[TUTORIAL] - Trocar leds do painel do NOVO CORSA.
- emerson.fp
- Registrado em: Segunda-feira 29 2009f Junho 2009 06:10:20 PM
Elas são somente encaixadas. São complicadinhas de tirar sim.briciobs escreveu:Bom, mas eu não entendi como tira as lampadas originais do comando do ar. tentei puxar mas aquilo não sai por nada!
Eu tirei com alicate de bico, cuidando pra nao apertar demais pra nao quebrar.
- briciobs
- Registrado em: Quarta-feira 05 2010f Maio 2010 04:12:30 PM
Valeu, consegui. Eu tava com medo de fazer muita força e quebrar ela.emerson.fp escreveu:Elas são somente encaixadas. São complicadinhas de tirar sim.briciobs escreveu:Bom, mas eu não entendi como tira as lampadas originais do comando do ar. tentei puxar mas aquilo não sai por nada!
Botei daqueles ledzinhos comum que vende, ficou muito fraco. vo comprar os leds e montar eu mesmo.
- emerson.fp
Cara, se quiser, pode comprar pronto.briciobs escreveu:Valeu, consegui. Eu tava com medo de fazer muita força e quebrar ela.
Eu uso esses: http://www.dealextreme.com/p/25x1210-1- ... -12v-41559
Mas tem essa opção tb: http://lightake.com/detail.do/sku.T5_3_ ... k%29-29833
- briciobs
na verdade to pensando em fazer nesse esquema:emerson.fp escreveu:Cara, se quiser, pode comprar pronto.briciobs escreveu:Valeu, consegui. Eu tava com medo de fazer muita força e quebrar ela.
lucasfontenele escreveu:Rpz esse foi o mais comp. Segunda agora pedi na NEONLIGHT os leds100 pra colocar no painel do ar, depois quando ia depositar o din o kra disse que tinha acabado os dia.. dos leds e que ia chegar em 15 dias úteis!!!! Fala Sério! Nem perigo eu esperar isso tudo. Eu e um amigo meu fomos quebrar a cabeça pra se virar com que tem. (aki em Fortaleza é fodsss num tem esses leds100).
Depois de MUITO tempo analisando deu nisso:
Como num tem de onde tirar corrente sem ser das lamp, bolamos um mini soquete de plástico com dois fios colados nele.
Recortamos o plástico de forma a caber exatamente no buraco da lamp
e depois com o ferro de soldar aquecemos o fio de cobre para que derreta um pouco o plástico e o fixe bem.
Detalhe: para evitar o perigo de curto ou algo do tipo pode-se fazer um de cada lado do plástico, tipo positivo na frente e terra nas costas, pois o buraquinho da lâmpada permite isso.
Depois dos soquetes é só montar os leds em série usei dois conjuntos de 4 leds 3.4V 20mA 20.000mcd a 30º lixado com um resistor de 20 Ohms 1/4w, um conjunto em cada lado
(Ae galera, quem tiver dúvidas sobres qual resistor usar esse site calcula pra vc!: http://www.casemodbr.com/resistor.htm#series excelente site!)
montados com os soquetes
Ai fica fácil é só encaixar os soquetes no buraco e ajustar (mirar os leds para que não fiquem clareando um lugar mais que outro
Como já tem tudo feito vc pode fazer o que quiser, logo coloquei mais dois leds um só para os botões do ar e circulação e outro pra as velocidades do ventilador, pra dar uma destacada.
E pra Finalizar é só isolar as perninhas dos leds montar o painel de novo e curtir o novo visual.
Galera Fica realmente bem claro Muito bonito o resultado. Valeu a pena...
Ee galera se alguem souber onde encontro os botões do ar e da circulação novos da o tok os meus tão se desgastando!
FLWW!
- emerson.fp
Eu fiz isso no começo, mas dava muito mal contato.
Cheguei a fazer 3 pares desses "aneis" de LED.
Agora botei a peça do Dealextreme e nunca mais me incomodei...
- briciobs
vc botou aquele que é 3 leds quadradinhos? eu achei ele no ML ta custando 5 reais cada, vale a pena? fica bem claro?emerson.fp escreveu:Eu fiz isso no começo, mas dava muito mal contato.
- emerson.fp
Couberam bem certinho no lugar, e iluminam pra todos lados.
O dos 3 leds quadradinhos foi dica do colega Spy_Station na pagina 20 desse topico do forum...
- emerson.fp
Pra mim já demorou de 20 dias a 2 meses. Sempre dentro dessa janela.
Mas quanto mais perto do natal, mais demora.
- 8458 Exibições
- 24 Respostas
- 41591 Exibições
- 4176 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 7171 Exibições
- 7114 Exibições
- 4842 Exibições
- 1154 Exibições
- 19251 Exibições
- 3248 Exibições
- 3792 Exibições
Última mensagem por andrews_araujo
