[FOTOS]-Corsa Hatch 1.8 02/02+Teto solar+ABS+Air Bag - Remix
MauricioM.
Registrado em: Sábado 03 2012f Março 2012 10:37:47 PM
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por MauricioM. »
fabio_mendes escreveu:Parabéns, Mauricio. O Corsa tá ficando show! Cuide bem desta raridade!
Iae Fabio,
Opa, brigado cara, e pode deixar que eu vou cuidar bem sim rsrsr
Heliin escreveu:Parabéns Remix, ta mandando bem de mais, sobre o vidro do teto, o meu tbm está arranhado, cheguei até regular a altura do meu tbm agora está bom...
E outra coisa, seu carro tbm estava sem o acabamento da antena... entranho que o meu tbm está sem, mas no meu não entrou água n e eu ainda não comprei esse acabamento, pretendo comprar em breve.
Ow vc acaba de instalar o mesmo Up que eu, mas vc postou primeiro kkkkkkkk
Meus parabéns novamente, aguardo os próximos capítulos
Fala helin,
Ah sabe como é né kkkkkk tem que cuidar kkkkkk
Caramba o seu tmbm tava ? pior que é uma coisa simples de se resolver né, mais a pessoa prefere deixar arranhar o vidro, tenso né.
Humm, o meu chegou a entrar, então tive que comprar, mais foi barato, 11 reais pelo ML :D
KKKK fui mais rápido kkkkkkk, mais é isso ae, é um up que muda a cara do interior do carro rsrsr
Opa, valeu novamente rssrsr
Eduardo Lirani escreveu:Remix,
Simplesmente TOP, carro é muito zero.
E em suas mãos os detalhes que existem para zera-lo serão concluídos em breve!
Parabéns por todos os cuidados, esse carro não podia ter caído em melhores mãos.
Fala Lirani
Valeu man, opa, vamos com tudo pra deixar esse corsão zerado :D
Que isso, apenas estou fazendo a minha parte, cuidando de uma raridade rsrsrsr
Abração :D
rgto777 escreveu:Sonho de consumo, que corsa lindo!!
Parabéns pelo zelo, pelo capricho, corsa merece!
Gostaria muito de manjar desses paranaues para dar um talento no meu as vezes.
Iae Rgto
Valeu mano, rsrsrsr, tem que cuidar dessa raridade né rsrsr
Que isso pow, é fácil aprender, é só não ter medo e enfiar a mão na massa rsrsrsr
Tem segredo não.
danilo.oliveira escreveu:Fala Mauricio
Caramba cara, já desmontou o teto :o que coragem hein rsrs
Poxa show de bola o trato agora ficou perfeito
de quebra os up´s do quebra sol, ficou muito bacana mesmo
Parabéns pelo cuidados, acompanhando os próximos capítulos
Iae Danilao,
Ah tem que ter né, sou muito curioso e amo mexer com carros, ai já sabe no que dá né kkkkk
Opa valeu, deu outra cara pro interior do carro ne srsrs
Opa, vai acompanhando ae,
Abraços :D
makinuss escreveu:MauricioM.,
Meus parabéns pelo capricho e coragem de meter a mão nesse teto ai kkkk!
Quanto aos ups, tudo de muito bom gosto, esse carro com certeza esta em boas mãos!
Valeu, abraço!
Makinuss
Valeu kkkk, confesso que no começo fiquei com medo, mais e mais fácil do que imaginei rsrsrsrsr
Brigado mano, rsrsrsrsr
MauricioM.
Iae galerinha CC !!!
Animados pro carvanal ?? ..... #sqn né...
Luz mais cara, impostos mais caros, agua mais cara e acabando, e infelizmente gasolina mais cara....
Ta complicado esse 2015 hem, vou te contar viu...
Mais enfim, vamos pra cima, pois graças a Deus estamos com saude e temos força de vontade !!
Continuando....
No tópico anterior, postei sobre um problema que dá muita dor de cabeça nos proprietários de corsa... a problemática válvula do ar quente.
Logo no segundo dia apos pegar o carro, ao sair do trabalho as 06 da manha, decidi ligar o ar quente pra ajudar a desembaçar o vidro, porem, ao girar o botão de temperatura, o mesmo girou em falso, e ao tirar a tampa dos comandos, vi que ele estava quebrado :(
Segue fotos abaixo...
Bom, então apos descobrir esse botão quebrado, tive que desmontar os comandos para ver o que que tinha feito o botão travar ....
Foi ai que eu percebi que o cabo azul estava emperrado, e esse cabo vai direto até a válvula do ar quente no cofre do motor, então ao abrir o cabo, notei que a válvula estava travada e com vazamentos ... :( :(
Segue imagens
Então la foi eu, correr atras da válvula do ar quente, e de um comando da ventilação e ar condicionado.... foi difícil mais encontrei, comprei, e não teve jeito... hora de meter a mão na massa... ou melhor, na agua.
Desmontando a valvula...
