[DÚVIDA] - Pq Demora a pegar após pouco tempo parado?
zagarcia
Registrado em: Quinta-feira 26 2006f Outubro 2006 08:44:40 AM
Mensagem por zagarcia »
panico escreveu:Quanto ao regulador de pressão é isso mesmo,,,
Sonda Lambida: seu mecanico deve colocar o aparelhinho que verifica a injeção e nele inclusive tem todos os parametros do funcionemento da SONDA... e se ela estiver ruim vai aparecer,,, nao troque a sonda pois ela tem que ser testada com o SCANER.
Como eu falei eu TROQUEI a minha bomba e a mesma veio bixada,, rodei dois dias com ela e o carro ruim de pegar,, ai meu mecanico ligou um manonetro na ponta esquerda da flauta e viu que a bomba ou alguma mangueira dentro do tanque tavam firada,,,, conclusão,, éra a bomba ZERADA a ALCOOL minha !!!!!!!!!!!!!
TROCOU e o carro ficou zerado
Panico
Fala amigo, obrigado pela msg.
Mas... e quando a pressão na linha de combustível está OK (ou seja: a bomba está OK, e mantem a pressão mesmo após desligar o motor), mais o que poderia causar este problema?
O meu corsa ta batendo de mais com esse problema, e não é apenas em mim, mas no mecãnicos também: tem uns que até falam assim "isso é assim mesmo... normal".
Um mecânico que fui da última vez mediu a pressão... tava ok.
Depois ele foi medir a compressão do motor, dae veio a CENSURADO: 2 dos 4 cilindros estavam com compressão baixa, além de um deles já estar passando óleo para a câmara de combustão. Como o motor já estava aberto, eu mandei logo retificar, ainda mais que o mecânico disse que tinha grande chance de ser este uma das causas do problema.
Porém, todavia, entretanto... nada de resolver, continua na mesma. De manhã cedo é uma magavilha... mas depois...
panico
Registrado em: Quarta-feira 04 2006f Outubro 2006 05:21:14 PM
Mensagem por panico »
É Brou,,, a coisa tá dificil mesmo,,, eu tenho apenas uma vaga noção de como funciona a injeção,,,, e o certo é você passar o aparelhinho SCANER pra procurar por algum erro na injeção,,, pode até ser que tenha alguma coisa errada na injeção,,,,, agora,, voce percebe algum cheigo de gasolina quando seu carro demora pra ligar? como estão as velas? e o filtro de ar?
Será que não ta afogando??? pq durante a noite ele evapora os restos de combustivel na camara,,,,, e pega fácil,,, COmo ta o consumo?
A Fé remove montanhas,, mas eu prefiro a Dinamite
Ariete
Mensagem por Ariete »
o meu carro q tem esse problema faz 8.5 andando na boa na cidade,
o meu corsa esta vazando agua nao sei aonde, mais está sumindo, um amigo meu falou q pode ser q está indo pra camara a agua, dificutando a partida...
outro falou q pode ser bico queimado, outro bomba d combustivel, outro falou q é uma peça q eu paguei 40 real da ignicao e nao adiantou, outro falou q é normal na pickup,
hontem uma moto quebrou meu retrovisor, eu tava parado com o motor desligado, numa avenida sem nenhuma carro tentei dar partida pra pegar o cara, e quem diz q o carro pegou, quando pegou o cara ja tinha entrado num bairro e eu perdi...
panico
Cara,,, fica tranquilo que carro é assim mesmo,,, tem horas que da vontade de por fogo nele!!!!!
Agua sumindo pode ser junta do cabeçote,,,,, mas da pra saber pela cor da vela,,, mas ai tem que ser um mecanico,,,,,
Como tá o oleo do seu motor? tem alguma borra branca nele/????
carro gastando pode ser : filtro de ar velho,,,,, velas velhas,,,,, SONDA LAMBDA ::?
e se ta passando agua pro cilindo isso tbem dificulta!!!!!
