[DÚVIDA] - Aumento de temperatura segundo painel. O q será?
sandrinho5
Registrado em: Domingo 03 2008f Agosto 2008 05:26:44 PM
Mensagem por sandrinho5 »
FAla mano... blz??? pow eu tive esse msm problema.... dá uma olhada nesse tópico q eu fiz pode te ajudar....
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=41739
vinicius_coxa
Registrado em: Terça-feira 11 2007f Setembro 2007 09:02:13 PM
Mensagem por vinicius_coxa »
pois eh parceiro, to em duvida c vou em algum lugar escannear ou c vou logo passar um infravermelho e aferir a temperatura real do carro...
bom vo ve isso...
klaudio
Registrado em: Quinta-feira 12 2004f Fevereiro 2004 01:35:22 PM
Mensagem por klaudio »
seu mecanico fez teste no sensor de temperatura da injeçao, se vc passar o scanner ele vai le a temperatura da UCE, os sensores tem testa fora. ou como vc dize com infravermelho
sua temepratura pode estar alta por varios modivos deste
tampa do reservatorio algo simples ate o mais grave que e o cabeçote empenado, sendo seu carro mpfi ele nao vai ter o sensor do radiador como antigos de 94 a 96 efi , ai complica pq so uma analize com muita paciencia poder te ajudar , , pergunta para seu mecancio se ele troco a sensor que vai em baixo da bobina este sensor e da temperatura da injeçao e e ela que faz a ventuinha ligar ela quando esta com defeito da nisso , e ainda a luz da anomalina do panel acende ou fica piscado se for o caso faz um teste de outra de algum outro carro normalmente retire ela com o motor frio
e lembrando que cada caso e um caso
C.C.A.T Corsa Clube Alto Tiête 04 Anos de Muita Luta e Divertimentos Parabens a Toda Galera
De ferias
klaudio
ah esqueci de dizer que normamente se aberta as mangueira pra retirada de ar que fica no sistema caso nao consiga retirar todo o ar a gente remove ou faz a sangria do sistema retirando esta sensor de temperatura debaixo da bobina ,
seu sistema de refrigeraçao em estado de funcionamento tem estar com as mangueira dura rigidas , o que isto quer dizer ? isto diz que o sistema esta pressurisado e com pressao fazendo a agua circular melhor dentro do sistema todo (sem ar ) se suas mangueira estiver mole com o carro ligando aventuinha isto pode dizer quea queda de pressao serial bom testar a tampa pra ver se ela nao esta perdendo pressao fazendo o carro esquenta rapido
qq coisa posta ai seu teste e resultados pra gente pode ver o defeito certo dele
De ferias
DAN Skywalker
Registrado em: Segunda-feira 05 2008f Maio 2008 12:53:24 PM
Mensagem por DAN Skywalker »
Amigos corseiros eu também estou com o mesmo problema, é so liga o carro em 10 mim o termômetro vai para casa dos 100 º, mas que não entendo é que quando chegar no 95ªº a ventoinha é ativada, so que não abaixa no painel e continua subindo ate o 100º..
alguém especialista sabe me informar o que ocorre????
lembro que a água esta com 50% de aditivo AC DELCO cool , bomba de água nova, cebolão novo, cabeçote novo, juntas novas etc. o meu corsa é um WIND 95
já fui em diversos mecânicos e nenhum sabe me informar o motivo real...
sera que vou ter que contata o engenheiro da GM responsável pelo sistema de arrefecimento da época..rsrs
conto com a ajuda de vcs.
valew
"Vencer é o que importa. O resto é a consequência. "
Ayrton Senna
klaudio
como resolver e descobri defeito no sestema de arrefecimento escrito Angelforce
nosso Amigo do corsa clube
diacs
COMO VC SABE QUE SUA VÁLVULA TERMOSTÁTICA PODE ESTAR TRAVADA OU A BOMBA D'ÁGUA RUIM???
deixe seu carro esquentar até ligar o segundo estágio da ventoinha (quando ela roda bem forte) deixe seu carro na marcha lenta e quando passar um pouquinho dos 100ºC, desligue o carro e ligue a chave na posição I (quando acende os indicadores no painel) para que a ventoinha continue trabalhando e observe se após um minuto o ar que sai da ventoinha está gelado e se ela continua funcionando por um longo tempo sem dar trégua. Isso significa que a água que está no radiador já está gelada mas o sensor dentro do bloco do motor (que é quem aciona a ventoinha) ainda está lendo temperatura elevada no motor. Isso se dá pq não está acontecendo o fluxo de água no sistema, então há água parada e quente dentro do bloco ocasionando o funcionamentto constante da ventoinha e há aguá geladinha (mmm) no radiador fazendo a ventoinha empurrar o gostosa brisa gelada no motor.
O CORRETO: é a ventoinha ligar e sempre jogar pra fora ar quente (afinal ela só liga quando a água do sistema tá do jeito que o diabo gosta e não quando já tá gelada, ok?).
