[TUTORIAL] - Instalando Porta-Malas Elétrico no CLASSIC 2011
SAYDEM
Registrado em: Domingo 07 2012f Outubro 2012 01:21:48 PM
Mensagem por SAYDEM »
Olá!
Tentei fazer com kit de trava elétrica universal, pois o kit específico é muito caro comparado com uma trava universal, mas ñ deu certo. :cry:
Com isso consegui colocar em outro local, puxando ao envez de enpurrar o dispositivo da tranca, e funcionou perfeitamente! :)
Segue o link do vídeo tutorial que eu fiz da instalação.
http://www.youtube.com/watch?v=AT9qlEwRx1I
lalavga
Registrado em: Segunda-feira 05 2012f Novembro 2012 11:18:01 AM
Mensagem por lalavga »
Por acaso você tem a foto da trava instalada.pois instalei no meu classic ls e ficou travando.Fico no aguardo de um retorno
lalavga
Por acaso você tem a foto da trava instalada.pois instalei no meu classic ls e ficou travando.Fico no aguardo de um retornoDieGo-SC, O meu já está no alarme. pois você disse no seu tópico que teve que desmontar . e ficou devendo as fotos. fico no aguardo
eliasgabriel
Registrado em: Segunda-feira 29 2012f Outubro 2012 04:07:18 PM
[DÚVIDA] - fio de alimentaçõa do modulo de som
Mensagem por eliasgabriel »
boa noite !
amigo reparei em um afoto ue vc tirou que mostra o fio de alimentação do modulo como vc passou da bateria para dentro do carros
Att,
eliasgabriel
boa noite!
amigo vi em uma de suas fotos que vc passou ofio de alimentação do modulo por onde vc o passou pra dentro do carros pela borracha do chicote!
att,
Valjuni
Registrado em: Segunda-feira 22 2008f Setembro 2008 10:10:40 AM
Mensagem por Valjuni »
Amigos, ressuscitando o tópico, he he. Alguém conseguiu ligar o alarme à abertura do porta-malas e destravar o porta-malas também através do botão auxiliar?
MachDown
Registrado em: Domingo 08 2005f Maio 2005 02:11:46 PM
Mensagem por MachDown »
Eu liguei, quer o esquema?!
MachDown
Segue esquema:
Funcionamento:
1. A saída auxiliar dos alarmes Pósitron, manda um sinal terra\massa de no máximo 200mAh, insuficiente para alimentar uma trava elétrica
2. Utilizando-se de um relé, podemos aumentar isso para até 40A :shock:
3. Os terminais 85 e 86 do relé são da bobina para fazer o acionamento, colocando-se um +12V direto no terminal 85, e o fio cinza do alarme no terminal 86 e ao acionar a saída pelo controle, faremos a alimentação da bobina do relé acionando-o desta forma
4. Para mandar o pulso de +12V para a trava do porta malas alimentamos o terminal 30 com +12V direto
5. Fazemos uma ligação até um dos terminais da trava, através do terminal 87 do relé
6. Outro terminal da trava vai para a massa do carro
obs.:
- pode ser ligado em paralelo com o botão auxiliar do porta malas, desde que este tb envie um sinal +12V para a trava (não sei oq acontece se acionar o alarme e botão ao mesmo tempo, em teoria nada)
- Pode fazer um jumper entre os terminais 30 e 85 do relé para a alimentação +12V direto
- Respeitando a configuração do alarme, o auxiliar só funciona se o alarme estiver desabilitado.
Valjuni
Valeu amigão, era isso mesmo que precisava. Pois hoje fui até um eletrecista, e o cara fez exatamente este procedimento. Faz o seguinte, dá uma visitada no tópico do meu carro e veja o absurdo que os caras da concessionária fizeram no meu alarme. Abraço e valeu meu amigo.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 241#848241
fpgmat
Registrado em: Terça-feira 08 2013f Janeiro 2013 06:50:52 PM
Mensagem por fpgmat »
olá amigo,
to tentando fazer esse esquema porem montei a parte eletrica antes de colocar tudo no lugar pra não dar zebra...
então, qd eu montei o esquema conforme a foto e liguei direto na bateria, qd apertava o botão, fazia um click porem o motor não fazia o movimento de puxar o cabo de aço...
talves os problemas sejam:
- meu rele, pois ele é de 30 a 40...
- meu motor q é o de 5 fios... (usei o preto como terra e alternei o azul ou o verde como positivo)
pergunta:
- como esse motor de 5 fios da pra fazer ? quais fios devo usar?
- com esse relé irá funcionar?
Voltar para “Tutoriais”
