- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
Esses dias achei o PH10905 Mix18 e olhando por dentro não achei o anti retorno nele e de construção era muito semelhante ao 4722.
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
Sim, assim como é na PH4722, mas pensei que tinha uma válvula mesmo como tem em outros modelos da Fram.Manfio escreveu:É na vedação de borracha pelo que me recordo.
- Manfio
Eu não tenho usado mais os filtros da FRAM porque vi especificamente para motores GM que o elemento filtrante "o papel" possui sobreposição, o que pode dificultar a passagem do óleo ou alterar muito a pressão. Não sei se isso ainda ocorre, mas me preocupou. Pelo menos para o Corsa eu sempre procuro os filtros da Tecfil.
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
Nunca tive problemas com os filtros usados, graças a Deus. Usei Mahle, Tecfil, Fram, AC Delco e o Original GM que é outra fabricante. Nenhum desses filtros irá suportar mais de 8000 kms.
- Manfio
Eu troco aproximadamente a cada 2700 Km, pois só consigo rodar isso em 5 meses. Esses dias comprei na loja da Nova Chevrolet 8 arruelas do bujão do cárter "nefroil" que usa uma chave sextavada de 13mm. Até agora o mesmo anel já está na 4 troca, mas já tem um pouco de deformações. Voltei esse mês a usar o 20w50 com Bardahl B12 Plus e vou ver novamente a quantidade de limalhas que sempre foi maior comparada ao 15w40.
Interessante essa observação da limalha...aparecendo muita ou pouca, grossa ou fina...qual a conclusão?
De onde vc a retira/observa...do fundo do cárter ou do filtro?
- Manfio
No imã do bujão do cárter, o famoso Nefroil. Quando coloco 20w50 posso dizer de certeza que tem umas 5x mais limalhas presas no imã do que um óleo 15w40, isso que coloco o Bardahl B12 em ambos. Esses tempos usei o VS MAX 15W-40 da Petronas mineral e não tinha quase nada de limalhas.Bange escreveu:Interessante essa observação da limalha...aparecendo muita ou pouca, grossa ou fina...qual a conclusão?
Assim que colocar o cabeçote novo vou testar o Acdelco 15w40 SL. Pelo que vi é o mesmo Havoline semissintético.
- 3213 Exibições
- 7032 Exibições
- 6859 Exibições
- 4300 Exibições
- 3443 Exibições
- 7053 Exibições
- 5530 Exibições
- 1966 Exibições
- 2321 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5340 Exibições
