gtmski
Registrado em: Sábado 10 2010f Julho 2010 11:52:37 PM
Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP
Re: [DÚVIDAS E SUGESTÕES] - Qual o tipo de óleo ideal?
Mensagem por gtmski »
Manfio escreveu: Sábado 03 2022f Setembro 2022 09:46:16 PM Tem uma parte que você postou acho que seria isso com base nesse vídeo "lubrificação limítrofe": https://youtu.be/jeLTJbS2rA0?t=301
Muito legal esse documentário, todos que tem interesse no assunto deveriam assistir
Achei outro das antigas, coloquei em bookmark para assistir depois: https://www.youtube.com/watch?v=4noZ0OaSyFc
Manfio
Registrado em: Sábado 12 2016f Março 2016 12:33:18 AM
Ano de fabricação: 1994
Mensagem por Manfio »
Eu vi um vídeo na High Torque com um técnico da Falke, onde o ADG está deslumbrado pelo lubrificante diesel leve/gasolina e etanol. Mas como disse o cara da Valvoline ele esquece que esse aditivo do diesel ataca bronzinamento. O que tem de gente que vai começar a usar aquilo pelas influências...
gtmski
Patrocínio / Acordo comercial... pode apostar. A lojinha do canal até está vendendo o óleo.
Ali naquele vídeo, o coitado do engenheiro está se segurando. Tanto pelo ADG que não deixa a conversa fluir direito, quanto pelo fato que ele não quer queimar a marca, indo contra certas "polêmicas" que já caíram faz muuuito tempo na literatura da área. A função dele ali é tanto de relações públicas e publicidade quanto informativo. Agora, tem coisas que ele afirma ali que não condizem com a literatura da área.
Manfio
Gostei quando ele riu do "cloro", algo que ele vendeu por anos, até acordar.
gtmski
Já percebeu um negócio? São duas coisas diferentes falar que um óleo "atende API SP" ou é "licenciado API SP". No segundo caso, os óleos são monitorados pela API para conferir se aderem aos requisitos da especificação. E podem levar o logo da API (API donut).
Aqui tem uma lista dos óleos licenciados:
https://engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch
Toquei no assunto porque a especificação API SM, na parte de testes de laboratório, conteúdo de fósforo calculado pelo teste normatizado ASTM D5185, limita o elemento em 800 ppm se o óleo somente atender veículos a combustão por faísca. No óleo do vídeo (APi SM), surge um teste de laboratório mostrando 1057 ppm de fósforo pela D5185. Ou seja, fora da especificação
gtmski
De repente o óleo até é decente, vai saber. Só confio se aparecer nos testes do rat
Tem bastante molibdênio, sou chegado em um molibdênio.... porém não tem titânio (preferiram o zinco mesmo)
Mas o fato de não estar conforme com a SM e falar que está e também de não disponibilizar a FISPQ no site, são dois alertas vermelhos grandes para mim
Manfio
Pra mim lubrificante de prateleira é tudo uma porcaria independente de marca. Esse Mobil não é o mesmo OEM da Toyota, pois colocam uma coisinha aqui e outra ali que no fundo faz uma diferença nem que seja "MENTAL".
Trambolho de 200 L para todos os tipos de combustível, inclusive Diesel leve "paixão do dr. Cloro".
Parece mentira, mas esse aí fazia diferença para mim, até abandonar devido ao alto custo R$.
gtmski
Como assim 200 litros? você tem uma frota de Toyota Etios? Ou é porque o carro tá queimando muito óleo mesmo? hahaha
Manfio
TONEL do apocalipse, vai que o mundo vira Mad Max! Essa foto é do tonel lá da concessionária, R$ 89,00 1L
Manfio
O ruim daquele ditado: Quem tem UM tem NADA e quem tem DOIS tem UM, mas quem tem 2 CARROS tem 2 trocas de óleo e haja paciência R$.
