AJUDA URGENTE - Kelvin Duarte
- Registrado em: Terça-feira 03 2009f Fevereiro 2009 10:05:14 PM
Substitui a ventoinha do radiador e recoloquei a válvula termostática e paraflu. Não deu pra testar muito bem hoje, porque o dia não tava tão quente como ontem, mas pelo que pude observar o carro parece não estar aquecendo tanto. A ventoinha entra direto no 2° estágio (o 1° tá desligado). Sábado tenho que ir a um lugar bem lonje daqui de casa, tomara que faça sol para ver no que dá.
Cuidado com esse negócio de tirar a vàlvula termostática do corsa. O cara da autorizada me explicou que uma das funções dela é controlar a entrada de água no motor, pois, assim a água que sai quente dele tem tempo de resfriar dentro do radiador atravéz da ventoinha, assim que o motor esquenta noVAMENTE A VÁLVULA LIBERA A AGUA QUE ESFRIOU NO RAIADOR e resfria novamente o motor, sai quente vai pro radiador e assim sucessivamente. Como o problema do meu carro parece que era a ventoinha que estava cansada, isto é, com as RPM comprometidas, quando eu tirei a válvula e troquei a ventoinha a mesma não deu conta do recado, pois, não conseguia resfriar a agua que não parava no radiador e circulava pelo sistema fervendo. Quando eu coloquei a válvula o carro voltou a resfriar normalmente novamente. Assim eu espro né, vamos ver nos testes. A, e um bom aditivo não pode faltar, pois, parece que ele ajuda no funcionamento da termostática.
A CENSURADO do carro voltou a aquecer, já sem esperança, fui no cara do radiador e resolvemos tirar o parachoque do carro para ver a ventoinha do condensador do ar cond. e surpreeesssaaa, a meda tava com a carenagem quebrada, fazendo com que o ar foce empurrado para baixo do carro. Trocada, problema resolvido.
- 4696 Exibições
- 638 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 4531 Exibições
- 6270 Exibições
- 5087 Exibições
- 937 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
