ta melhorando, fiz o freio, ainda estou fazendo a cura das pastilhas, mas nitidamente sinto segurar bem mais q o original ja.....se passar no teste, parto pra suspensao mesmo e vamos q vamosMariusan escreveu:Pow SemControle, vende o Golf pro Champ e compra outro corsa. KKKKKKKKKKKK
birncadeira, espero que estaja feliz com o Golf
Abração!!!!
Material tecnico corsa b
sinceramente nao sei, mas entre 2006 e 2009 nao ha tantas diferencasalanflanker escreveu:O catalogo que esta la é o 2006 ou o 2009?
to sem corsa, so atualizei o link e vi q estava ok
- Alonso_Lacerda
- Registrado em: Terça-feira 25 2010f Maio 2010 06:12:20 AM
po galera meus horarios estao apertados mesmo mais a medida do possivel estou disponibilizando mais material automotivo; ah e o catalogo gm è o 2006, abraços a todos.
- flaviosanches
- Registrado em: Segunda-feira 24 2008f Novembro 2008 02:41:13 AM
Testador31
muito bom o material, se encontrar algo que possa interessar
acrescento lá também
Alguém tem o esquema dos relés que ficam no porta luva, to querento inverter os reles da ventuinha pra ela só trabalhar em baixa. ( o 2º estágio foi desativado quando tiver que reparar a central, e o 1º funciona como 2º).
- Alonso_Lacerda
Se o amigo se refere aos reles que controlam o sistema de ar condicionado já disponibilizei uma imagem com o diagrama (RELES.jpg) no link que todos já sabem hehehe, mais aconselho a instalação do auto data em seu PC pois o mesmo possui todos os esquemas elétricos possíveis sobre corsa, do farol ao airbag; e até mesmo do catalogo chevrolet, pois isso lhe trará maior conhecimento sobre o funcionamento do carro e sempre percorra o fórum do corsa clube pois lá existem informações preciosas
Autodata >>>dentro da pasta corsa (http://www.4shared.com/dir/6Bd6iyMb/Auto_Data_324.html)
Catalogo GM >>> dentro da pasta corsa (http://www.4shared.com/dir/RsmnacRF/catalogo_GM.html)
Manual de taller (oficina) corsa >>> dentro da pasta corsa (http://www.4shared.com/document/d914P3A ... PFI_1.html)
Como funciona a injeção do corsa >>> dentro da pasta corsa (http://www.4shared.com/document/TkjQ8zn ... ELETR.html)
Pasta corsa >>> http://www.4shared.com/dir/NT02ixQX/CORSA.html
Eu também tenho o opel TIS mais não disponibilizei por julgar seu conteúdo muito "fraco" mais se a turma quiser tento disponibilizar (são mais de 3 gigas para upar....)
Vlw man! Consegui fazer o esquema invertendo o fio que entra na central A4 e A5, agora está ativando só a baixa, vou monitorar a temperatura e ver se posso deixar assim, pois ele tem outra ventuinha do ar que funciona junto com a do radiador...
- Alonso_Lacerda
Entendam que nao sou pikareta sou apenas algum que quer muito contribuir como pode por enquanto...por isso coloquei link por link para ja ir direto para a pagina de download.....
