- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
- Registrado em: Quarta-feira 28 2015f Outubro 2015 10:18:08 PM
Tenho um corsa 1.8 flex 2005. No manual consta: 5w30 , 10w50 , 15w40 e 20w50. Ele está com 119mil km e estou usando o 10w40.
Esse modelo é o com comando não roletado ainda. O ideal para ele seria o 5w30 ou posso manter o 10w40? O motor está bem limpo por dentro (troco a cada 5mil).
- Registrado em: Segunda-feira 05 2012f Março 2012 12:12:39 AM
- Ano de fabricação: 2008
Galera, estou usando o Lubrax SN 15W40 semissintético e nunca chego a 5000 mil KM rodados em 6 meses. Meu motor já foi aberto uma vez e feito uma limpeza química por conta do antigo dono. O que acham de manter esse óleo? Eu reparei que com esse o carro não bate tucho pela manhã... Alguém indica um melhor?
bbanjos escreveu:Galera, estou usando o Lubrax SN 15W40 semissintético e nunca chego a 5000 mil KM rodados em 6 meses. Meu motor já foi aberto uma vez e feito uma limpeza química por conta do antigo dono. O que acham de manter esse óleo? Eu reparei que com esse o carro não bate tucho pela manhã... Alguém indica um melhor?
Ahh, também uso Militec no motor.
se no manual indica essa viscosidade pode manter sem qq problema, essa API é show, pode manter, se trocar sempre dentro do intervalo é pra não ter problema....bbanjos escreveu:Galera, estou usando o Lubrax SN 15W40 semissintético e nunca chego a 5000 mil KM rodados em 6 meses. Meu motor já foi aberto uma vez e feito uma limpeza química por conta do antigo dono. O que acham de manter esse óleo? Eu reparei que com esse o carro não bate tucho pela manhã... Alguém indica um melhor?
- Registrado em: Domingo 15 2017f Janeiro 2017 03:29:27 PM
Pessoal estou procurando um substituto para o óleo que usava em meu carro (Mobil 20w50 API SM Mineral), porém, com especificação SM só encontrei o genuíno da GM (fabricado pela Shell se não me engano). Pesquisando mais acabei encontrando o genuíno da Ford, o Motorcraft 20w50 com API SN!
Será que eu poderia substituir o Mobil que usava até então por esse Motorcraft?
Obs: Vale lembrar que ele também é da Mobil. Só não sei se vale o investimento, pois, em comparação com o GM ele é mais caro!
Os óleos minerais estão rareando...
As montadoras recomendam uma ou mais viscosidades e também de tecnologia sempre superior (SJ é inferior ao SL, que é inferior ao SM, que é inferior ao SN...)
Sempre usei o Havoline 20w50 SJ, que agora mudou para SL....meu motor já vai virar 200.000km, sem problemas significativos...
Preço, tem que correr atrás...
mais caro devido a classificação API superioralisson_dg4 escreveu:Pessoal estou procurando um substituto para o óleo que usava em meu carro (Mobil 20w50 API SM Mineral), porém, com especificação SM só encontrei o genuíno da GM (fabricado pela Shell se não me engano). Pesquisando mais acabei encontrando o genuíno da Ford, o Motorcraft 20w50 com API SN!
não teria problema em passar a usar o motorcraft
mas veja pelo q fala no manual quais viscosidades possíveis, e veja um óleo q se encaixe bem no seu bolso
Tem o Valvoline MaxLife 20w50 SM semissintéticoalisson_dg4 escreveu:Pessoal estou procurando um substituto para o óleo que usava em meu carro (Mobil 20w50 API SM Mineral), porém, com especificação SM só encontrei o genuíno da GM (fabricado pela Shell se não me engano). Pesquisando mais acabei encontrando o genuíno da Ford, o Motorcraft 20w50 com API SN!
Pretendo usar ele na próxima troca.
- 3212 Exibições
- 7028 Exibições
- 6856 Exibições
- 4299 Exibições
- 3441 Exibições
- 7052 Exibições
- 5529 Exibições
- 1961 Exibições
- 2318 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5339 Exibições
