Destinado a você que está querendo fazer um projeto para sonorizar o Corsinha. Aqui você poderá trocar idéias sobre montagem, técnicas, acústica e muito mais. Saiba mais sobre aquele aparelho de som, auto-falante, módulo, etc que você está querendo. Especificações técnicas, recursos possíveis, potência, etc.
cara.. acho q vc esclareceu uma duvida q eu tinha !
hsusahusa
eu nao manjo muito de modulo !
mais vo procurar fikar informado..
tipo .. começar a olhar potencia... impedancia..Ohms e etc !
e nao a comprar so pela marca !
mais so pra da uma confirmada..vamos lah
vamos usar o meu exemplo !
eu tenho dois Bicho Papão.. d4 - 550 rms
e eu tavah querendo colocar um banda 3.2 pra fikar com mais batidas !
so q o modulo so tem dois canais..
ai entao eu precisaria de dois 3.2 ?
outra coisa q modulo vc me aconcelharia a por ? q seja bom e mais ou menos no preço desse banda !
marcelo, blz?
cara, esse 3.2 não toca bem seus papões nao cara, nem que vc colocar 1 3.2 pra cada papão...
quer uma boa dica, pra começar a brincar vc pode ver
Taramps T1000 (vai faltar 100wrms ainda pro seus subs) o ideal seria o T1600
SD1000.1D (vai faltar 100wrms ainda pro seus subs)
Roadstar 1200D
Banda VxPert Perfomance
o ideal é usar potencia a mais do que os subs pedem...
qto tem pra gastar com módulo pros subs?
entao..
agora agora eu to com uns R$500,00 !
mais se for o caso eu espero mais um pouco..
ai eu junto mais dinheiro !
valew pelas dicas!
abraço..
ve se vc consegue um esquema bom com o roadstar 1200D...
um Taramps T1000 ta em média R$680,00...
kdtprt escreveu:
marcelo, blz?
Roadstar 1200D
entao..
valew pelas dicas!
abraço..
vai ficar legal já...
o roadstar power one .. eh bom ?
vai servir pro meu caso ?
Estou precisando de um Ampli para o meu Selenium Extreme 650W Rms 15" bobina dupla de 2+2 Ohms.
Qual modulo tocaria ele com qualidade e impedância certinha?
Agradeço desde já!!![/quote]
qquer modulo que tenha impedancia de 1 ou 4 ohms...
o extreme é parrudo, merece uns 1000wrms...
o SD1000.1D é bom, ou um Taramps T1000
flw..[/quote]
Andei dando uma olhada nos que vc me indicou,
Poxa vida, uns puta modulo loko hein!!! Me deu até vontade de comprar.
Mas com a potência de 1000W Rms liberados por eles, não queimaria o meu sub de 650, quando eu der um grau bom no som?
Estou perguntando tanto assim , pois quero comprar o produto certo que não vá me dar dor de cabeça depois. Pq não entendo muito dessas coisas.
flw..
Vlw!!
cara, é até melhor usar potencia a mais...
só regular certinho... NÃO ENVIAR DISTORÇÃO... guenta potencia de boa...
flw..[/quote]
Fala camarada,
O Banda VXVENTO-PFMC com 2 canais (300Wrms 2ohms)
1 canal (600Wrms 4ohms)
Casaria a inpedância que preciso?
Cada bobina em um canal de 2 Ohms de 300WRms??
Bio
Vlw!![/quote]
o segredo é regulagem...
flw..[/quote]
Se beber não dirija
Mas se for dirigir me chame!!!!
GL 97/97 - 1.6 Básico
GL 98/99 - 1.6 Completo
SS 08/09 - Nem preciso dizer.
flw..[/quote]
Vlw!![/quote]
flw..[/quote]
Fala camarada,
Bio
Se beber não dirija
estou pensando em comprar 1 DUB200 de 12" COM 400 WRMS e queria saber se a potencia da mesma marca DUB 4001 tambem de 400 WRMS da conta de bater cor completo o sub?e queria saber qal a litragem da caixa para montar ele invertido?
Especificações: DUB 4001 (potencia)
Power Output RMS: 400 x 1 (4 Ohm Mono)
Brushed Aluminum Chassis
Top Mount Controls with Blue Illumination
Cooling Fan
Chrome Dub Fan Grille
Glass Epoxy Circuit Board
PWM MOSFET Power Supply
THD: 0.02%
S/N Ratio: 100 dB
Frequency Response: 10Hz - 40kHz
Variable 18 dB Hi-Pass
Crossover: 75Hz - 750Hz
Variable 18 dB Lo-Pass
Crossover: 50Hz - 150Hz
Selectable Bass EQ
4-Way Protection Circuitry: Thermal, Short Circuit, DC Offset, and Overload
