[DÚVIDA] - chicotes do Corsa Wind 1998, são iguais.?
- Registrado em: Sábado 10 2022f Setembro 2022 09:06:09 PM
- Ano de fabricação: 1998
Mandei uma foto do carro aí prós amigos dar uma olhada.
Abração
Abração
- gtmski
Parece bem inteirão, parabénsCorsa1998 escreveu: Sábado 17 2022f Setembro 2022 10:09:45 PM Mandei uma foto do carro aí prós amigos dar uma olhada.
Abração
Você conseguiu também o alarme original e a central das travas originais, junto com os chicotes? Eu acho que usar a central original das travas é o caminho. Tem um bocado delas à venda, a preços bons, se não tiver. Quanto ao alarme, eu pessoalmente iria de um alarme não-original. Mas só porque telecomando para mim é essencial. Vai instalar os vidros elétricos também?Corsa1998 escreveu: Sábado 17 2022f Setembro 2022 10:09:12 PM Pq eu queria muito ficar com o carrinho e com um pouco mais de conforto.
Tire uma foto do seu conector original do alarme, aquele amarelo que fica escondido na região da caixa de fusíveis.
- Fernando 4100
Não mexi na longarina e nem nada do tipo, justamente pelo carro ser zeradinho. Não tive coragem de violentar ele nessa parte. Pode ver os detalhes:Corsa1998 escreveu: Sábado 17 2022f Setembro 2022 07:38:20 PM Fala mestre boa noite.
Pois é penso o mesmo meu amigo, e gostaria de ficar com ele mas com um pouco mais de conforto.
Eu tenho um kit de AC completo lá TB, mas não me animei a instalar ainda.
Só que eu tava na ideia de colocar os componentes do AC originais e colocar o compressor elétrico.
Andei olhando uma vídeos no YouTube e achei bem interessante.
Pq no meu caso eu não iria perder potência e meu Corsa e 1.0 sem nada de acessórios aí para colocar o compressor original eu teria que mudar o calço do moto do lado direito, no caso cortar longarina e tudo mais.
Tu que já colocou o AC no teu o que tu acha dessa ideia do compressor elétrico???
Abração
viewtopic.php?t=114731
O elétrico com certeza ajudaria nesse quesito, também uma correia a menos pra incomodar, mas precisa de uma instalação elétrica bem feita.
gtmski escreveu: Domingo 18 2022f Setembro 2022 02:36:01 PMParece bem inteirão, parabénsCorsa1998 escreveu: Sábado 17 2022f Setembro 2022 10:09:45 PM Mandei uma foto do carro aí prós amigos dar uma olhada.
AbraçãoVocê conseguiu também o alarme original e a central das travas originais, junto com os chicotes? Eu acho que usar a central original das travas é o caminho. Tem um bocado delas à venda, a preços bons, se não tiver. Quanto ao alarme, eu pessoalmente iria de um alarme não-original. Mas só porque telecomando para mim é essencial. Vai instalar os vidros elétricos também?Corsa1998 escreveu: Sábado 17 2022f Setembro 2022 10:09:12 PM Pq eu queria muito ficar com o carrinho e com um pouco mais de conforto.
Muito obagdo meu amigo.
Eu tenho uma central original junto com as peças, tanto central das travas como dos vidros e o alarme original TB
Mas gostaria TB de colocar um alarme mais moderna sabe, com mais opções.
Aí é que está no chicote do meu carro, não achei o plug amarelo da central do alarme, não sei se não veio ou se não estou conseguindo encontrar mesmo.
Sabe me dizer se Todos vinham com o plug ??
Abração meu amigo
Boa noite mestre.Fernando 4100 escreveu: Domingo 18 2022f Setembro 2022 03:48:09 PMNão mexi na longarina e nem nada do tipo, justamente pelo carro ser zeradinho. Não tive coragem de violentar ele nessa parte. Pode ver os detalhes:Corsa1998 escreveu: Sábado 17 2022f Setembro 2022 07:38:20 PM Fala mestre boa noite.
Abração
Ba top o serviço meu irmão, bem detalhado e muito bem feito.
Da até uma incentivada a fazer a instalação no meu.
Muito bom ficou.
Pois é vou ter que ver o que faço, um passo de cada vez e um projeto de cada vez hehe.
Mas o verão está chegando e o AR é essencial.
Vou seguir as tuas dicas aí com certeza.
