[SOLUÇÃO] - A Reforma do meu Corsa - eduardo.sic
eduardo.sic
Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 02:30:03 AM
Muito bom heim;;;
Mensagem por eduardo.sic »
Gontijo escreveu:A manta asfaltica é aquelas usada em construçoes para fazer vedaçao contra umidade saca?! aquelas pretas...
mas tem elas alto adesivas que são muito utlizadas em carros para diminuir os ruidos ... e para aumentar algumas coisas em carros de competiçao de som... ele faz a lataria vibara menos....
Quem fabrica essa manta auto -adesiva é a VEDACIT .. tem nso tamanhos 10m X 10cm e 10m X 20cm ..... a 10m por 10cm custa uns 35 reais....
Aí vc passa ela nao carro toda.. que diminiu o barulho externo para o interno e o carro fica com menos barulhos internos tambem!....
eu pretendo fazer isso na minhas portas....
Valew "Gontijo", agora eu entendi.. vou procurar esse materia e fazer a aplicação..
muito bom... outra coisa que vou usar é a aquele espuma em Spray.. pra preencher alguns lugares e evitar ruiído..
valew pela dica...
Corsa, uma verdadeira paixão.
Gontijo
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 08:35:42 AM
Mensagem por Gontijo »
agora.. vc que vai me explicar que espuma é essa! ehehhehe
Gontijo
Moderador Corsa Clube MG
Belo Horizonte!
Fotos ?! : Clica no link aí : viewtopic.php?t=37150
eduardo.sic
Gontijo escreveu:agora.. vc que vai me explicar que espuma é essa! ehehhehe
Rapaz.. eu vi isso numa loja de ferramentas.. é um tudo de Spray mesmo, no bico tem uma pequena mangueira..
vc aplica em um determinado espeço e aquele o produto que sai do tudo vira uma sepuma quando seca... é muito massa pra preencher espaços..
vou descobrir a marca e te falo..
valew..
Gontijo
eduardo.sic escreveu:
valew..
ok!!
fico no aguardo entao!
Gontijo
Belo Horizonte!
eduardo.sic
Gontijo escreveu:
valew..
ok!!
Achei um semelhante no Merc. Livre..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-65303956-_JM
mas mesmo assim vou ver a marca que vi na loja.
Fabio Cunha
Registrado em: Domingo 17 2006f Dezembro 2006 07:42:35 PM
Mensagem por Fabio Cunha »
Gontijo escreveu:
eduardo.sic escreveu: Rapaz.. eu vi isso numa loja de ferramentas.. é um tudo de Spray mesmo, no bico tem uma pequena mangueira..
valew..
ok!!
O cara que quebrou a parede da minha sala p/ abrir uma porta, colocou este spray p/ fechar os buracos entre a madeira da porta e a parede ... p/ nao fcar rangendo madeira com tijolo...
Boa esta ideia de usar este spray p/ acabar com barulhos no carro...
so fico pensando q nao vai ser tao facil espalhar este produto ::?
eduardo.sic
Fabio Cunha escreveu:
Gontijo escreveu: ok!!
A minha idéia com esse produto não é de espalhar em lugares planos não... vou usar mais pra fazer calços.. por exemplo no forro da porta.. por dentro.. em algum lugar onde normalmente agente enfia estopa... hahahaha
valew...
GennerPriaro
Registrado em: Terça-feira 28 2006f Novembro 2006 03:41:12 PM
Mensagem por GennerPriaro »
Parabens pelo esforço e dedicação com o menino....
Com certeza vai renascer....
Quanto a idéia da manta asfaltica; bem como da espuma - são ótimas.....
eduardo.sic
GennerPriaro escreveu:Parabens pelo esforço e dedicação com o menino....
Olá GennerPriaro, valew pela força..
vi seu tópico, parabens, seu corsa ta lindo.. a iluminação da painel ficou perfeita. quantos led's vc usou mesmo? me dê mais detalhes pq tenho um painel igual ao seu e gostaria de fazer o mesmo esquema da iluminação..
Feliz Ano Novo à todos...
bolachaABC
Registrado em: Sexta-feira 27 2007f Julho 2007 10:50:12 AM
Mensagem por bolachaABC »
Pessoal, a espuma no qual vcs se referem é a espuma PU (poliuretano). è utilizada em construçoes, conforme disseram, para preenchimento de espaço, etc, porém, vcs devem levar em consideração de que esta espuma é altamente inflamavel, entao tomem cuidado com fontes de igniçao do carro.
Essas vendidas em tubos de spray, na minha opiniao saem muito caras, pois nao rendem tanto assim. Acho que o mais vantajosos, para quem irá utilizar uma quantidade consideravel, é comprar os chamados componentes 'A' e 'B' de PU, que quando misturados, aumentam o volume da mistura e formam a espuma de PU.
A vantagem da espuma de PU é a facilidade de corte, moldagem e lixamento do material. Se utilizar a gramatura correta de lixa, a superficie fica lisa mesmo.
Espero ter ajudado em algo,
Abraço!!
NO Tuning!!
