[INFO] Rodas entenda todas medidas aqui. (Medidas do Corsa)
- Registrado em: Segunda-feira 02 2013f Setembro 2013 10:30:38 PM
Li as medidas de offset e td mais, porém tem algum jeito de eu mesmo medir? Acho que é isso que vou fazer exigir uma roda com tala 6,5.. Amigos, só pra ajudar, levantei o carro hj no elevador p trocar oleo e etc.. E surpresa, por dentro da roda, parte dela estava sem tinta (com marcas de montagem) como todas as rodas estão assim, e tem outra que ainda n contei, no momento de montagem das rodas e etc, um moleque apertou demais o parafuso e ele quebrou lá dentro.. É de cagar no pau mesmo viu, e hj isso, so p eu ficar mais puto ainda.
- Registrado em: Domingo 27 2013f Janeiro 2013 01:52:17 AM
Alguem sabe se com pneus 195/55 r15 eu terei problemas vlw!! Roda q eu vou por é as KR r26 tala 6" ET 49 Aro 15
O indicado é 195/45 pra essa medida de aro. A roda está perfeita.Hugo Classic ls escreveu:Alguem sabe se com pneus 195/55 r15 eu terei problemas vlw!! Roda q eu vou por é as KR r26 tala 6" ET 49 Aro 15
Ou 185/55.
Mas o cara da loja falo: q n raspa, e como eu n vou rebaixar o carro eu posso por, pq n via ficar um vao mt grande entre o para lamas e as rodas parecendo um skate, de aparencia fico bonito, sera q os pneus 185/55 vai ficar parecido, ou ele tem um perfil bem mais fino?awaked escreveu:O indicado é 195/45 pra essa medida de aro. A roda está perfeita.Hugo Classic ls escreveu:Alguem sabe se com pneus 195/55 r15 eu terei problemas vlw!! Roda q eu vou por é as KR r26 tala 6" ET 49 Aro 15
Ou 185/55.
Não, o perfil 55 é levemente maior do que o perfil 50. Só que ele calculado com base na largura. Um pneu 185/55 tem o perfil mais fino do que 195/55.
Perfil é a borda ali. Não tem nada com largura.
O pessoal aqui mesmo reclama que vive pegando. Então não exagere, pra que 195 num Corsa. Fica estranho, é pior em dias de chuva pois aquaplana muito fácil.
Vai na recomendação da galera. Na primeira página deste tópico tem tudo descrito certinho.
Se quer usar 195, prefira perfil 45.
Ou confie no cara aí, só que uma hora ou outra vai fazer uma curva fechada ou vai andar com peso e a surpresa pode ser desagradável.
Putsss, vlw, vou de 185/55 entao, q é o melhor néh?
Hugo Classic ls, veja lá como o Eduardo te falou no outro tópico.
Mas tenha certeza que a roda é exata.
EU prefiro ter alguma folga, mas no dele coube.
ele me recomendou o 195/50r15, a roda esta atras dela et 49 certinho roda do agile Kr r26
- Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Julho 2011 08:00:53 PM
Carlos.Som,
Amigo boa tarde, pesquisando o forum e me deparei com um comentario seu referente ao uso de roda aro 17 em um Sedan millenium, você ainda possui o veiculo assim pode me da opinião como ficou, tem foto tbm?
Pois possuo um millenium tbm e queria colocar um 17 e sair da de ferro 13.
Grato.
Leandro
Grato.
Leandro
Essa Roda 17 4X100 off-set 40 com pneu 194/40 R17 em um sedan millenium?
- 63461 Exibições
- 16854 Exibições
- 125276 Exibições
- 78222 Exibições
- 105559 Exibições
- 80641 Exibições
- 16 Respostas
- 182204 Exibições
- 69798 Exibições
- 7008 Exibições
- 40810 Exibições
