[PROJETO] - Pick-up Corsa Aspirada - Cabeçote Roletado
- Registrado em: Terça-feira 28 2009f Abril 2009 03:52:23 PM
Ola Wevertonvb
Gostei do seu tópico sobre essa sua dificuladde, nesse cabeçote, o qual também estou preparando.
Tenho algumas dúividas sobre o levante das válvulas: Como vc. mediu?
O cames da admissão é diferente do escape? O comando é assimétrico? O levante dos comandos são diferentes (cabeçote comum x roletado)?
Estou montando um com válvulas maiores (41mmx34mm), para uso aspirado e não pretendo turbiná-lo.
Como vc. chegou nesses levantes? A mola é a mesma ?
Abs,
Abs,
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 17 2005f Fevereiro 2005 12:58:47 AM
Beleza?Ealvarez escreveu:Ola Wevertonvb
Abs,
Então, na época em que estava mexendo consegui uma cópia de algum manual de montagem detalhando as informações desse comando roletado. Procurei aqui no pc do serviço mas não achei, em algum lugar eu devo ter guardado, vou dar uma procurada em casa depois. Não cheguei a medir.
Mas agora está tudo em casa desmontado. Posso pelo menos medir os cames para checar se bate realmente essa diferença de levante.
Mantive as molas orignais.
Vai usar esse cabeçote no 1.8 ou no 1.6 mesmo? Se for no 1.6, de cara já pensaria em colocar outro comando, esse original amarra muito em alta, lobe center alto. A Carlini tem alguns modelos. No meu eu só não mudei porque a injeção original não casaria com o comando dai era necessário por uma programável. Dai desisti de tudo e comprei outro motor.
Abs.
Facebook/spartaepa
http://spartaepa.blogspot.com/
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=68231 - Projeto 2.4 16V T
O meu corsa é 1.8 roletado e estou tentando resolver esse problema do comando. Aliás o comando eu já tenho, só preciso verificar se há necessiadade de mudar as molas originais, não pela carga delas mas pela altura.Beleza?
Abs.
Assim que você tiver as informações, posta pois quero ver quais são as especificações.
Sobre a injeção, dá para usar a original, mas precisa calibrar os injetores, para aproveitar toda a faixa de potencia nova ou.... aumentar a vazão da bomba, que é mais fácil, para verificar a potencia com o novo comando.
Abs,
- Registrado em: Segunda-feira 12 2012f Março 2012 06:59:15 PM
Desculpem a ignorancia, mas seria possivel utilizar o comando roletado do 1.8 no 1.4 econoflex? Alguem ja fez isso? abraço
- :: ST ::
Quase certeza que sim. O que resta saber é quais são as especificações do comando do 1.4, para ver se são diferentes e se compensaria colocar o do 1.8.fernandomev escreveu:Desculpem a ignorancia, mas seria possivel utilizar o comando roletado do 1.8 no 1.4 econoflex? Alguem ja fez isso? abraço
Facebook/spartaepa
Weverton, eu tb penso justamente isso, se a diferença compensa. O pouco que sei sobre o comando do 1.4 é que possui 256 graus enquanto o do 1.6 era 260. Preparadores antigos diziam que esse ultimo dava 10 cv ao celta 1.4 (não roletado). Conversei com o Sergio da Sergio Performance, ele disse que parece ser bastante viavel a modificação, mas uma coisa é teoria e a outra pratica, por isso gostaria de saber se alguem ja fez esse tipo de modificação, abraçowevertonvb escreveu:Quase certeza que sim. O que resta saber é quais são as especificações do comando do 1.4, para ver se são diferentes e se compensaria colocar o do 1.8.fernandomev escreveu:Desculpem a ignorancia, mas seria possivel utilizar o comando roletado do 1.8 no 1.4 econoflex? Alguem ja fez isso? abraço
é q o pessoal so olha a graduacao do comando
- :: ST ::
Isso é um grande problema mesmo e eu entrei num desses ai por falta de olhar um único item das especificações.SemControle escreveu:é q o pessoal so olha a graduacao do comando
Comparando o 1.6 normal com o 1.8 roletado, o 1.8 tinha mais duração, mais levante, melhor rampa de aceleração, dai fui seco nessa preparação aqui do tópico, dps descobri que o lobe center dos 1.8 era de 114°, enquanto o do 1.6 de 112°, ou seja, o do 1.8 era mais voltado para torque, dai minha preparação não rendeu o que deveria render. Com certeza, na minha preparação se fosse o comando do 1.6 renderia pelo menos mais uns 8 cv de potência máxima.
Sem sombra de dúvida nenhuma, o comando roletado do 1.8 não é bom no 1.6 e desconfio que tb não seja bom no 1.4, mas ai não tenho nem dados nem experiência para comprovar, é só no feeling mesmo.
Facebook/spartaepa
- Registrado em: Quarta-feira 28 2009f Janeiro 2009 12:23:41 PM
e o comando da carlini alguem chegou a usar ?
- :: ST ::
Eu não usei no motor 1.6, mas provavelmente usarei no motor 2.4 16v.cesartonetto escreveu:e o comando da carlini alguem chegou a usar ?
Facebook/spartaepa
- 24 Respostas
- 36605 Exibições
- 38 Respostas
- 47748 Exibições
- 517 Exibições
- 9100 Exibições
- 22 Respostas
- 29516 Exibições
- 3815 Exibições
- 17 Respostas
- 9778 Exibições
- 11409 Exibições
- 6712 Exibições
- 3972 Exibições
Última mensagem por Gord1989
