- Registrado em: Domingo 28 2020f Junho 2020 12:03:23 PM
- Ano de fabricação: 2004
Bom dia pessoal, comprei um corsa recentemente e ele possui 155 mil km rodados, é um corsa spirit 2004/2005 motor original álcool 64cv
A última oficina que trocou o óleo não colocou a especificação de qual óleo havia colocado, vocês tem alguma ideia de qual óleo devo colocar?
Obrigado
Obrigado
esse pequeno topico aqui trata somente de oleo, vc consegue esclarecer suas duvidas...davidba11 escreveu: Domingo 28 2020f Junho 2020 12:17:41 PM Bom dia pessoal, comprei um corsa recentemente e ele possui 155 mil km rodados, é um corsa spirit 2004/2005 motor original álcool 64cv
Obrigado
- Manfio
- Ano de fabricação: 1994
Mobil 10W40 API-SP Semissíntetico.davidba11 escreveu: Domingo 28 2020f Junho 2020 12:17:41 PM Bom dia pessoal, comprei um corsa recentemente e ele possui 155 mil km rodados, é um corsa spirit 2004/2005 motor original álcool 64cv
Obrigado
- OliverFernandes
- Registrado em: Sexta-feira 24 2020f Julho 2020 09:58:37 PM
Salve galera , vou fazer a primeira troca de óleo, tá meio baixo , já está escuro , porém comprei a pouco tempo o carro e não sei qual óleo o antigo dono usava!! Alguma dica por favor? Posso colocar o semi sintético? Ou daria algum problema caso esse que está agora não for semi?
- Wilson
- :: Administrador ::
- Registrado em: Segunda-feira 03 2003f Novembro 2003 05:50:44 PM
Amigão não se preocupe com isso, use o óleo especificado no manual do proprietário e ta tdo certo.
Caso não tenha o manual, da uma lida nesse tópico viewtopic.php?t=17055
[]'s
[]'s
- OliverFernandes
Valeu brother! Vou dar uma lida no tópico.
- Registrado em: Sexta-feira 28 2021f Maio 2021 08:55:37 PM
Quando comprei meu classic ele veio com óleo 15w40 e no manual fala que posso colocar 5w30 15w40 e 20 w50 posso voltar a por 5w30
Se consta no manual, em tese, pode qualquer um...
Como é um óleo um pouco mais fino, é possível que perceba algum barulho diferente, caso isto ocorra, é um aviso de desgaste e na minha visão o barulho deve ser resolvido, sem trocar para outro óleo mais viscoso.
- Registrado em: Sábado 20 2021f Fevereiro 2021 12:09:02 AM
Pessoal, boa noite, tenho um Corsa Wind 2001, a gasolina, o que acontece, estou com ele há 1 ano, e o óleo dele é o 20w50, que é para 5 mil km, estava querendo colocar o 5w30 para 10 mil km, será se vai dar problema??? Eu queria colocar um óleo que durasse mais, o problema é, eu não conheço o motor do carro, e querendo ou não estou com medo de fazer CENSURADO.
Em tese, qualquer viscosidade (SAE) indicada no manual pode ser usada.
No manual também fala que tecnologias (API) mais recentes também podem ser usadas...
Mas NÃO fala que pode ser alterada a frequência de trocas e a razão é simples: nenhuma montadora testa motores usados com óleos que dizem ter maior longevidade, logo nada se pode afirmar. Existem óleos até para 20 mil quilômetros (escritos no frasco).
Seu motor certamente foi testado com o melhor óleo fabricado na época da produção de seu motor e a frequência de trocas foi definida nesta ocasião, portanto se vc alterar isto o resultado técnico (testes com instrumentos próprios que demonstram o desgaste no intervalo de uso), não é conhecido.
Uma outra coisa que vc deve saber é que a troca da viscosidade (SAE), mesmo dentro das possibilidades descritas no manual, pode acarretar ruídos no motor, provenientes de folgas de desgaste pelo uso...isto sinaliza a necessidade de manutenção corretiva.
- 3210 Exibições
- 7017 Exibições
- 6847 Exibições
- 4298 Exibições
- 3433 Exibições
- 7043 Exibições
- 5523 Exibições
- 1954 Exibições
- 2315 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5336 Exibições
