[DÚVIDA] - LUZ DO OLEO ACENDENDO QND O CARRO ESQUENTA. O QUE FAZER?
- Registrado em: Sábado 10 2021f Abril 2021 05:37:25 AM
- Ano de fabricação: 2008
Velho não lembro mais ele falou que e pressão normal. Deixo o carro ligado um tem e ficou medindo segundo ele sempre dentro da normalidade.
são 2 opções....a luz acende qnd a pressão esta baixa no sensor.....
se a pressão esta baixa não esta indo óleo suficiente, ou ao longo do caminho do óleo não existe a resistência a passagem do óleo necessária pra formar a pressão e correta lubrificação, ou o sensor esta c problema....
se foi medido correto, e a pressão realmente esta dentro do correto (sinal q vai óleo suficiente, existe resistência a circulação do óleo, capaz de gerar pressão), seu sensor esta c problema
- 5488 Exibições
- 2240 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 2264 Exibições
- 5292 Exibições
- 13 Respostas
- 10349 Exibições
- 4529 Exibições
- 3505 Exibições
- 4253 Exibições
- 6992 Exibições
- 4817 Exibições