COMO FAÇO PRA SABER QUE MINHA BOMBA D'AGUA JÁ ERA???
Tire a tampa do reservatório de água e faça o carro funcionar, o motor deve estar frio. Se não houver nenhuma movimentação de água, nenhuma bolha saindo, se o sistema parecer que tá morto. então pode ser problema na bomba. Geralmente ela mostra alguma atividade no reservatório. Feche a tampa e faça seu carro funcionar se depois que ele esquentar vc não ver nenhuma atividade, então meu amigo procure uma loja que venda peças chevrolet (EU DISSE LOJA NÃO DESMANCHE!!!!!!!)
::? Soluções que deram +/- certo: :redhotevil:
troquei a bomba de água por uma bem, beeeeeeem barata e genuína R$ e só troquei o miolinho da válvula termostática R$ 34,00 original (que muita gente insiste em chamar de válvula termostática, mas é só o miolo). e coloquei água e radiex. o Carro passou a andar entres os 96ºC e 100ºC. BLZ!!!!!
blz nada não fiquei contente, pq eu conheço muito de motor e sei que a temperatura ideal para o nosso motor (ideal em todos os sentidos) é 92,5ºC. não vou explicar pq são questões técnicas, e não é esse o caso.
SOLUÇÃO QUE DEU MUITO CERTO!!!!! :wink:
Troquei a bomba por uma genuína, mas a mais carinha R$ 150,00 e troque a válvula termostática inteira por uma genuína do Corsa da Whaler, (não só o miolo!!!!) R$ 85,00.
fiz a limpeza do sistema de arrefecimento conforme a norma 3X e vi que não havia mais ácido no sistema. Coloquei água e o aditivo original da Delco e mandei brasa... porém o carro ainda tava com ar no sistema. Problema na Tampa do Reservátorio de água que tava deixando entrar ar. Troquei a tampa R$15 original da própria fábrica.
Como fiz para tirar todo o ar do sistema???? é mais simples do que vcs pensam: deixei o carro sem funcionar o dia inteiro, aí 6:00 da manhã num baita frio abri a tampa do reservatório, liguei o carro por exatos 3 minutos em marcha lenta e fechei a tampa com o carro funcionando (este procedimento já elimina o ar completamente do sistema, pois ele mesmo se ajusta).
Detalhe da experiência: a fábrica recomenda que vc deixe água no reservatório até aquela marca no meio, mas pela experiência e testes podem fazer o seguinte: deixem dois dedos de água além da marca. ATENÇÃO: não exagerem, não pode haver água até o nivel da mangueirinha que tem no topo do reservatório. Dois dedos já faz diferença, não aumenta a pressão do sistema e elimina o espaço para o ar. É muito recomendável!!!! MAS O SISTEMA TEM QUE ESTAR SEM AR DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO ACIMA!!!!
É isso aí pessoal, se vc tiver problemas tente fazer isso que vai dar certo, fujam de oficinar fucinhos de porco, muitos dizem que para o Corsa essa temperatura de 100ºC é normal (sé é normal pq ela fica no canto direito do termômetro encostadinha no vermelho???????) Meu pai levou o Corsa dele num mecânico de confiança dele sem me perguntar antes e o cara disse que era normal e que não era pra se preocupar pq a água ao ar livre ferve a 80ºC e em lugar fechado ferve a 120ºC. AH PELO AMOR DE DEUS!!!! a água ferver a 80º é demais...
se fosse o álcool tudo bem que ferve a 78ºC....
Fujam desses caras, oficina fucinho de porco não!!!!!!.... se vcs forem de Osasco, falem comigo e eu indicarei pessoas de confiança mesmo!!!! e ponho minha mão no fogo pq são pessoas que sabem do que estão falando!....
De ferias
klaudio
[quote="DAN Skywalker"][/quote] Blz verifica se o seu defeito nao esta no sensor da temperatura do ´painel logalizado na admissao vc deve saber onde ele esta situado , se nao lembrando ele esta perto da polia do cabeçote olhe ali na admissao que vc vai ver o plug preto dele testa ele ele pode estar travado nessa possiçao quando esquenta
De ferias
DAN Skywalker
klaudio escreveu:
DAN Skywalker escreveu:
klaudio
Valew pela ajuda, vou checar o sensor, estou na duvida se é o painel, pois sai ar quente quando a ventuinha é ativada.
obrigado
Ayrton Senna
vinicius_coxa
vou checar essas coisas amanha tmb!
valee pela ajuda parceiro...esse problema irrita muito...
DAN Skywalker
vinicius_coxa escreveu:vou checar essas coisas amanha tmb!
Bom amigos hoje deixei meu corsa em um mecanico de muita confiaça, pedi para dar uma garal no sistema de arrefeciamento, tipo geral mesmo e tentar descubrir o evento....
apos conclusões da pericia, posto aqui ...
espero não gasta muito....pois so nesses ultimos dias ja gastei quase R$ 300,00 e não resolvi o problema...
será que problema com temperatura é o MAL DOS CORSAS?//
rs
abç
Ayrton Senna
