- Manfio
- Ano de fabricação: 1994
Sim, mexer com bloco de ferro fundido é complicado, muito pesado e trabalhoso para mover. Hoje é tudo alumínio.
- gtmski
Estão mandando ZDDP na caixa do comando agora? Antigamente era uma graxa com alto teor de bissulfeto de molibdênioManfio escreveu: Sexta-feira 12 2022f Agosto 2022 08:18:18 PM Pelo que li até agora não vale apena usar aquele aditivo ZDDP da GM que vem na caixa do comando.
- gtmski
Você se refere ao bypass interno ao filtro? Esta informação está no blog? Estranho esse comportamento, se realmente ocorrer... será que a resistência inicial do fluido a ultrapassar a barreira filtrante é tão grande que cria uma pressão na zona suja, tão grande a ponto de comprimir a mola do bypass?Manfio escreveu: Sábado 13 2022f Agosto 2022 08:56:34 AM Pelo que vi nesse blog todo filtro que faz uso de válvula bypass abre a válvula durante a partida.
- Manfio
Pela qualidade ruim das válvulas que ele analisou e por falta de padrão, alguns filtros abrem na partida a frio. Apesar de ser um teste realizado lá fora, eu já vi diferenças por aqui entre MANN e Tecfil. A válvula da MANN é muito resistente e da Tecfil abre muito facilmente. Agora saber qual é a correta só com conhecimento técnico.
- Manfio
Aqui tenho 2 comandos novos, um GM fabricado pela FGP que faz vedação na lateral pelo anel na base do rotor/distribuidor e um da Kuir que é compatível com Corsa EFI/MPFI vedação com a esfera interna mais adiantada. O GM chegou com um frasco de ZDDP fabricado pela Tirreno. O da Kuir não enviaram com nada.gtmski escreveu: Sábado 13 2022f Agosto 2022 10:02:05 AMEstão mandando ZDDP na caixa do comando agora? Antigamente era uma graxa com alto teor de bissulfeto de molibdênioManfio escreveu: Sexta-feira 12 2022f Agosto 2022 08:18:18 PM Pelo que li até agora não vale apena usar aquele aditivo ZDDP da GM que vem na caixa do comando.
- gtmski
Obrigado pela informação, Manfio. Realmente eu não lembrava desta parte do blog do Rat. Pelo que li, ele vê um ponto positivo nisso, a lubrificação inicial é mais imediataManfio escreveu: Sábado 13 2022f Agosto 2022 10:29:49 AM Pela qualidade ruim das válvulas que ele analisou e por falta de padrão, alguns filtros abrem na partida a frio. Apesar de ser um teste realizado lá fora, eu já vi diferenças por aqui entre MANN e Tecfil. A válvula da MANN é muito resistente e da Tecfil abre muito facilmente. Agora saber qual é a correta só com conhecimento técnico.
- gtmski
Curioso isso... no manual de reparações do Classic, eles ainda citam o bissulfeto de molibdênio:Manfio escreveu: Sábado 13 2022f Agosto 2022 10:32:25 AM Aqui tenho 2 comandos novos, um GM fabricado pela FGP que faz vedação na lateral pelo anel na base do rotor/distribuidor e um da Kuir que é compatível com Corsa EFI/MPFI vedação com a esfera interna mais adiantada. O GM chegou com um frasco de ZDDP fabricado pela Tirreno. O da Kuir não enviaram com nada.
- Manfio
Sim, o Fábio Franzoni que monta os Opalas usa a graxa BR-2 Plus da Molykote para lubrificar. Mas pelo que vi nos E.U.A se apenas essa graxa apenas nos cames, nunca no colo do eixo.gtmski escreveu: Sábado 13 2022f Agosto 2022 10:55:51 AMCurioso isso... no manual de reparações do Classic, eles ainda citam o bissulfeto de molibdênio:Manfio escreveu: Sábado 13 2022f Agosto 2022 10:32:25 AM Aqui tenho 2 comandos novos, um GM fabricado pela FGP que faz vedação na lateral pelo anel na base do rotor/distribuidor e um da Kuir que é compatível com Corsa EFI/MPFI vedação com a esfera interna mais adiantada. O GM chegou com um frasco de ZDDP fabricado pela Tirreno. O da Kuir não enviaram com nada.
- Manfio
Tu viu a parte dos filtros? O que me impressionou foi a diferença entre filtro convencional e sintético. O sintético deixa passar partículas menores, pois visa rodar por mais tempo. O convencional filtra mais partículas de menor tamanho. O filtro Tecfil PSL915 para o Etios em 2019 era de elemento sintético. Hoje é o clássico papel amarelo.gtmski escreveu: Sábado 13 2022f Agosto 2022 10:53:02 AMObrigado pela informação, Manfio. Realmente eu não lembrava desta parte do blog do Rat. Pelo que li, ele vê um ponto positivo nisso, a lubrificação inicial é mais imediataManfio escreveu: Sábado 13 2022f Agosto 2022 10:29:49 AM Pela qualidade ruim das válvulas que ele analisou e por falta de padrão, alguns filtros abrem na partida a frio. Apesar de ser um teste realizado lá fora, eu já vi diferenças por aqui entre MANN e Tecfil. A válvula da MANN é muito resistente e da Tecfil abre muito facilmente. Agora saber qual é a correta só com conhecimento técnico.
- 3210 Exibições
- 7012 Exibições
- 6842 Exibições
- 4297 Exibições
- 3428 Exibições
- 7041 Exibições
- 5522 Exibições
- 1949 Exibições
- 2314 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5336 Exibições
