[PROJETO] - Econoflex melhorado.
rbsmontemor
Registrado em: Terça-feira 22 2008f Julho 2008 01:50:49 PM
Mensagem por rbsmontemor »
Achei uma foto dele mais novo:
Já postei há um tempo atrás mas vai de novo para ficar unificado.
Instalação das barras estabilizadoras que fiz em 2010 no Corsa:
rbsmontemor escreveu:Este sábado levei as barras estabilizadoras e as molas para instalar no carrinho.
Os Corsas desde 2008 estão vindo sem barras estabilizadoras, com molas mais duras e amortecedores mais firmes para compensar a falta das barras. Obviamente é um "remendo" já que nada substitui essas barras rs.
A lista de peças necessárias é essa, caso alguém mais tenha interesse:
Na dianteira eu utilizei a barra da Montana, que tem mesma geometria, mas diâmetro maior (não cheguei e medir as duas, mas visualmente é de maior diâmetro).
Montana:
01 - 93384700 - Barra estabilizadora dianteira;
02 - 90538865 - Bucha de fixação;
02 - 93368453 - Braçadeira;
04 - 93295333 - Parafuso (Para fixar a barra no quadro através das buchas e braçadeiras);
04 - 93251669 - Porca (fixar as bieletas);
02 - 93338795 - Liame da barra estabilizadora (Bieleta).
A barra traseira tem que ser a do Corsa mesmo, e não há diferença entre elas, independente da motorização.
Corsa:
01 - 93366794 - Barra estabilizadora trazeira;
02 - 93299188 - Porca;
02 - 93298876 - Arruela;
02 - 93390846 - Coxim;
02 - 93299899 - Parafuso.
As molas são as CangooRun que já estavam no meu outro Corsa, foram transferidas para este novo.
Provável que vão falar aqui sobre Eibach e outras importadas. Eu optei por essas molas da fabrini, pois já havia andado em um carro com essas molas e gostei muito do resultado. Talvez com as Eibach, numa pista, o carro fosse ligeiramente mais rápido, ou mais lento, vai saber né....mas o fato é que gosto muito do comportamento dinâmico do carro com estas molas e o conforto é uma característica notável...
Para um carrinho popular com um "piloto" longe de ser um Massa da vida, estas Cangoorun cumprem muito bem seu papel.
Fotos: (Não mostram muita coisa, mais para ilustrar o tópico haha)
Barra traseira:
As molas e barra traseiras são ridiculamente simples de se colocar. O problema começa na parte dianteira.
É necessário tirar o agregado (ou quadro). Nós não tiramos, apenas soltamos tudo (hahah) e baixamos um pouco, para que a barra entrasse no seu lugar.
É necessário:
-Prender o radiador por cima com tire-up;
-Soltar o suporte inferior do radiador;
-Retirar os 2 coxins inferiores do motor;
-Retirar o escapamento;
-Soltar a caixa de direção;
-E finalmente soltar o agregado.
Resultado:
Bom, como era de se esperar o carrinho ficou bem melhor, mas infinitamente melhor curvador do que quando saiu da concessionária. O que falta agora são umas rodas 15” com bons pneus...já que as 16" que tenho, para esse motorzinho (que por enquanto não vai ser mais turbo..) ficaram muito pesadas.
O carro ficou mais baixo do que eu esperava, no meu outro Corsa eu tinha a impressão de não ter ficado tão baixo. O carro ficou mais confortável de andar por incrível que pareça. Ele está mais duro, sem duvidas, mas o impacto que o carro recebe de ondulações está de alguma forma menor. A suspensão faz muito menos barulho. A minha teoria é que as molas que a GM está colocando no carro atualmente são muito rígidas, e apesar de manter o carro alto, tem que ser duras para compensar a falta de barras estabilizadoras.
Não sei se vou ficar com o carro nessa altura, vou andar um tempo com ele para ver o que acho. Ja passei da fase de ficar andando devagar todo dia (o pavimento de São Paulo está uma miséria)...hoje não tenho mais paciência pra isso, então vamos ver.
É isso ae..
Tinha só 11.000Kms...faz tempo..
rbsmontemor
Final de semana foi para trocar a embreagem.
Inferno para tirar a transmissão desse carro!
Motor sujo:
Já sem a transmissão:
Discos:
Transmissão antes e depois de lavar:
Detalhe para o coxim dianteiro embuchado:
Ferramenta para centralizar o disco:
É isso aí!
Renan Classic
Registrado em: Segunda-feira 04 2008f Fevereiro 2008 04:33:23 PM
Mensagem por Renan Classic »
ORRA AI SIM ESTÁ ANDANDO O PROJETO...NÃO ENTENDI COMO FUNCIONA A FERRAMENTE PARA CENTRALIZAR O DISCO? MAS DEVE AJUDAR MUITO POIS ME MATO NO MEU CARRO TOA VEZ
Renan Classic
(11)97413-6963
rbsmontemor
Estou enviando um vídeo do funcionamento da ferramenta!
rbsmontemor
[youtube]NU_v_BAzujE[/youtube]
Renan Classic
ENTENDI É BEM MAIS FÁCIL PARA SUBIR O CÂMBIO DEPOIS
Renan Classic
(11)97413-6963
rbsmontemor
Fabricação da ferramenta:
[youtube]m7Eh8V-vUwo[/youtube]
Este é o cara, qualquer coisa que precisarem ele fabrica!
Embreagem original com mola torcional quebrada:
[youtube]abhoH5qqEEY[/youtube]
Overview:
[youtube]5t6w8FfqZF4[/youtube]
rbsmontemor
Mais algumas coisas para o Corsa:
Para quem quer coxins mais rígidos, mas sem o exagero que osde PU são para uso diário (vibração em excesso), pode-se utilizar cola de Parabrisas para preencher os espações de movimentação dos mesmos:
Piggyback e tudo necessário para instalar:
Velas:
Bicos que não vou usar agora (Deka 80lbs):
Bicos que vou usar agora (Astra Flex @52lbs by Dalton):
Aí está também uma váluvla termostática que inicia sua abertura a 79ºC. Pela disposição do sistema de refrigeração do bloco dos GM Família 1, o 4º cilindro aquece mais e é sensilvel esta diferença. Nos carros de pista retira-se a válvula termostática. No meu caso vou utilizar uma que abre mais cedo para não correr riscos.
ODG:
Regulador de Pressão:
Fitro:
Este final de semana ia instalar o piggyback mas acabei tendo que trabalhar e outras coisas consumiram meu tempo.
Vamos ver o que dá para fazer esta semana.
fabio_pvai
Registrado em: Terça-feira 04 2012f Setembro 2012 11:27:53 AM
Mensagem por fabio_pvai »
Cara, esse "projetinho" ta ficando muito TOP, td zerado.
Quero ver voaaaaarrrrr.
T+
Farleytufao
Registrado em: Quarta-feira 19 2012f Dezembro 2012 02:40:47 PM
Mensagem por Farleytufao »
Rapaz, aquela embreagem sua patinou legal heim? ja estava vitrificando... quando quebra a mola é fogo, o carro da muito soco sem falar na barulheira que fica. Parabéns pelo projeto e pela montagem, agora vai com mais calma na embreagem ai! KKKK apensar que esta aguenta!
