[PROCEDIMENTO] - Gabaritando um corsa wind 95
- Registrado em: Terça-feira 13 2010f Julho 2010 08:22:35 PM
kkkkkkkkk eu me divirto, muito figura o pessoal.....
pensa na vantagem, nao da ferrugem no carro
precisa ver o q vai papar nessa boka lambendo o chao....ainda mais retinho como o de sampa kkkk
pensa num alarme q dispara com a aproximacao do sousa ai......ele q ta sabotando o coxinha
Sabem de onde é esta peça , isso mesmo num sei o nome mais sei que ela me deixou na mão na via Dutra em Taubate o carro parou e não a cristo de fazer andar mas como aprendi muito aqui nos tutoriais vamos a gambiarra pra andar distribuidor corsa wind 1 bico ainda bm que o corsinha parou debaixo de um viaduto no dia 24 agora
Fiz um furo no local onde sai a trava e coloquei um parafuso mas pra desconfiar dele eu pedi ao meu filho ajudante dar uma partida e tirei o cabo de vela pra ver se estava gerando faisca e nada foi quando descobri o valor do tranco da bobina abri o distribuidor e com o cano da bobina em mãos rodei o distribuidor e quase perdi a lingua quando o rodei meu filho deixou a chave da ignição ligada isto deixou a bobina energizada ai ao ver isso e muitos palavrões de Natal fiz a gambiarra
Depois de feito a gambi cheguei de boa em Cachoeira pPaulista e fui na casa de um colega que se especializou em retifica passei pra ele o projeto do que queria pra nunca mais sofrer com o fato, tirando o pequeno corte na lingua pedi para que o mesmo fizesse a peça em aluminio , mesmo ele não querendo nada comprei $40 pilas de latinhas e tomamos todas agora deem uma olhada na peça como ficou e serviu como uma luva .
Fica a dica de como ficou e que não teri dor de cabeça com esta peça só preciso agora chapar e passar um Feliz Natal e um Otimo Ano Novo a todos awe blz e Abraços
podia jurar q tinha massa pra fazer um pino
a parte mais legal foi a do pipoko hehehe
qnd eu era mais desligado tomei varios trancos com cabos de vela
- :: GL ::
- Registrado em: Quinta-feira 15 2009f Outubro 2009 02:11:38 PM
- Ano de fabricação: 2007
Cara me surpriendo cada vez mais quando vejo seu topico.
Mas é isso ai se tem como melhorarmos algo que mal tem, bacana a dica.
Mas se fumaçar algo nos avise ai hein.
Um abraço.
Um abraço.
kkkk eu imaginei q tinha enfeites novos no carro pra acompanhar a epoca de enfeites
ow um pininho de durepox ali nao vai bem nao?
é deveras divertido o topico....mesmo nao sendo adepto dos xunings eu adoro ver as novidades e os comentarios....
o cara foi tomar uma, la vem mais ideias.....ja vi foto o cara dividido entre a churrasqueira a cerveja e a massa pRastica secando no carro, so nao vi carne, a churrasqueira era figurino, nem carvao tinham
Boa tarde a todos tem algum tutorial aqui sobre instalação de ar condicionado em corsa caso tenha um passo a passo teriam como postar o linl pois acabei de comprar um compressor delphi na feira do rolo e ja consertei o mesmo pois o cara falou que ele não funcionava e quando vi era a bobina de tração q estava queimado só foi comprar outra bobina prendi na bancada e liguei em um motor de 3 vc que o mesmo tracionou e deu vacuo e pressão agora to pensando em, colocar um ar pra refrescar o saco que fica no banco ou vou acabar inventado um pois meu corsa não tem ar quente .
Como não achei nada aqui no corsa clube e nada no Santo Google conversei com a minha insanidade e ela me disse pra se fud#$% e eu to fazendo to começando com o projeto que acho q vai dar certo arrumei umas peças velhas retirei a parte de baixo da caixa onde fica o radiador interno de ar quente do corsa e como naõ tem nada vou adaptar o projeto lá vai algumas fotos
esta peça onde fica o radiador de ar quente que no meu não existe
um condensador de um balcão velho q estava encostado aqui e como estava furado começei a picota-lo
ele ja cortado no tamanho q eu quero bora fazer a soldagem das peças gambiarrentes
esta peça é o retorno do gas 134A
ele ja soldado
e acomodado
chega por hoje vou continuar outro dia
ele ja soldado
e acomodado
quem guarda tem
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=10389
qq coisa fala com o leonardo, ele é insano tmb, acho q bem menos na verdade
- 4719 Exibições
- 7315 Exibições
- 4968 Exibições
- 5334 Exibições
- 1864 Exibições
- 11435 Exibições
- 5144 Exibições
- 8496 Exibições
- 81715 Exibições
- 2861 Exibições
