[TUTORIAL] - Luz de Teto do Astra/Vectra/Omega no Corsa
Boa tarde, tentei instalar esta lanterna, só consegui fazer funcionar a função quando a porta se abre acedem 2 lampadas, as de leitura não consegui ligar, se puder me orientar, obrigado
Boa tarde colega,tudo bem? Teria como tirar a lanterna de teto seu carro e tirar foto para eu ver como foi ligada a mesma? Comprei lanterna já com o plug de fios e não estou conseguindo ligar, meu e-mail se puder me enviar a foto rildo66@yahoo.com.br obrigado e abraços
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 10:01:42 AM
Pessoal... tenho um classic 2008 a pergunta é: o esquema de temposização é na luz ou na central, pois o que quero que funcione é o esquema de apagar aos poucos depois de fechar a porta... e o meu deu vários problemas como os demais que as luzes internas (botões) não funcionam... fiz várias tentativas de comunicação mas não deu certo....
Alguém pode me ajudar?
Volante do Vectra funcionando! Veja: http://youtube.com/watch?v=JZsV6EZW69o
Encontro 10 anos: http://youtu.be/B3zmFIu6GKQ
Ups 2013 ! http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... &start=240
Boa tarde colega, comprei esta luz de teto e instalei meu corsa, só não consegui ligar as luzes de leitura???? Obrigado e boa semana
Boa tarde colega, poderia me informar qual fio se liga as luzes de leitura, já tentei varias x e não acende?? as que acendem quando a porta se abre estão funcionado as de leitura não?? Obrigado e abraços
Bom dia colega, segui o esquema e não consegui fazer a luz de leitura acender??? Sera que a luz de teto esta com defeito ou seria o chicote de fios?? pelo que vi o pino 7 é que acende a luiz de leitura, liguei o mesmo no 12 v ja existente no teto, se puder me orientar, desde ja agradeço, abraços
Amigo,cebolinha66 escreveu:Bom dia colega, segui o esquema e não consegui fazer a luz de leitura acender??? Sera que a luz de teto esta com defeito ou seria o chicote de fios?? pelo que vi o pino 7 é que acende a luiz de leitura, liguei o mesmo no 12 v ja existente no teto, se puder me orientar, desde ja agradeço, abraços
É necessário verificar se o seu plafonier é com botão de desligamento dos sensores do alarme original ou não. Cada plafonier tem um esquema de ligação, veja página 1 desse tópico.
Caso queira ver o tópico de discusão desse caso, segue link:http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... 99a4541d74
PS: As luzes de leitura só funcionam com as portas fechadas, caso estejam abertas apenas as luzes de porta ficaram acesas.
Boa tarde amigo, do meu carro tem este botão para desligar o sensor mais não esta ligado, mesmo com a porta fechada aluz de leitura não acende, vi seu topico que o pino 7 é que acende a luz de leitura, do meu carro o pino 7 não é preto roxo, ele é so laranja??
Cara se o seu tem o botão para desativar o sensor, melhor coisa é se basear pela pinagem e não pela cor do fio.cebolinha66 escreveu:Boa tarde amigo, do meu carro tem este botão para desligar o sensor mais não esta ligado, mesmo com a porta fechada aluz de leitura não acende, vi seu topico que o pino 7 é que acende a luz de leitura, do meu carro o pino 7 não é preto roxo, ele é so laranja??
Faça um teste colocando positivo no fio que para você é o pino 7, pelo jeito o laranja certo?
As vezes esse chicote que está no seu plafonier não é o original que foi fabricado para ele funcionar de acordo com as cores de fio indicadas no esquema. Por isso sabendo qual é a pinagem, use como base a númeração dos pinos e não a cor dos fios.
- 4691 Exibições
- 22100 Exibições
- 4957 Exibições
- 24 Respostas
- 41138 Exibições
- 1227 Exibições
Última mensagem por lincolnivo
- 6989 Exibições
Última mensagem por MNB
- 3358 Exibições
- 4919 Exibições
- 6271 Exibições
- 3208 Exibições
