[DOWNLOAD] - Apostila de Elétrica Corsa B 99-04 MPFI 8v
- gtmski
Separado não, mas se você remover o k70 do circuito, o k52 ainda pode operar
- gtmski
Claro, a função a que ele se destina estará comprometida, mas é como eu falei "se o k70" deixar de operar por algum motivo, o usuário precisa saber da relação dele com a M4
A maioria dos defeitos em relés não está na operação ou não... está em seus contatos.... oxidados ou gastos.
Ele pode ter operado, mas seu contato não dá passagem para o + chegar limpo em M4.
Mas é uma questão de lógica, caso ocorra o problema tem grande chance de estar nele...
No diagrama de 98, tem um terceiro ponto vindo da ECU, que também opera K52 e 70... sabe que função é esta?
- gtmski
Aquele terceiro ponto também está presente no diagrama de 2000. Por um tempo eu pensei também que ele poderia operar os relê, mas a função dele é avisar a ECU de que o Interruptor de Pressão S20.3 mudou de estado
- gtmski
E de que a velocidade 2 foi ativada na marra rsrsrs... Algumas apostilas chamam aquele interruptor de "interruptor de ciclagem"
Então não é um terra que chega, é um terra que vai...
Esse S20.1 e .2... não é o que monitora a pressão além do normal e abaixo do normal?
- 14726 Exibições
- 3875 Exibições
- 17 Respostas
- 9635 Exibições
- 13776 Exibições
- 9713 Exibições
- 10080 Exibições
- 2288 Exibições
- 12695 Exibições
- 1819 Exibições
- 11384 Exibições
