[DÚVIDA] - Cabeçote 1.6 mecânico para roletado
- Registrado em: Quinta-feira 07 2013f Março 2013 01:43:48 PM
mas idaí man ? qual o problema eu usar peça de outro carro ? eu so fiz uma pergunta sobre balancim .. não citei mais nada aqui alem disso . não falei que iria trocar cabeçote "que nao seja o meu original por de outro carro" .. eu so quero saber se da certo ou não dá certo . se der eu coloco porque eu vejo sim vantagem em coloca um balancim roletado do que um ferro com ferro .OUUU você prefere gastar 25 reais em cada balancim e ficar com suas peças originais ou abrir seu motor pagar 600 pau em um cabeçote sem retifica + junta mais mão de obra pra apenas colocar um balancim que é da VW ? ahh para né man .
nosss "taxa sem comando " rsrsrs e lere em .. TAXA SEM CABEÇOTE .. pior ainda coloca um comando alto vc vai amentar a taxa volumétrica do cilindro onde o cfm é calculado pra um carro original .Melhorar melhora sim uma mixaria... Vai estar jogando seu dinheiro fora na moral .. e outra que comando roletado ainda não vi nenhum graduado rodando . e seria uma vantagem vc usar seu cabeçote original com comando graduado que eu sei que tem pros MPfi eeeee com os rolete no balancim né
- Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Informação é uma arma preciosa, na mão dos ignorantes não serve pra nada...
Ops...estava equivocado pode por balancim de VW sim, deve ganhar uns 25cv com isso, carro super liiiiiizzzzzzooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pra mim não interessa se vai ganhar um dois 10 ou -um eu pedi uma informação aqui no forum e pelo jeito você não sabe responder a questão se serve ou nao serve os balancim .. então qualquer informação desviando do foco pra mim não tem utilidade . Ja tive carro turbo aspirado inclusive procura ai no youtube um pequeno projeto aspirado que estava fazendo . ( gol weber 45 ) é o primeiro video que aparece de exemplo onde eu mesmo montei o projeto . Se você acha que dá o que você almeja que dá, tudo bem amigo parabéns pelo seu projeto ..fazer oque né ...
alguem tem alguma especificação técnica do balancim do corsa ? (medidas tals ) pode ser útil esta informção pois não estou conseguindo achar em nenhum lugar.
Vamos adicionar mais algumas informações as 3 formas sua de taxar .
Virabrequim de curso
Biela de curso
Faqueamento de bloco
Deslocamento de pino de pistão
e cuidado com suas taxas altas com comando alto sem ao menos saber de inicio se irá pegar valvula em cabeça de pistão . pra isso existe pistão com cavas de valvulas já forjado ou pode por pra derreter os seu original mesmo fazendo a cava das valvulas .
Biela de curso
- José Leal
Bom, pelas suas palavras, vc está tendendo a usar as peças VW no seu carro. Sinceramente, eu sou totalmente leigo nesse tipo de preparação, por isso prefiro usar peças da mesma montadora. Então, eu não sei se dá certo usar as peças VW no seu cabeçote.vinniit escreveu:mas idaí man ? qual o problema eu usar peça de outro carro ? eu so fiz uma pergunta sobre balancim .. não citei mais nada aqui alem disso . não falei que iria trocar cabeçote "que nao seja o meu original por de outro carro" .. eu so quero saber se da certo ou não dá certo . se der eu coloco porque eu vejo sim vantagem em coloca um balancim roletado do que um ferro com ferro .OUUU você prefere gastar 25 reais em cada balancim e ficar com suas peças originais ou abrir seu motor pagar 600 pau em um cabeçote sem retifica + junta mais mão de obra pra apenas colocar um balancim que é da VW ? ahh para né man .
Sobre gastos, prefiro muito mais gastar colocando peças da mesma montadora no meu carro. Gastaria os R$25,00 em cada balancim novo GM ou os R$600,00 num cabeçote roletado (caso o meu não fosse), só para ter o funcionamento confiável e eu poder ir aonde bem entendesse girando 1500 ou 6400RPM.
Vc é o único que tá preocupado com balancim pra girar no corte, eu me preocupo com a qualidade do óleo e o prazo de troca...
ok cas . faça no seu ai amigo . nada contra . como disse procure meu video e tire suas provas . não estou te comprometendo não .. quiser peças ai cara é vou passar meu contato ok ? vendo peças para a bravinhos para a folego e ps .. so procurar meu cadastro la . Vinícius Lopes . Informação de preparação to cheio valeu amigo .
Enfim .. alguem tem especificação técnica dos balancim original do corsa ?
- 3546 Exibições
- 6784 Exibições
- 1163 Exibições
- 2918 Exibições
- 3924 Exibições
- 10368 Exibições
- 3227 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 502 Exibições
- 15579 Exibições
- 13368 Exibições