O que mais me chama atenção é o seu mecanico não achar o que ta acotecendo,,, carro gastando,, tomando água,,, dificil de pegar,
Certamente tem coisa errada,, se é o caso de levar a outro mecanico eu não sei,,
Boa Sorte
zagarcia
panico escreveu:É Brou,,, a coisa tá dificil mesmo,,, eu tenho apenas uma vaga noção de como funciona a injeção,,,, e o certo é você passar o aparelhinho SCANER pra procurar por algum erro na injeção,,, pode até ser que tenha alguma coisa errada na injeção,,,,, agora,, voce percebe algum cheigo de gasolina quando seu carro demora pra ligar? como estão as velas? e o filtro de ar?
Quanto ao fato do scaner...já foi passado várias vezes e em diversas oficinas e não acusa nada de anormal.
Nunca percebí cheiro de gasosa naum.
Quanto as velas, filtro de ar, de combustível... foram todos trocados recentemente, tudo na tentativa de sanar o problema.
O Comsumo ta ma faixa de 9,5;... 10km por litro na cidade, não sei se está normal... Mas outra coisa que noto é que no asfalto, acima de 80km/h na aceleração evetualmente ele dá umas emboladas, talvez isso possa dar outra pista do problema néh?
panico
hehehe.... Cara vamos achar o problema da sua caranga sim,,,
emboladas pode ser excesso de combistivel porque isso faz o carro gastar muito,,,, novamente pode ser o regulador de pressão,,, ligue numa autopeças e veja quanto custa um ou se tem KIT de reparo ( de preferencia por peças originais OK)
SONDA LAMBDA: Se ele estiver ruim o carro fica gastão tbem,,, mas ele geralmente aparece no aparelhinho se tem coisa errada com ela!!
zagarcia
panico escreveu:hehehe.... Cara vamos achar o problema da sua caranga sim,,,
Bom, então o melhor a fazer é dar outra verificada na sonda lambda pelo scaner... e se não apresentar anormalidade é partir pro regulador de pressão.
Mas isso o mecânico q abiu o motor do meu carro falou: se o scaner não detecta defeito no sistema é porque a falha é mecânica e se torna mais difícil de diagnosticar.
KELVIN
Registrado em: Terça-feira 03 2006f Outubro 2006 09:51:12 AM
Mensagem por KELVIN »
TA MAIS JA TROQUEI TUDO E CONTINUA ASSIM
KELVIN
TENHO UM CORSA 1.0 MPFI 98 WIND ,COMPREI ELE A 1 ANO E DE UNS TEMPOS PRA CA ELE VEM ME DEIXANDO NA MAO, QUANDO ESTOU EM UMA VELOCIDADE MUITO ALTA POR VOLTA DE UNS 120 140 DURANTE UNS 20 A 30 MIN ELE APAGA O MOTOR PISO NO ACELERADOR MAIS NAUM ANDA COMO SE TIVE SEM GASOLINA,MAIS NENHUM MECANICO ME DEU UMA RESPOSTA CONCRETA JA TROQUEI TUDO LIMPEZA DE BICO, VELAS ,CABO DE VELAS, BOMBA DE GASOLINA ,PO TO DESESPERADO JA NAUM SEI O QUE FAZER SE ALGUEM JA PASSOU POR ISSO ME AJUDEM POR FAVOR
panico
Kelvim
Pode ser sua bobina de ignição.... e digo mais,,, a minha queimou, coloquei uma paralela de R$240,00 conto,,,,,,,,,, QUEIMOU em 1 dia,,,,,,,,,,, troquei novamente em garantia,,,,,,,,,, e ontem andando na Dutra , voltando de um casamento,, eu tava a 150km/h a um tempão e o carro começou a morrer,,,, apagava,,, depois ligava,,, e fez isso 3 vezes eu to anchando que é essa bobina tabajara,,,, a original custa R$500,00 e a paralela R$250,,,,
O BARATO SAI CARO!!!!!
