Vê se iso te ajuda!will.i.am5808 escreveu:Bingo galera!!! Depois de muito pesquisar.... encontrei o segunte esquema
Pino do TID - cor do fio do TID - Pino do chicote do som -
PINO 1 / Preto / Pós chave => PINO 2 / vermelho /Positivo quando aciona aignição
PINO 2 / Vermelho e branco/ Rádio (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar)PINO7
PINO 3 / Vermelho / Positivo Contínuo => PINO 8 / Vermelho / Positivo Contínuo
PINO 4 / Verde e amarelo / Dimmer de controle de luz => PINO 3 / Cinza&Amarelo / Iluminação quando acende a lanterna
PINO 5 / Azul e Branco / Sensor de temperatura externa => direto do sensor de temperatura
PINO 6 / Marron / Terra => PINO 4 / Marrom / Terra
PINO 7 / Azul / Sensor de temperatura externa => direto do sensor de temperatura
PINO 8 / Marrom e branco / Sinal de diagnóstico da injeção => PINO 27 / Marrom&Branco / Sinal de Diagnóstico da IE
PINO 9 / Azul e vermelho / Sinal de velocidade (velocímetro) => PINO 5 / Azul&Vermelho / Sinal do Velocímetro
PINO 10 / Marrom e vermelho / Rádio (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar)PINO 18
PINO 11 / Marrom e preto / Rádio (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar)PINO19
PINO 12 / Marrom e cinza / Rádio (se não tiver rádio original GM, não é necessário ligar)PINO20
[DÚVIDA] - Alguém possue o esquema elétrico do TID?
- Registrado em: Sábado 04 2012f Fevereiro 2012 06:05:47 PM
- Registrado em: Quinta-feira 08 2012f Março 2012 03:45:20 PM
will.i.am5808 escreveu:Vê se iso te ajuda!will.i.am5808 escreveu:Bingo galera!!! Depois de muito pesquisar.... encontrei o segunte esquema
Galera... to com um problema aqui....
comprei um TID e chicote original tudo novo (ano de fabricação 2011) e instalei em um corsa 2008 juntamente com um CDP2700. Funcionou quase tudo 100%. Quando fui na GM para passar o TECH2, ele não encontrou o meu TID, ou seja, instalei fio de diagnóstico errado. Minha dúvida é a seguinte: todos os fios q eram para ser ligados no chicote do rádio já vieram com as pontas metálicas para encaixar dentro do conector do rádio, e o fio de diagnóstica não tinha esse jacarezinho... então eu desencapei a ponta dele e coloquei no pino 27, mas não deu certo. Estou achando q esse fio não vai no chicote do rádio... ou se vai é para ser ligado juntamente com outro fio q chega no chicote do rádio... alguém aí pode me ajudar?!
dá uma olhada nesse esquema aqui
vê se te ajuda!
Meu amigo!will.i.am5808 escreveu:dá uma olhada nesse esquema aquivê se te ajuda!
Teria como vc postar essa imagem com uma qualidade maior?! pq quando amplio para poder ler o esquema, as letras começam a pixelar... valeu pela ajuda!
ve me melhorou ai
Infelizmente melhorou muito pouco...will.i.am5808 escreveu:ve me melhorou ai
Esse arquivo pdf com esse esquema elétrico é maior q 20mb?! Caso não seja, seria muito incomodo vc me enviá-lo por e-mail por favor?!
weslleywsilva@hotmail.com
Valeu demais pela ajuda!
esse arquivo faz parte do manual de reparação do corsa... vou tentar upar ele e te passo o link blz?
baixe esse arquivo ai , que tem todo o manual de reparação do corsa e vê se agente consegue resolver esse pepino ai meu brother
segue o link http://www.4shared.com/folder/ChWgs5br/Corsa.html
Cara... já to ficando até sem graça de tanto pedir... hahahahahahawill.i.am5808 escreveu:baixe esse arquivo ai , que tem todo o manual de reparação do corsa e vê se agente consegue resolver esse pepino ai meu brothersegue o link http://www.4shared.com/folder/ChWgs5br/Corsa.html
teria como vc verificar o link pq tá dando erro... parece q o endereço está incompleto!
Valeu aí!
estranho..... aqui abre certinho.. vou verificar!
- 7633 Exibições
- 4083 Exibições
- 9560 Exibições
- 3940 Exibições
- 69698 Exibições
- 6444 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 10710 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 5987 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 13 Respostas
- 9540 Exibições
- 9337 Exibições
