so não ter documentovinniit escreveu:Qual seria os problemas de colocar o motor e cambio 1.4 EF ? tem adaptar algum coxim ? alem da injeção claro ou é so chegar e jogar no cofre ?
[DÚVIDA] - Cabeçote roller 1.0
- Registrado em: Quinta-feira 07 2013f Março 2013 01:43:48 PM
doc não é o problema . isso é o mais facil xD
Mas os coxim bate tudo certinho ? sem nada nada de adaptação ? então é mais negocio colocar o 1.4 mais novo com chicote tudo no lugar será se fica bom ?
estes 1.4 são um pouco mais forte que os 1.6 mofi
fiz uma pequena tabelinha do corsa com motor 1.0 mpfi original - com motor 1.4 flex e com motor 1.6 mpfi tendo em base seu peso de 870 kg
Motor 1.0 mpfi 60 cv
Peso/Potencia = 14,5 kg/cv
Peso/torque = 104,81 kg/kgfm
motor 1.4 econoflex 105 cv
Peso/Potencia = 8,3 kg/cv
Peso/torque = 64,92 kg/kgfm
Motor 1.6 mpfi 92 cv
Peso/potencia= 9,4 kg/cv
Peso/torque= 66,92 kg/kgfm
eai o que acham ? problema que no 1.4 tem que adaptar chicote e no 1.6 não . Mas se for mesmo avaliar o carro irá ser flex ..
pra fechar com chave de ouro, tem muita carreta volvo com mais de 600cvs e nem por isso passa de 120, então potencia não diz muito.....
flex é uma "vantagem" q inventaram e empurram pro povo desinformado do brasil q pensa ser a 1º maravilha do mundo
vc quer inventar um monte de adaptação e não quer ter trabalho, qq motor F1 entra sem problema....no lugar do seu motor
ainda aposto q vc pondo 1.6 ou 1.4 com seu cambio original vai tomar pau de outro corsa 1.6 original....so vai engolir marcha mais rápido, e não vai ter nem de longe a final q o 1.6 original tem
passa a régua....
passa a régua....
noss .. eu disse colocar a mecanica do 1.6 ou 1.4 . mecanica completa meu querido . nao sou burro de colocar um 2.4 em um cambio de 1.0 vou matar o carro completamente ou um motor de maior litragem no mesmo cambio .
Não estou inventando estou pedindo opiniões de "quem ja fez este tipo de adaptação" . Tenho várias dúvidas em questão a injeção, chicote, motor, coxins, semi eixos, longarina suspensao freio . Ja disse que isso não é problema . so quero tirar todas as duvidas antes de mexer . E aceito sim opiniões desde que não desrespeite a ideia . Hoje em dia "todos" os carros praticamente são flex e sua concepção muito mais moderna que o motor 1.6 mpfi por este motivo estou debatendo .
- Registrado em: Quarta-feira 26 2014f Março 2014 03:45:06 PM
- Ano de fabricação: 2002
Bom, vamos lá, irei dar a minha opinião...
Acho muito show de bola a ideia de trocar o motor do Corseta, pois o 1.0 toma pal até de burro amarrado no poste, puxando 1 baleia e metade da torcida do Corinthians....
Tanto o bloco do motor como o cambio, possuem as furações para colocar os suporte modelo antigo... Isso você não terá problema....
O quesito é que dependendo do bloco ele pode ser mais cumprido ou menos cumprido, então o cambio você não terá problema, você terá problema no motor, mas no caso, você pode mandar fazer uma chapa de aço do tamanho certo, ou ultilizar um suporte menor, como exemplo o do monza antigo....
Com relação ao motor, eu daria preferência ao motor 1.6, pois teria muito pouco trabalho, é só trocar o motor completo com bicos, flauta, coletor, TBI e o modulo de injeção. E também teria bem menos gastos....
O problema é achar um motor 1.6 que esteja em bom estado, pois a maioria vem de Pickup e 90% de chance de estar esmirilhado, tem que dar a sorte de achar um Wind ou um Sedan com o 1.6, ai da negócio....
Agora o motor 1.4, você vai ter mais potencia, e sem contar que pode achar um motor novinho, mais novinho mesmo.... O problemão é que você vai ter que adaptar completamente o chicote, inclusive mudar o reservatório do radiador, pois a central vao no cofre do motor preso bem do lado de onde fica o reservatório "no caso, no modelo antigo", puxar a afiação todinha pra dentro, pra ligar no painel, central do ar, luzes, farois. Vai ter de fazer o chicote inteirinho, já imagino a mão de obra e o gasto $$$$???
Eu na sua pele, abriria o cilindro pra pistão do 1.4 e montava com cabeçote do 1.4 EF roletado, bicos e flauta do celta 1.4 e TBI do 1.6, volante aliviado e embreagem da montana 1.4.
Espero ter ajudado....
opa obrigado pela força julhão .. Então é a ideia do 1.6 também é válida so trocar o motor e o cambio fica bacana .. e utiliza o chicote do 1.0 sem alteração né so trocar o módulo . Problema é o que vc disse é acha um motor bom =/ . No caso do 1.4 acha até 0 km
Quanto você acha que dá pra pegar um motor 1.6 aqui em sp ? uns 2 mil ? tenho 3 pra mexer doc eu ja tenho esquema ..
O chicote você vai usar o mesmo, só vai ter que trocar os conectores dos bicos que do 1.6 são diferentes, mas em auto peças você acha e é baratinho.... Se houver qualquer outra incompatibilidade pode ter certeza que será apenas de conector de chicote, mas você acha fácil.....
Cara, de 1.300 até 3.000, tem lojas no ML que vendem o bloco e o cabeçote revisados e retificados com garantia a base de troca, por exemplo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -16-8v-_JM
Só que dai se vai gastar bem, pois vai ter que comprar tudo, flauta, tbi, bicos, coletor e etc...
E outro ponto, é que sendo a base de troca assim, o motor veio de um carro possivelmente legalizado e a numeração está atrelado aquele carro, não é igual de desmanche que os motores são de carros sinistrados com baixa....
Dai se pode ter problemas na hora de legalizar no documento....
Melhor coisa é se ir juntando a grana e ir olhando no ML ou nos desmanches que você conhece, quando aparecer um negocio bom você cai dentro...
isso mesmo estou dando uma olhada sempre no ml .. me apareceu uma mecanica 1.4 completa + cambio + chicote e modulo. Obs chicote até na chave ! por 3 mil . vale ? está com 10 mil km rodado
- 3546 Exibições
- 6784 Exibições
- 1163 Exibições
- 3924 Exibições
- 3227 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 502 Exibições
- 15577 Exibições
- 6579 Exibições
- 5771 Exibições
- 8429 Exibições
