Olá!!!
Alguém tem alguma novidade sobre o envelopamento do painel?
se tiver posta aí!!!
[DÚVIDA] - Envelopar painel do carro fica bacana?
- BRUEEZY
- Registrado em: Sábado 22 2012f Dezembro 2012 09:36:38 AM
cara,teve um amigo do cc que tem o painel envelopado
da uma olhada
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=90647
da uma olhada
- Registrado em: Quarta-feira 09 2013f Janeiro 2013 09:31:33 AM
pesquisei sobre o assunto,pois queria tambem envelopar o meu painel,corsa wind,mas procurei um profissional, que me disse q envelopar painel nao da,porque é uma area porosa, e que geralmente ja foi aplicada muito silicone na area, por isso o material nao gruda.... o ideial seria envelopar a lataria, tipo capo, teto, ai sim tera aderencia colante do produto...agora, existem apliques de plasticos,tipo fibra de carbono, que daria pra colocar no painel, em algumas partes do acabamento..no mercadolivre tem pra se ter uma ideia...
espero ter ajudado
espero ter ajudado
- Registrado em: Domingo 25 2012f Março 2012 01:30:22 PM
É pq o plastico tem aqueles furinhos e nao fixa mesmo, com mto insistencia vc consegue, mas vai durar bem menos q uma superficie lisa, se vc usar um primer antes para fechar os "porus" do plastica fixa sim e facil
Lixa e primer...andreboli escreveu:É pq o plastico tem aqueles furinhos e nao fixa mesmo, com mto insistencia vc consegue, mas vai durar bem menos q uma superficie lisa, se vc usar um primer antes para fechar os "porus" do plastica fixa sim e facil
- :: Joy ::
- Registrado em: Quarta-feira 28 2012f Novembro 2012 11:16:33 AM
- Ano de fabricação: 1998
Não adianta, vai ter lugares como /dobras/curvas/cantos que você não vai conseguir fixar, sempre vai ficar um relevo ou algo assim.
- Registrado em: Quarta-feira 31 2012f Outubro 2012 11:35:56 PM
Tem uma novidade, que é um tal de plastidip, e similares, que seria o envelopamento liquido... Tem pra vender no ML, mas é meio carinha a lata...
Tava pensando em comprar, pra ver se dá pra por no painel, tava vendo que é facil tirar, caso nao goste...
Segue o Link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... stidip-_JM
E um video Youtube *em ingles: http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=-1J ... =endscreen
- Registrado em: Sexta-feira 01 2017f Setembro 2017 10:29:08 AM
- Ano de fabricação: 2007
Bom dia a todos!
vou dar uma revivida aqui rsrs
estou querendo adevisar uma pequena parte do painel, pois foi a unica solução que encontrei para resolver um pequeno problema
(a um tempo atras tentaram roubar o som do meu carro, e na tentativa de tirar o DVD forçaram a lateral e acabou amaçando aquele plastico... fica bem estranho aquilo e chama muita atenção negativamente)
Por isso pensei em adesivar aquele contorno que pega no console central, mas tenho duvida em relação a não ter nenhuma parte para esconder as pontas, sera que sairia?
ja pensei nesses envelopamentos por spray, sera que da certo mesmo?
- 3530 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 6817 Exibições
- 7125 Exibições
- 4206 Exibições
- 3985 Exibições
- 7959 Exibições
- 5170 Exibições
- 8592 Exibições
- 4422 Exibições
- 4774 Exibições
