[DÚVIDA] - CORSA SEDAN 96 1.6 GLS MPFI 8V AQUECENDO MUITO. O QUE FAZER?
- Registrado em: Domingo 13 2016f Novembro 2016 05:24:14 PM
Velho eu sou eletromecânico,e outra,o transistor desse aí não tem como instalar errado não irmão,só tem posição.
Pq instalei errado,seu carro bate em 100graus,o meu tá em 90graus,vc fica com seu no 100eeu no meu em 90,estou aqui tentando resolver seu problema,e vc tá procurando saber se o instalei,errado,então fique o seu em 100graus q estar certinho o marcador.
Não sei pq tá causando tanta resistência em relação a isso,eu sei q nunca aceitei a minha temperatura,se vc aceita a sua, paciência.
Seu carro chegando aos 100graus vc tem 99 por cento de chances de empenar cabeçote,não existe carro nenhum em condições normais chegar a 100graus.
Modelo KA 7810(trânsitor)
Bom, vc está indo por um caminho de discussão errada...conheço tudo sobre temperatura o caso não é esse...
O caso é que muito provavelmente vc comprou o componente certo, mas instalou errado e por isto está crendo que baixou 10° na temperatura de seu motor.
Peço que vc obtenha o código correto do componente, pois se ele não foi fabricado ontem (aí eu não conheço e peço desculpas), o componente que vc instalou tem os terminais de entrada e saída invertidos...logo, se vc instalou da mesma forma que o anterior, instalou errado.
Vamos dar uma pausa na discussão até vc retornar com dados e fatos sobre o novo componente, ok?
Ok KA7810...tá faltando uma letra no final, mas já dá pra consultar o datasheet, como estou de celular, a consulta é mais demorada, mas assim que obtiver posto o resultado...
Tem o porém, se estou enganado com a temperatura do carro,então deveria continuar como estava,a ventoinha ao andava ligada,o ponteiro vai até meio,entrar a ventoinha,e ele volta para 91 graus ,outra coisa,no painel do Corsa não tem como encaixar errado o transistor,no caso do Corsa e encaixe e solda na placa,se fosse soldado,teria como inverter.
- 4864 Exibições
- 871 Exibições
- 8191 Exibições
- 4369 Exibições
- 8260 Exibições
- 14848 Exibições
- 2330 Exibições
- 6373 Exibições
- 9 Respostas
- 6851 Exibições
- 5117 Exibições