Vedações que não vedavam mais nadaa :roll:
Novas vedaçoes com a nova valvula
Novo comando de ventilação e do ar condicionado, original da Valeo
O problema era que o cabo azul, travou, juntamente com a valvula velha, portanto troquei a valvula, mais o cabo azul estava emperrado, então tive que "desativar" ele e liguei somente o cabo preto, que é da portinhola dentro do painel.
O ar gela e esquenta normalmente, o único problema é que a água do arrefecimento fica 100% do tempo passando por dentro do painel, ja que a válvula esta 100% aberta e o cabo azul que fecha ela está desativado.
Na pratica não mudou nada, pois agora a ligação esta igual aos corsas 2006+, onde essa válvula no ar quente não existe.
Bom, apos mais ou menos 2 horas e meia de serviço, tudo instalado e funcionando .... e sem vazamentos :D
Olhem o calor que estava no dia.... ainda bem que consegui resolver tudo, pois ficar sem ar nessa temperatura, e complicado kkkkk
Ja aproveitando, tambem realizei mais um UP, que sinceramente, não sei porque a GM não colocou no carro, sendo que o chicote ja vem pronto .....
O que será esse UP hem .... :roll: :roll:
kkkkkkkkk , o Brake Light, ou, luz de freio pra quem não conheçe rsrsr
Segue imagens puxando o chicote e com ele ja instalado...
Bom, por hoje é só senhores....
E como é de costume, segue imagem do próximo capitulo.... que posso adiantar uma coisa.... Manutenção pesada :shock: :o
Abraços e ate breve :D
Fui
Lucas Araujo
Registrado em: Domingo 22 2009f Março 2009 07:14:27 PM
Mensagem por Lucas Araujo »
Mauricio!! top dmais esse corsinha hein!!
Um verdadeiro achado!!
E dando um show nas manutencoes parabens!!
Se soubesse eu tinha esse comando de ar zerado aqui em casa pra vender..rs
Corsa Hatch 2012 Preto
Vectra Collection 2011 Verde
rgto777
Registrado em: Domingo 02 2014f Março 2014 11:55:24 AM
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por rgto777 »
Lucas Araujo escreveu:Mauricio!! top dmais esse corsinha hein!!
Cara, foi exatamente isso ai que fizeram no meu carro, após 1 semana de uso, mas a concessionária mandou numa empresa especializada em Americana, eu fui até lá conferir tudo...
Sobre o comando do AR, o meu funciona perfeitamente mas o botão do ar esta desgastado, queria trocar achei no ml a peça por R$60
Tem que trocar todo o conjunto dos botões mesmo ou consigo achar os botões individuais??
Sobre esse comando do ar que esta vendendo tem fotos??
Corsa C 1.8 Maxx Flex - Vermelho - http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=951183
Grupo de whatsApp CORSA (sem pornografia) - https://chat.whatsapp.com/HwfJy0kofkdAER1BT9XAXK
danilo.oliveira
Registrado em: Sábado 05 2009f Setembro 2009 07:07:25 PM
Mensagem por danilo.oliveira »
Fala Maurico
cara cada dia mais zero esse carro
Putz que drma essa valvula sei como é, ja passei por isso no sedan do meu pai
Faltou um estudo para fazer um sistema melhor por parte da eng. da GM
Quando não é valvula é cabo, que emperra, do meu pai tá assim também
eles tinhas quer ter pensando em encaixe tipo do cabo esterno, para ele dar maior flexibilidade e mobilidade na valvula, enfim
parabéns pelos cuidados, sempre acompanhando aqui
abraços!
Corsa Hatch Premium 1.4 Econoflex
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=97282
Heliin
Registrado em: Segunda-feira 17 2011f Janeiro 2011 05:20:09 PM
Mensagem por Heliin »
E aew Remix, meus parabéns aí pelas manutenções, vc está indo muito bem mesmo.
Sobre o Brake Light, a GM não colocou nos corsa pq não era item obrigatório na época e só se tornou em 2009 se não me engano, vc pode ver que todos os corsa de 2009 até o ultimo fabricado, tem brake light já de fabrica!
Quero ver a continuação.. fiquei curioso nesse motor limpo!
leoeconoflex
Registrado em: Quarta-feira 16 2008f Abril 2008 02:38:34 PM
Mensagem por leoeconoflex »
Que linda adaptação de teto solar!
Parabéns Mauricio!
Parece original, ficou muito bom cara!
Clique para ver o tópico completo:
MauricioM.
E dando um show nas manutenções parabens!!
Falaa Lucas,
Valeu cara, brigadão rsrsr, literalmente achado rsrsrs
Putz mano, se eu soubesse , teria comprado a sua
A minha comprei pelo ML, la do Rio Grande do Sul, 2 semanas pra chegar rsrsrs
mais o importante e que ja resolvi :D
MauricioM.
rgto777 escreveu:
Então Rgto, até onde eu sei, não é possível trocar os botoes não, somente o comando inteiro ... mais não posso afirmar.
Manda uma mensagem em privado pro Lucas :D
MauricioM.
danilo.oliveira escreveu:Fala Maurico
abraços!
Fala Danilão, nem me fale, faltou mesmo, tendão de Aquiles do corsa essa válvula kkkkk
Valeu mano, continue sim rsrsr
