[PROJETO] - MOTOR 2.2 - Fotos
- Rodrigosc
- Registrado em: Segunda-feira 28 2005f Março 2005 08:49:28 PM
Corsa 2.2;
Vc tem planos para o sistema de arrefecimento, tipow bota um radiador de oleo ou outro ?!! Ou ira manter o original !?
Quanto a parte de documentação ?!? da muita dor d cabeça ?!?!
Ei teu corsinha eh um 95 efi tb ?!?!! Tah balaw o teu corsinha !!! Parabéns !!
Antigo e feliz proprietário de um Corsa Windsuper 2P - 1.0 - E.F.I , hoje de Palio 1.6 16V.
- Registrado em: Quinta-feira 24 2005f Março 2005 12:54:30 AM
Cabe tranquilo!hevanclei escreveu:o projeto eh legal, mais tem certesa que isso ai vai caber dentro do "cofrinho" do corsa ?!?!, eu tava olhando um motor flex 2.0 de meriva(pois os motores flex são mais novos que os demais, e possuem um bloco mais "apertadinhu") pra fazer isso, mais ja tava perdendo as esperanças depois que dei uma olhada no que o GSI tem embaixo do capô, seio lah, mais no 1.6 ja parecia tudo meio apertado, imagina colocar um 2.2 de vectra ainda por cima, que eh um bloco muito velho, o que faz com que seu rendimento não seje tanto, porém seu tamanho![]()
mais, fico no aguarde de qualquer informação, e se possível, vai um orçamento ai
Se eu tivesse grana pra pegar um 2.0 Flexpower, eu montaria um 2.0 16V do GSI.
Flw
Se possivel um radiador de oleo.RM escreveu:Corsa 2.2;
Tendo NF de motor e mao de obra, autorizacao pra fz a troca, estar com o carro em ordem(suspensao, equipamento de segurança, freio compativel com a potencia, luzes em ordem, etc etc etc....) e grana pra pagar as taxas, ta firmeza.
Retificando!!!
Motor 2.2 Omega(Exatamente esse q sera adaptdo)
MOTOR
Diâmetro e curso 86 x 94,6 mm
Cilindrada 2.198 cm3
Taxa de compressão 9,2:1
Potência máxima 116 cv a 5.200 rpm
Torque máximo 20,1 m.kgf a 2.800 rpm
Alimentação Injeção multiponto
DIMENSÕES
Comprimento / entreeixos 4,738 m / 2,73 m
Peso 1.350 kg
DESEMPENHO
Velocidade máxima 191 km/h
Aceleração de 0 a 100 km/h 11,5 s
Dados de desempenho aproximados
Motor Original Corsa
MOTOR
Diâmetro e curso 71,1 x 62,9 mm
Cilindrada 999 cm3
Potência máxima 50 cv a 5.800 rpm
Torque máximo 7,7 m.kgf a 3.200 rpm
Alimentação Injeção monoponto
DIMENSÕES
Comprimento 3,729 m
Entreeixos 2,443 m
Peso 845 kg
DESEMPENHO
Velocidade máxima 145 km/h
Aceleração de 0 a 100 km/h 18,6 s[/quote]
MOTOR
DIMENSÕES
Peso 1.350 kg
DESEMPENHO
MOTOR
Cilindrada 999 cm3
DIMENSÕES
Comprimento 3,729 m
Entreeixos 2,443 m
Peso 845 kg
DESEMPENHO
opa q massa esse topico sempre vou dar um zoio aki hehehe
ah akela peça lah ta dificil de achar mesmo
- Rodrigosc
Corsa 2.2;
O teu hoje tah ou tava rodando com algum tipow de adaptação ?!?! Ou tah a merce dos 50cv EFI somente ?!
Ta se arrastando ainda!
- Rodrigosc
Eu sei como eh isso !!! Passo por isso todos os kilometros !!!
- MaxDoCorsa
- Registrado em: Quarta-feira 16 2005f Março 2005 01:49:35 AM
Ixe....só por encomenda, e ainda por cima não se encontra ela zero Km não..O problema é que dura poucos minutos senão sai mais caro ainda..edu do corsa escreveu:opa q massa esse topico sempre vou dar um zoio aki hehehe
CORSA 1.0. É "MIL" MAS É "MEU". !! !! !!
- 3490 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 4752 Exibições
- 4632 Exibições
- 7064 Exibições
- 8245 Exibições
Última mensagem por militen
- 9100 Exibições
- 1800 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 3402 Exibições
- 11409 Exibições
- 22 Respostas
- 29504 Exibições
