ÁGUA DO RADIADOR DENTRO DO CARRO ??? EUREKA !!!
Beleza cara, eu faço amanhã para vc beleza? Que hoje já está muito tarde (2 da madruga)... O modelo eu não sei......Mas eu vejo para você.....mraporto escreveu:gde léo!!! claro que vou querer as fotos detalhadas!!! (e naum reclama hehehe). puts, aki eu achei por 180 da marca valeo e em sp por 200 da delphi, só que eles naum mandam... qual a marca que encontrou? dependendo te encomendo se o frete compensar hem? bração brow e boa sorte!
Falows Rapaz..
- Registrado em: Sexta-feira 04 2005f Março 2005 01:47:43 PM
gde waldir!! eu aê denovo... bom, seu corsa é com ar condicionado ou só ar quente? te pergunto pois ao desmontar as duas tampas para acessar o radiadorzim (fiz seguindo seus passos, na parte de tirar a manta de espuma eu recortei com a tesoura somente a parte de baixo dele, dava muito trampo tirar tudo pois para isso teria que tirar até o módulo de injeção, fiz mau?), ele é tipo refil sendo que as mangueiras de alumínio que chegam até ele são aparafusados no seu lado direito. desaparafusei as duas, puxei o radiadorzim e descobri que o vazamento era na mangueira de alumínio só que naum consigo tirar ela pois ela está espremida entre a parede corta fogo e o módulo do ar. como ela é de alumínio ela precisa de fazer umas voltas, será que terei que desmontar tudo? espero que naum... bração!
- Registrado em: Terça-feira 03 2004f Agosto 2004 01:43:06 PM
o meu é sem ar condicionado, somente com ar quente.
Eu lembro que deu um trabalho duca para retirar o radiador por causa dos canos que saem lá para fora. Tive que fazer uma força descomunal.
Abraço,
Waldir
Abraço,
Waldir
"Chega de homenagens, eu quero o dinheiro" - Adoniran Barbosa
- Registrado em: Sábado 09 2006f Setembro 2006 11:15:48 AM
Pessoal, estou com este mesm problema. E pasme, demorei pra verificar que estava vazando e hoje qdoligo o ar quente JORRA agua nos meus pes. Ou seja, tive q fazer o que o nosso amigo comentou sobre as etapas mas até a parte da espuma. O resto vou deixar para um profissional pois vai tempo hein. Quanto será o conserto? Vale a pena consertar ou fazer como nosso amigo que isolou e está sem ar quente?
Flows!
Flows!
Atenciosamente,
Rodrigo Bortolon
Rodrigo Bortolon
Olá de novo pessoal, desculpe nao ter lido todos os topicos. Pelo q nosso amigo cmentou, custa então 160 a 200 reais a peça para troca e correção do vazamento??? Ah, pode fazer um frio do cão q nao vou mais ter ar quente, rss... pior vai ser qdo for vender... por enquanto vou tentar isolar a passagem de agua que vai para o mini radiador q está no interior do carro
Atenciosamente,
Rodrigo Bortolon
Rodrigo Bortolon
- Registrado em: Domingo 28 2007f Janeiro 2007 10:18:16 AM
Galera eu acabei de comprar um corsa, e estou me interessando nesse assunto e vou verificar se no meu corsa tem esse radiador, já percebi que dá problema, mas pensando to pensando em solução; será que os caras que consertam radiadores não consertam esse não; ele só é pequeno, mas o princípio é o mesmo, se ele estiver furado, eles soldam.
Cara, olha só o que eu fiz. Fui numa empresa especializada e eles falaram o seguinte: 250 para trocar por um novo ou inutilizar por 50 pila. Sbe o que fiz? Inutilizei. Só sei que nao quero mais agua no interior do meu carro. Fedia de tanta agua q ficou nele. Tive que deixar secar por muito tempo. O preço q ti falei foi aqui em Curitiba e ti aconselho. Esse lance de arrumar/consertar não rola pois vai que vaza de novo. C nao vai querer o teu carro fedendo a agua suja do radiador vai? C onde vc mora faz muto frio e precisa muito do ar quente vale a pena arrumar mas no meu caso em que Curitiba é sempre tempo louco preferi inutilizar e hoje tenho a certeza que agua dentro do carro nunca mais !!! Espero ter ajudado
Abraço,
Rodrigo Bortolon
Abraço,
Rodrigo Bortolon
Atenciosamente,
Rodrigo Bortolon
Rodrigo Bortolon
- 5466 Exibições
- 5319 Exibições
- 975 Exibições
Última mensagem por Tran
- 7022 Exibições
- 3471 Exibições
- 5944 Exibições
- 7313 Exibições
- 4771 Exibições
- 4634 Exibições
- 8525 Exibições
