- Manfio
- Ano de fabricação: 1994
No Corsa acho importante usar os filtros com válvula antirretorno tipo Tecfil TM 3, pois a esfera com mola que fica no alojamento do filtro mantém o lubrificante apenas no cabeçote.
- gtmski
Oi manfio, a válvula com esfera e mola que fica alojada no fundo é o bypass de segurança, caso o elemento filtrante entupa. A válvula antiretorno é uma membrana que fica alojada na altura da rosca. Os Bosch B7 Top 18 tem as duas
- gtmski
Houve uma postagem no blog diadegaragem em 2016 onde ele desmonta alguns filtros de óleo. A postagem é antiga, não aparece o Bosch, mas é interessante:
https://diadegaragem.blogspot.com/2016/ ... -oleo.html
- gtmski
Alguns filtros têm a válvula bypass no topo, não necessariamente ela fica no fundo.
https://www.youtube.com/watch?v=1ANmG5PXWMg
No final das contas, a função é a mesma.
- Manfio
Sim, mas a válvula que comentei é a válvula de alívio do filtro que fica no bloco tem código GM 90136113. Quando não tem pressão, pelo que me recordo, a esfera volta e impede que o lubrificante desça daquele ponto até a base do comando de válvulas.
- Manfio
Esse blog do 540 RAT é CENSURADO do normal. O cara destrói qualquer crença ou opinião. Joguei praticamente tudo fora sobre o que entendia de lubrificante. Vou continuar lendo.gtmski escreveu: Sexta-feira 12 2022f Agosto 2022 12:15:19 PM Alguns filtros têm a válvula bypass no topo, não necessariamente ela fica no fundo.
Eu gostaria de ver essa válvula, pois se o objetivo dela for não retornar o óleo, prejudicaria a supervisão lá na vareta... será que ela não seria para dar pressão no óleo?
Quanto a do filtro, é válvula de by pass... se o filtro entupir, ela proporciona que não falte óleo para o motor, claro, prejudica a filtragem... mas não falta óleo para continuar lubrificando... e se isto ocorrer, o filtro já estará no fim de vida e a troca será iminente.
- Manfio
Olá! Segue o vídeo com essa válvula. https://youtu.be/dCqc_a5XUMw?t=1185
- gtmski
Manfio, esta válvula de bypass do bloco é só para segurança. Quando ela abre, entra óleo não filtrado no motor. Ou seja, ela não abre em condições normais
Bange, a válvula antirretorno dos filtros é uma membrana com uma mola, segue fotos:
Observe a membrana vermelha por dentro do filtro, na parte superior:
Outra ilustração dela, "anti-drain membrane"
- 3210 Exibições
- 7015 Exibições
- 6842 Exibições
- 4298 Exibições
- 3429 Exibições
- 7042 Exibições
- 5523 Exibições
- 1951 Exibições
- 2315 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5336 Exibições
