Caramba! Praticamente todas as viscosidades!
Mas a recomendação é SJ... ou superior.
Pesquisando no link a seguir, nada fala em mineral, semi ou full sintético...apenas nas propriedades que deve ter...
https://www.api.org/products-and-servic ... b-gasoline
Me parecendo ser as nomenclaturas de semi ou full syntetic, algo como apelo comercial.
Por exemplo: A especificação SL, diz que deve ter proteção aprimorada de depósitos de alta temperatura para pistões, controle de lodo mais rigoroso e compatibilidade de vedação.... se este objetivo for alcançado com elementos sintéticos agregados ao óleo, o fabricante usa a terminologia "sintético" ou "semi sintético", como apelo de venda.
A prova mais cabal disso é o ACDelco 15w40 Sl Semissintético > https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
Já a Texaco, tem um óleo com a mesma classificação SL e não usa a terminologia Semissintético > https://www.texaco.com.br/produto/havol ... ae-20w-50/
E a Petronas usa a classificação SL e chama de sintético > https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
E a Petrobrás usa SN como semi sintético > https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
Então, até que se prove o contrário, a classificações Sx, nada tem a ver com mineral, semi sintético ou sintético... tem sim a ver com as especificações que são atendidas pela normas da API, que quanto mais apertadas ou modernas, os fabricantes só encontram solução com o uso de tecnologias mais avançadas em que o uso de produtos sintéticos (fabricados, não encontrados na natureza), são cada vez mais usados.
Logo, creio que não se deva fixar a opção de um óleo pela condição de mineral, semi sintético (misto de mineral com sintético) ou sintético e sim pela classificação Sx, onde o "x" sendo maior na escala alfabética, classifica o óleo como de melhor qualidade ou que atenda uma especificação mais apertada e que substitua com vantagens os óleos mais antigos...
- Registrado em: Domingo 10 2019f Fevereiro 2019 11:23:12 PM
- Ano de fabricação: 2004
Bange escreveu:Caramba! Praticamente todas as viscosidades!
Explicação muito boa, então vou continuar com o mineral 20w-50 porem alterar a classificação de SJ para SM ou SN.
Sim, porém...
Veja que a montadora, no manual do proprietário para seu carro, menciona várias viscosidades, sendo possível qualquer uma delas..."possível", porém a viscosidade tem a ver com a película de óleo que se forma na superfície das peças que devem sofrer lubrificação e tais peças são desgastadas em função dela, ou seja, quanto maior a viscosidade, mais espessa é a tal película e com maior dificuldade passará pelos orifícios que banham todas as partes a serem lubrificadas (não concluir com isso que um óleo 25W60, é melhor que o 20W50... há limites...).
Dentro desse raciocínio eu não entendo a razão (e nem é explicado* no manual), da grande faixa de viscosidades...razão pela qual eu nunca troquei a viscosidade e o fabricante do óleo de nenhum dos carros que já tive até hoje e para todos, coincidentemente ou não, a viscosidade 20W50 era uma das indicadas e só troco o API, quando o mesmo fica obsoleto...no meu Corsa sempre usei o Havoline SJ, mas ele deixou de ser fabricado, mudou para SL, que segundo a Texaco, agregou melhorias ao SJ.
Trocar de viscosidade, se orientado pelo manual da montadora, é possível...porém podem aparecer barulhos que não haviam antes... e aí, a culpa será do óleo novo? Mas também o usuário pode perceber uma leveza maior no motor... o mérito será do óleo novo?
Não quero entrar nessa loteria, por isso é que nunca troquei a viscosidade e se aparece algum barulho, resolvo o barulho e pronto.
(*) a explicação pode ser de fato qualquer viscosidade, ou tipo:
Até 50.000Km use a viscosidade X
De 50.000 a 100.000, use a viscosidade Y
De 100.000 a 150.000, use a viscosidade Z...e por aí vai...
Porém, nenhuma explicação é dada de maneira formal, por escrito...
Existe uma outra informação que não é clara... quando a montadora indica uma tecnologia tipo SJ, que tem as trocas a cada 5.000km, e diz que pode ser também uma superior...qualquer fabricante de óleo tipo SN (superior a SJ), diz que as trocas podem ser feitas a cada 10, 15, 20.000Km... com que quilometragem vc trocará? A indicada pela montadora (5.000Km), ou a indicada pelo fabricante do do óleo mais moderno (10, 15 ou 20.000km)? Confuso né?
Se vc está procurando um conselho, o meu é: adote uma viscosidade e jamais a troque...se quiser uma tecnologia mais recente (permitido pela montadora), use... mas não altere a quilometragem das trocas indicada pela montadora e se aparecer algum barulho, resolva só o barulho, que via de regra se resolve com alguma troca de peça e não do óleo.
Que duvida cruel....
quanto mais pesquiso mais, com mais duvida eu fico kkkk.
oque acham de mudar o atual Lubrax 20w50 SJ mineral por alguns desses 3:
https://www.jocar.com.br/produto/motor/ ... o-1-litro/
https://www.jocar.com.br/produto/motor/ ... -sn-apisn/
https://www.jocar.com.br/produto/motor/ ... pisn-prot/
Olha, os 3 são mais avançados em tecnologia (SN) e tem viscosidade permitida pelo manual da montadora, logo são possíveis de uso.
Os 3 também tem renome internacional e não há motivos para não acreditar que todos atendam as especificações (SAE, viscosidade e API, modernidade), logo a escolha fica pelo custo mais baixo.
- Registrado em: Segunda-feira 17 2012f Setembro 2012 03:38:30 AM
Bom dia!
Pessoal estou para trocar a primeira vez o óleo do motor do meu corsa, gostaria de saber qual devo comprar para melhor atende-lo?
Desde já obrigado !!!
isso tem no manual, deve ser um q atenda a classificação API ou seja superior a indicada, e com viscosidade dentro das opções q mostra no manual, sempre optando pela mais fina de preferencia, mas de qq forma tem nesse pequeno tópicowilliamA escreveu: Sexta-feira 07 2019f Junho 2019 07:43:39 AM Bom dia!
- Registrado em: Terça-feira 30 2019f Julho 2019 01:58:29 PM
- Ano de fabricação: 1999
Irei utilizar Lubrax Top Turbo 15W40. Tive problemas com borra no motor do meu carro (era de único dono quando comprei, porém o carro ficou mais tempo parado com o antigo dono do que rodando).
Essa semana o carro sai da mecânica, a primeira troca eu faço com 500km e depois cada troca será a cada 4.5k ~ 5k.
- 3211 Exibições
- 7023 Exibições
- 6854 Exibições
- 4299 Exibições
- 3440 Exibições
- 7051 Exibições
- 5528 Exibições
- 1960 Exibições
- 2318 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5337 Exibições