Abração
- Fernando 4100
Meu plano no futuro é uma montagem que use só peças originais da GM, mas com uma única correia pra tudo e sem alterar a longarina. Jeito tem, só precisa tempo e disponibilidade de parar o carro pra isso, ou comprar um motor pra fazer em bancada...
Show mestre.Fernando 4100 escreveu: Segunda-feira 19 2022f Setembro 2022 01:00:08 AM Meu plano no futuro é uma montagem que use só peças originais da GM, mas com uma única correia pra tudo e sem alterar a longarina. Jeito tem, só precisa tempo e disponibilidade de parar o carro pra isso, ou comprar um motor pra fazer em bancada...
Pois é eu tinha vários planos por isso que tenho todas essas peças.
O que eu queria fazer era um swap pra 1.8 ou 1.6 e turbinar sabe.
Aí já colocava o ar e tudo mais.
Mas aí me apertei de grana e agora queria só um pouco mais de conforto mesmo.
Abração
incorporar alarme aftermarket no original é totalmente possível, mas demanda entendimento e conhecimento mesmo, mais isso do q a simples habilidade de pendurar um alarme qq num carro....
qnd tinha o golf eu incorporei um positron ao original....
o alarme original funcionava no esquema da chave do corsa, nas fechaduras acionava e desativava, mas tinha o controle, então era via controle ou via fechadura, blz....ai coloquei um positron, precisei de um modulo extra pro controle dos vidros, sim, eram elétricos, mas a questão de c um toque descer e subir não tinha, então foi preciso pro positron subir os vidros, mas voltando as travas, eu fiz com q ao acionar o controle do positron, acionasse, e juntamente travasse o carro acionando o alarme original....top, apenas o controle positron eu acionava os 2 alarmes e trancava o carro....pra destrancar eu deixei isolado, o positron desligava o positron, e o original desligava o original, uma questão muito chata e importante foi a do ultrassom, o alarme original possui ultrassom, ao ativar o positron q acionava o original, os 2 ultrassons entravam em piripak pelo tempo diferente das ondas, mas por sorte no batente da porta do motorista há um botão q desativa o ultrassom original pros casos de deixar algo q se move dentro do carro, então ao sair, sempre lembrava de apertar esse botão, ai o ultrassom original não ativava, e não tinha disparos involuntários por conflito dos ultrassons....acho q toda a novela foi essa....
eu preferi deixar o desativamento dos alarmes separados justamente por segurança...e dependia do controle original, pq uma das medidas foi lacrar o espaço do miolo na fechadura eletrônica original, e por tampão nas portas dianteiras, igual das portas traseiras sem acesso de chaves, pq todo alarme de chave da volks é ridículo
o miolo em si é uma peça separada da fechadura eletrônica, e c uma chave de fenda é facilmente extraído o miolo da porta, dando acesso ao mecanismo q desativa o alarme original e abre o carro....
SemControle escreveu: Terça-feira 20 2022f Setembro 2022 10:16:24 AM incorporar alarme aftermarket no original é totalmente possível, mas demanda entendimento e conhecimento mesmo, mais isso do q a simples habilidade de pendurar um alarme qq num carro....
Boa tarde amigo.
Pois é eu não tenho tanto conhecimento assim nessa parte e não gosto de muita adaptações que não fique como original ou que fique dando panes ou problemas e que me deixei seguro sabe.
Vou ver a melhor forma e se vou ter condições de efetuar o processo realmente.
Abração obrigado pela dicas aí
sim, por isso falo, ou estuda muito, ou deixa como ta.....
pego muito BO em moto q curioso resolve fuçar, e até quem se diz entendido.... e vem dai o mito q a maioria fala q alarme em moto da problema, na verdade é o problema de quem instala não saber o q está fazendo, rastreador os caras fazem um ninho na fiação, e um ninho de problemas....lâmpadas de led q instalam e não funcionam nada, ou parcial e passa a comprometer outras partes....até soldas em central de alarme já peguei derretida de instalação errada, simplesmente aqueceu tanto q o estanho amoleceu e escorreu, os 2 terminais do componente ficaram soltinhos no furo da placa
- 3004 Exibições
- 561 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 4351 Exibições
- 22 Respostas
- 29452 Exibições
- 5386 Exibições
- 7280 Exibições
- 1822 Exibições
- 4922 Exibições
- 5296 Exibições
- 8448 Exibições
