[SOLUÇÃO] - Onde colocar a bateria auxiliar?
lucasx2008
Registrado em: Domingo 14 2008f Setembro 2008 10:54:24 PM
Mensagem por lucasx2008 »
Blz vo procura la valeoo
Paniico
Registrado em: Sábado 28 2011f Maio 2011 08:19:42 PM
Mensagem por Paniico »
pow tb estou com o mesmo problema sou novo nessa parada de som, coloquei 2 tornado de 15' na mala e pronto acabou a mala nao cabe 1 kilo de açucar kkkkkkkkk
o que eu faço com a maldita bateria? na parte do motor nao cabe nadinha ja estudei lá e nao cabe nada nada mesmo!
Paniico escreveu:pow tb estou com o mesmo problema sou novo nessa parada de som, coloquei 2 tornado de 15' na mala e pronto acabou a mala nao cabe 1 kilo de açucar kkkkkkkkk
cabe, nesse proprio topico tem fotos com uma bateria extra no cofre
esguimaraes
Registrado em: Terça-feira 22 2011f Março 2011 11:24:57 AM
Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 4P
Mensagem por esguimaraes »
lucasx2008 escreveu:OLA PARCEIRO BLZ EUU QUERIA SABER QUE ALTERNADOR VS USA ABRAÇÃO
esguimaraes escreveu:
gefelix escreveu:Pessoal coloquei uma caixa com um sub no porta malas que realmente so cabe a caixa rsrs
agora a duvida onde coloco a bateria auxiliar ja que vou colocar um amplificador de 2k !
ja medi no step nao cabe, sempre ando com gente no banco de tras colocar atras do banco tambem nao eh viavel!
alguem aqui ja passou por isso tem alguma solucao?
Valeu !
CLIQUEM NA IMAGEM!!!
Adaptei uma bateria de 90ah moura naminha e esquenta muito POUCO...
Nossa nem sabia dessa possibilidade de colocar a bateria no lugar do filtro!!!
E uma de caminhaoImagem
Alternador de 120ah.... a unica coisa que fiz foi turar a polia do meu alternador original de 55ah e colocar nesse alternador de 120ah... e coube certinho alternador sem nenhuma adaptação, e paguei 180,00 no desmanche
esguimaraes
eduardo212 escreveu:Como vc prendeu esse suporte na lata? Teria fotos?
Eu vou tirar e postar aqui... é bem simples
jankefarias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:45:13 PM
Mensagem por jankefarias »
Vei, essa de caminhão não to alternador né?
bateria de caminhao q conheco sao 24V kkkkkk
esguimaraes
O alternador esta carregando tudo, e essa bateria é 12v
q o alternador carrega consegue sim....o problema é pensar q acabou tudo e vc teve q ligar o carro no tranco com chupeta algo assim, imaginando a bateria completamente zerada, por ex as 2 baterias dao 200A, seu alternador original de 55A/h, vc levaria mais de 4hs pra completar a carga dos 200A, tem q levar em conta o uso do alternador pra manter o carro em funcionamento....
por isso originalmente projetam o alternador pra ser 10% maior q a bateria original do carro....
acontece o mesmo se vc fica o tempo todo com o som no talo, o consumo das baterias vai ser maior do q o proprio alternador consegue alimentar, entao tudo q o alternador produz é consumido pelo som, e mais um pouco q tenha na bateria....até a hora q chegar no ponto de apagar o carro sem energia ....sao situacoes dificeis de acontecer...mas é so pra exemplificar a funcao e o qnt fica comprometido um alternador num super sistema de baterias.....
jankefarias
Poisé Semcontrole me impressiono como tem tópico do pessoal que entope o carro de bateria e esquece o pobre do alternador lá se esgaçando...
