma desliga!! vejo que está muito alta! Já troquei válvula termostática, troquei o sensor de temperatura e a água do radiador, com o aditivo! Mas a temperatura continua em 108°C! Percebi que este carro não tem cebolão do radiador, que poderia ser o problema mais provável, e a marcação do painel está correta (entre 1/2 e 3/4, da escala de graduação do painel)! Alguém tem uma idéia de qual seria este problema? Um abraço à todos!!
Rafael do 1.6.
Rafael do 1.6.
Desconheço o motor em detalhes, mas por ser parecido... são 2 sensores de temperatura... se trocou só um deles o problema deve estar em outro. Um controla o painel, o outro manda a informação pra injeção que liga ou desliga a "ventuinha".
Gostaria de saber onde é localizado este segundo sensor(o que manda a informação para a injeção que liga ou desliga a ventoinha)!! O sensor que eu troquei é o que fica junto com a válvula termostática! Um abraço à todos!
- Registrado em: Sábado 03 2011f Setembro 2011 09:28:00 AM
Tenho um Corsa sedan 2001 (milenium) e ultimamente tenho tido muitos problemas com vazamanto de água. Uma vez foi a bomba d'água que troquei, outra foi a válvula termostática que quebrou e neste sábado, dia 19/11, aconteceu de novo. Andei com ele da Baixada Fluminense a VL. Isabel no Rio (para quem conhece) e fui com o ar ligado na posição 1 do ar, ou seja, o mais fraco. O carro andou bem sem variação de temperatura do motor, não engasgou, andei numa média de 80Km/H (carro com GNV istalado recentemente). Quando cheguei em VL. Isabel, depois de uns 30 min. desceu toda a água do reservatório, secou tudo. Aparentemente não é a válvula termostática, a mangueira que leva a água do radiador à válvula termostática é zarada e em perfeito estado. Não sei mais o que fazer! Será que é problema de caçote como sugeriu um mecânico? Alguém já teve alguma experiência parecida, ou entende do assunto que possa me ajudar?
Corsa Sedan Milenium 2001
Motor 1.0 8V
Gasolina/GNV
Motor 1.0 8V
Gasolina/GNV
- 2086 Exibições
- 3540 Exibições
- 7352 Exibições
- 3640 Exibições
- 2528 Exibições
- 5091 Exibições
