[TUTORIAL] - Trocar leds do painel do NOVO CORSA.
rBvix
Registrado em: Quarta-feira 14 2011f Setembro 2011 08:05:37 PM
Mensagem por rBvix »
Led Flat Top
emerson.fp
Registrado em: Segunda-feira 29 2009f Junho 2009 06:10:20 PM
Mensagem por emerson.fp »
A unica diferença desse é que ele tem a lente lisa.
Eu fiz usso em alguns meus com uma lixa, mas ele nao espalhou muito mais a luz.
O melhor a fazer para tirar o foco e espalhar mais a luz é lixar o LED com uma lixa. Eu sei lixa de unha mesmo.
rBvix
então é melhor usar esses led arrendondados comum mesmo né?
emerson.fp
Eu não diria melhor, e sim a mesma coisa.
Minha dica é: lixe os LEDs para espalhar melhor a luz.
Tcharle
Registrado em: Segunda-feira 01 2003f Dezembro 2003 03:00:03 AM
Mensagem por Tcharle »
Eu tninha uma montana e troquei da minha, é bem simples, mas tem q ter paciência, tem q tirar a parte de baixo onde fica a tampa dos fuziveis e a que fica em torno da tireção, tirar as alavancas de seta e limpador, depois o parafuso de cima q tem por dentro do painel é bem simples a unica diferença do modelo antigo é q no antigo não precisa tirar onde fica a tampa dos fuziveis. quanto ao cabo de velocimetro é tudo eletronico então não tem cabo chegando atras do painel.
Corsa Wagon 1.0 16V
Super 99/00
Minas do Leão - RS
rBvix
só to achando leds de 3.000 mcd, eu acho q é pouco, ou é nóia minha?
guilhermebgt
Registrado em: Quinta-feira 24 2011f Novembro 2011 03:18:58 PM
Mensagem por guilhermebgt »
Pessoal, fiz no meu e para minha infelicidade constatei que o painel do modelo 2012 é laramja!
Quando se coloca led branco as únicas partes do painel que ficam brancas são os simbolos da bomba de combustivel e temperatura... Frustrante!
E agora? troco o painel?
emerson.fp
rBvix escreveu:só to achando leds de 3.000 mcd, eu acho q é pouco, ou é nóia minha?
rBvix,
essa medida é válida, mas a maioria dos vendedores nem sabe o que é isso. Compra um e testa pra ver como fica. A unica coisa que tem que se preocupar é com o resistor que vai colocar em serie com o LED. Eu comecei com resistor de 330ohms e os LEDs começavam a piscar e queimavam. Depois de muitos testes, hoje uso de 820ohms e os LEDs estão funcionando perfeito a uns 2 anos.
guilhermebgt escreveu:Pessoal, fiz no meu e para minha infelicidade constatei que o painel do modelo 2012 é laramja!
guilhermebgt,
o teu é premium ou Max? Pois os painéis são diferentes... o meu é premium, e trocando para LEDs, algumas partes do painel permaneceram laranjas.
Olha na pagina de fotos do meu (tem o link na assinatura) e olha como ficou, botei um antes e depois.
guilhermebgt
Olá Emerson
O meu é o Maxx... Mas agora fiquei na dúvida se o meu é igual ao seu ou não. Coloquei os leds de dia e ainda por cima eram um pouco fracos. E o pior é que já coloquei as lampadas originais de volta.
Vou tentar novamente com leds melhores.
Valeu!
guilhermebgt
Markén escreveu:basta trocar a placa amarela q tem atras do display por um recorte de sulfite. abraços
Como faz pra abrir o painel?
Voltar para “Tutoriais”