http://www.4shared.com/document/P9kW40Fj
/0-Tutorial_de_Troca_do_Chip_no.html
http://www.4shared.com/document/YYQb8FS ... enera.html
http://www.4shared.com/document/qLZOjs2 ... tor_o.html
http://www.4shared.com/document/g0gy235 ... anual.html
http://www.4shared.com/document/FNqmzj_ ... otor_.html
http://www.4shared.com/photo/IskuZQ1N/39001.html
http://www.4shared.com/document/2G9HOGK ... otore.html
http://www.4shared.com/document/nJEh44T ... ransm.html
http://www.4shared.com/document/_uGJv90 ... on_y_.html
http://www.4shared.com/document/kxngLK9 ... cidad.html
http://www.4shared.com/document/UW0ECYJ ... limat.html
http://www.4shared.com/file/yWaDvgRG/CA ... part1.html
http://www.4shared.com/file/Z1LZMVW0/CA ... part2.html
http://www.4shared.com/document/OLC8E49 ... suari.html
http://www.4shared.com/document/U5GIMD3 ... _Tall.html
http://www.4shared.com/document/tN_woH0 ... fira_.html
http://www.4shared.com/document/TRB2pKn ... as_El.html
http://www.4shared.com/document/G-tjKxs ... _2005.html
http://www.4shared.com/document/n1ZSgd_ ... _moto.html
http://www.4shared.com/document/GakIPuS ... tores.html
http://www.4shared.com/document/cfaRkM- ... _temp.html
http://www.4shared.com/file/TcRf5mLj/El ... empra.html
http://www.4shared.com/file/fGvxHRPZ/Es ... ao_Ma.html
http://www.4shared.com/file/c3qkwA2G/es ... adas_.html
http://www.4shared.com/document/ZEY8MH4 ... ectra.html
http://www.4shared.com/file/8KONsS9_/Fi ... alpar.html
http://www.4shared.com/file/Gcqaj6JD/Fi ... alpar.html
http://www.4shared.com/file/la9AzHQr/Fi ... alpar.html
http://www.4shared.com/file/2fA1QiXf/Fi ... alpar.html
http://www.4shared.com/file/Ph7r6q4j/Fi ... alpar.html
http://www.4shared.com/document/NF-f2E7 ... aller.html
http://www.4shared.com/file/5t1zeyg8/Gm ... raesp.html
http://www.4shared.com/file/yWHYmNmU/Gm ... raesp.html
http://www.4shared.com/file/F_c7FV-Y/Gm ... raesp.html
http://www.4shared.com/document/MY3l-x8 ... cargo.html
http://www.4shared.com/document/fn-XiEC ... n_TID.html
http://www.4shared.com/document/qpBuyfv ... o_TID.html
http://www.4shared.com/document/FQMipic ... rsa-B.html
http://www.4shared.com/document/WlHiZBs ... _Meca.html
http://www.4shared.com/file/2Z4TCtAY/Ma ... omple.html
http://www.4shared.com/document/K0MgcRX ... 0_-_P.html
http://www.4shared.com/file/qT1NP8Jf/ma ... io_to.html
http://www.4shared.com/file/CRe1UG4g/Ma ... te_84.html
http://www.4shared.com/document/Zn_38Xr ... mento.html
http://www.4shared.com/document/2H4ZrWG ... Marea.html
http://www.4shared.com/document/517DsC3 ... Corsa.html
http://www.4shared.com/document/xhTqA93 ... oStil.html
http://www.4shared.com/document/FIPFOVw ... pleto.html
http://www.4shared.com/document/8h-aKGz ... ecA_1.html
http://www.4shared.com/document/7nweKAA ... ecA_2.html
http://www.4shared.com/file/W5S3xTbr/MA ... PRA_I.html
http://www.4shared.com/document/GpEtSPy ... ra_II.html
http://www.4shared.com/document/y_PlOSw ... a_20v.html
http://www.4shared.com/document/eInvTeK ... nes_S.html
http://www.4shared.com/file/K3hsQX_v/Op ... -_Man.html
http://www.4shared.com/photo/NzSvByfc/RELES.html
http://www.4shared.com/file/_4mLxfnr/ve ... 10408.html
- Alonso_Lacerda
[quote="SemControle"][quote="alcineu"]Testando...
http://www.4shared.com/account/dir/3712 ... tml?rnd=95[/quote]
pikareta.....
tao simples sem nada e vai... corrigi no 1° topico[/quote]
Entendam que não sou picareta sou apenas algum que quer muito contribuir como pode por enquanto...por isso coloquei link por link para já ir direto para a pagina de download.....
pikareta.....
agora entendi Alonso....
vc entendeu errado....
eu nao te conheco, e eu enchi o saco do Alcineu q ja conheco do forum de longa data....
eu tentei corrigir o link q apresentou algum problema no 1° post e nao consegui, pq tentei de modos mais complexos, e o Alcineu do modo mais simples o corrigiu, ai chamei ele na brincadeira de pikareta, nada a ver com vc...
vc contribuiu muito bem pro forum, tanto q seu topico veio pras materias tecnicas, onde so rola um grupo seleto de topicos.....
nao leve a maus, mas nao foi com vc, e o pikareta q mandei pro Alcineu é pq ja conheco, foi de brincadeira, zoando q ele era um pikareta q tinha resolvido o link de maneira tao simples....
- 19336 Exibições
- 13414 Exibições
- 13479 Exibições
- 5276 Exibições
- 4929 Exibições
- 5686 Exibições
- 5787 Exibições
- 3736 Exibições
- 6089 Exibições
- 2015 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
