[DÚVIDA] Acabamento de plástico que fica na soleira da porta
edgardsp
Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Fevereiro 2007 12:17:11 AM
Mensagem por edgardsp »
Waldir A B Braz escreveu:Consegui o código das peças. Ligue novamente e informe o código:
Lado direito: 93238873
Lado esquerdo: 93238874
Parafuso fixação: 93294720
Capa de guarda: 93238866
Lembrando que ainda estou procurando essa peça na cor cinza. Se souber onde tem favor avisar.
Grato,
Waldir
acho q seria iinteressante vc comprar e depois pintar na cor q vc quizer...
no meu caso comprei os porta revistas na cor cinza mais como o carro é tudo preto comprei aqueles colorgin q pinta plastico na cor preta pintei ficou zerado!!!
to tentando achar do lado direito! vamos ver se encontro!
mais ta dificil!!!
Vamos as respostas:
Gontijo escreveu:Sousa.. so por curiosidade... qual era o preço!?
Cada peça tem um preço (aproximadamente, pois não lembro mais dos detalhes)
lateral direita - 31 reais
peça que fixa no banco - 19 reais
edgardsp escreveu:liguei na accioly hj de manha e passei o numero da peça...
falaram q nao tem ::?
caramba esses caras estao de brincadeira!!! rs
vc foi la pessoalmente será q tem mesmo??? preciso do lado direito!!!
VC VIU QUANTO ???
Edgar,
Vc precisa para um carro duas ou quatro portas?
Vi que tinha lado direito, mas era para um carro quatro portas.
edgardsp escreveu:acho q seria iinteressante vc comprar e depois pintar na cor q vc quizer...
mais ta dificil!!!
Melhor vc ir lá mesmo, de preferência vá cedo e com os desenhos ou códigos na mão, o cara abriu pra mim o catálogo no papel e me mostrou as peças, fez a pesquisa no sistema, eu falei que eram aquelas, ele checou e viu que tinha realmente.
Agora acho que isso seja mesmo, mas tem que ir lá mesmo, certas coisas por telefone, são mais difíceis tb pela vontade do cara.
Pense que eu encontrei as "tampinhas" das soleiras, o cara falou que só tinha preta e poucas unidades, quando eu peguei na mão e coloquei no lugar era CINZA..... e ele ainda me deu 7 ao invés de 6 que eu pedi...olha só a confusão, mas no final deu tudo certo....
rennerforever
Registrado em: Segunda-feira 11 2007f Junho 2007 10:25:17 PM
Mensagem por rennerforever »
ola mano!! nao sei onde vc acha isso mas com certeza vc nao vai achar e eu tenho sao as tampinhas q cobre os parafusos!! trabalhei um tempo na gm e cosegui varios acabamentos mesmo antes d ter meu Ss ok!! abraçossss
Renner,
Aqui em SP eu encontrei, mas some rapido..
Ou no desmanche aparece, mas.... VOA...
rennerforever escreveu:ola mano!! nao sei onde vc acha isso mas com certeza vc nao vai achar e eu tenho sao as tampinhas q cobre os parafusos!! trabalhei um tempo na gm e cosegui varios acabamentos mesmo antes d ter meu Ss ok!! abraçossss
As tampinhas eu encontrei aqui em SP, uma coisa que nunca pensei que encontraria, já estava té desanimado... mas contatos e conversa fazem que as coisas aconteçam..
Deixe guardado aí as tampinhas logo vai aparecer interessados.
edgardsp
Vo da uma passada la para ver se encontro amanha!
Aproveitar e ver se no velho 7
sousaman escreveu:Senhores,
Vamos as respostas:
na ricardo jafet falaram q tem tmb!!!
vamos procurar!!!
rsss
valeu!!!
VC VIU QUANTO ???
Edgar,
mais ta dificil!!!
Ach oque tem cor preta.... mas nao lembro mais...
edgardsp escreveu:Vo da uma passada la para ver se encontro amanha!
Boa sorte!
CyberTX
Registrado em: Sábado 18 2004f Dezembro 2004 01:01:38 PM
Mensagem por CyberTX »
sousaman escreveu:...
...sem contar quem te falou aonde tinha né???
:wink:
edgardsp
arrumei hj... um vizinho meu trabalha na gm de sto andre arrumo para mim
R$90 cada lado
só existe preto!!!
se alguem quizer me avisa!!! edkarbr@hotmail.com
serve na pickupcorsa corsa 2 portas!!!
vo ver se arrumo tmb para o 4 portas!!!
Speed Boy
Registrado em: Quinta-feira 13 2003f Novembro 2003 08:24:57 PM
Mensagem por Speed Boy »
Procuro isso ha muito tempo aqui na bahia. não achei...
Mas preto sempre achei. O pior somente para carros 4 portas.
VOu comprar um carpete novo preto, e colocar tudo preto.
Tópico das atualizações
PH_SP
Registrado em: Terça-feira 04 2007f Setembro 2007 05:11:47 PM
Mensagem por PH_SP »
Fala Edgar td bem !
Estava olhando as modificações da sua pick up e achei bem legal td que vc fez até agora, tenho uma prata e gostaria de trocar a minha gradinha por uma igual a sua, a minha é akela que parece uma colméia...já enjoei dela.
Onde posso encontrar uma igual a sua...sua instação é fácil ?
Obrigado e parabéns pelo carro !
