[quote="letcouto"]Oi pessoal, boa noite. Sou novata aki, mas estou cheia de dúvidas em relação ao meu corsa sedan.
Estou com problema pois meu carro está esquentando e eu já fiz várias coisas e não resolveu.
Minha principal dúvida é, quando eu liguei o carro e o AC, despluguei o sensor de temperatura para ver se as 2 ventuinhas funcionavam na velocidade 2. E só ficou funcionando a ventuinha da frente, a outra nem sinal.
Quero saber qual rele esta com defeito e se pode ser outra coisa.
Me ajudem, por favor![/quote
boa tarde, independente do ac estar ligado ou nao, a ventuinha(eletroventilador) do radiador esta ligando?
[DÚVIDA] - Como conseguir o Esquema elétrico do A/C?
- Registrado em: Domingo 18 2013f Agosto 2013 11:30:03 AM
Bom dia pessoal, gostaria de pedir ajuda, percebe um alto nivel de conhecimento que talvez possa me ajudar. Tenho um corsa sedan classic 2000 e meu motor foi pro espaço, sendo mais viavel comprar um motor semi-novo, assim o fiz, comprei em uma sucata um motor de um corsa SL 1.0 2013, o mesmo veio com toda parte eletrica esceto a fiação que liga os reles do sistema de ar condicionado, tive que usar o meu antigo bloco de reles, o porem é que os cabos são de cores diferentes e estou tendo muita dor de cabeça com isso gostaria de pedir o esquema eletrico do ar do corsa sl 1.0 2013 se possivel ou qualquer outro tipo de ajuda que alguem possa me dar.
Eu tambem estava com problema de aquecimento no meu carro, motor esquentando muito, quando tirava o conector do sensor de temperatura as ventuinhas rodavam no maximo
apenas troquei o sensor de temperatura e tudo florio novamente boa sorte!
- Registrado em: Quinta-feira 23 2016f Junho 2016 10:43:18 AM
- Ano de fabricação: 1999
Alguem me passa esquema de instalaçao do pressostato do corsa gl 1.6 1999
alguem me passa o esquema de instalaçao do pressostato do ar do corsa gl 1.6 199
- UlissesMoreiraDamacenoSousaFerreira
- Registrado em: Quinta-feira 11 2019f Julho 2019 06:24:37 PM
As fotos do esquema não estão abrindo, consegue arrumar? vlw.
- Registrado em: Terça-feira 25 2014f Fevereiro 2014 08:53:29 AM
Ola amigos do corsa clube. A minha duvida e semelhante ao do assunto possuo um corsa ano 97 gls e gostaria de perguntar se possuo o esquema eletrico do ar condicionado mas precisamente a ligacao do pressostato. Retirei o plug para comprar um pressostato novo e o infeliz do cachorro comeu o plug inteiro, tenho os 4 fios mas nao sei a seguencia de ligacao dos fios no plug . Sao 4 fios. Agradeco desde ja.
- 4120 Exibições
- 9578 Exibições
- 3989 Exibições
- 7663 Exibições
- 70316 Exibições
- 10795 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 6007 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 9367 Exibições
- 13 Respostas
- 9592 Exibições
- 3273 Exibições
Última mensagem por Gudinho
