[INFO] - Hidrogênio no Corsa
alanflanker
Registrado em: Terça-feira 08 2009f Setembro 2009 09:55:30 AM
Mensagem por alanflanker »
Sim, e como fica o esquema de ligação dos tubos do reservatorio, celula e TBI?
Rodrigo Molinari
Registrado em: Terça-feira 13 2010f Julho 2010 08:22:35 PM
Mensagem por Rodrigo Molinari »
Rodrigo Molinari
acho que com esta imagem feita no paint vc terá uma ideia menhor se vc ver ela tem um rele que vai ligada a ignição do carro caso vc queira assim ou pode colocar antes da ignição uma chave liga desliga pra um controle de uso
alanflanker
Obrigado pelas imagen!!
alanflanker
Rodrigo, fiquei com uma duvida, por acaso pode acontecer os famosos estouros na admissão como no GNV? Pois o hidrogenio mistura com a gasolina...
alanflanker escreveu:Rodrigo, fiquei com uma duvida, por acaso pode acontecer os famosos estouros na admissão como no GNV? Pois o hidrogenio mistura com a gasolina...
sem tiver bem acertadinho o carro, e tiver possibilidade de rodar até com agua nao é pra dar estouro....
recomendo investir o $$ q quer montar um desse e deixar o seu carro redondinho pq de nada adianta querer colocar qq outro sistema se nao tiver tinindo na gasolina
Rodrigo Molinari
Sem controle até o momento não tive nenhum estouro como acontece no gnv ainda estou aprimorando e fazendo uns testes logo logo estarei postando os resultados e o consumo ainda esta economico estou procurando um jeito de montar uma placa ou vou comprar esta aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ize-70-_JM
caso vcs tiverem curiosidade
este aparelho azul faz o controle junto com o hidrogenio e tem uns relatos que funciona desde que tenha o hidrogenio em funcionamento blz
alanflanker
Rodrigo, no Ebay tem gente vendendo um chip desse da Volo Performance, procura no youtube videos do manovcn , ele é um brasileiro que mora lá e ja fez esses kits e comprou esse chip, inclusive tiro algumas dúvidas com ele. Somente usando o kit sem o chip e sem adaptação na lambda, quantos KM/L vc fez?
Rodrigo Molinari escreveu:Sem controle até o momento não tive nenhum estouro como acontece no gnv ainda estou aprimorando e fazendo uns testes logo logo estarei postando os resultados e o consumo ainda esta economico estou procurando um jeito de montar uma placa ou vou comprar esta aqui
foi o q eu tentei falar q estando tudo beleza com o carro nao é pra ter qq problema, agora o carro ja ta cheio de coisinhas, é so mais um q coloca o negocio e reclama q nao funciona ou funciona errado.....
aki podia ser igual na holanda, fiquei besta, em reais, eu nao lembro se é coisa de +ou- 90R$ ou era 90euros pra deixar o carro estacionado o dia inteiro proximo, veja bem proximo ao centro das cidades...
a bicicleta é tao utilizada q tem o codigo de transito pras mesmas e rodamos o pais inteirinho na bike é show....
Rodrigo Molinari
Alanflanker eu quando peguei o carro pela 1º vez enchi o tanque e fui viajar rodei com o tanque cheio e fiz ao total 426km com o tanque deu em media 13. alguma coisa por litro ao fazer a celula senhando que iria funcionar ou naõ sem a estenção na lambda rodei até esvaziar o tanque e deu 14.8 por litro ao colocar a estenção ele me rendeu 15.3 por litro mudei a celula e voiala nem acreditei chegou a 17 por litro pensei que estivesse errado mas como todo mexxxanico e acompanhando fiz a limpeza da tbi pelo que mostrava aqui, comprei um produto chamado metasil removedor de gordura industrial o mesmo que uso pra refrigeração e atbi ficou show limpa limpa com 20 min de molho tive um grande problema com atuador de marcha lenta que fazia com q o carro morresse e depois de algum tempo pegava ou tinha que forçar o arranque a funfar o carro desmontei seguindo um outro tutorial que tinha ai que era de tirar e girar a chave pra ver se ele ia e quando desligava ele voltava , então ele ia mas a maledita não voltava , deixei a chave na ignição ligada e já fudido pois tinha desligado a celula pensando que seria ela a culpada (cuitada chinguei me tanto) desliguei o cabo da bateria e encostava varias vezes até que o pino saiu do atuador , que lindo achei que me frerrei mas ao olhar ela tem uma rosca e esta estava impregnada de uma borra escura de fato da emição de vapor de oleo do motor me corrijam se eu estiver errado usei o mesmo produto no eixo ficou show mas como limpar o atuador por dentro sendo o mesmo blindado fiz o seguinte ( ja dizendo que não façam isso pois se fizer é por conta e risco não me responsabilizo) usei wd e deixei de molho no orificio o produto , blz usei um ar comprimido com uma agulha de farmacia mesmo e injetei ar dentro saiu sujeira pra caramba fiz mais 2 x e blz , mas tem um porem como esta peça não pode ter oleo dentro eu usei um secante que tenho aqui HCFC 141b que uso pra limpeza de refrigeração e depois um pouco de limpa contato que este tira qualquer umidade , facil né ai vem a dor de cabeça e pra voltar o pino no lugar facil ..... vc pega o pino e começa rosqueando ele até o corte que ele tem se vc forçar estraga o trilho com a bateria desconectada do carro vc o encaixa no terminal dos fios e coloque ele encaixado na tbi sendo que ele vai ficar com uma grande diferença de encaixe pois ele não entra total peça ajuda de um amigo e peça pra ele ligar a chave vc continua a segurar o atuador e vc sentira que ele vai acelerar o carro abrindo passagem de ar ai vc começa a empurra-la devagar o sensor interno do carro acusa falta de ar e faz que ele abra o pino o puxando ai ao chegar no enconto da base vc parafusa aqueles 2 malditos torks e peça pra desligar , desconecte a bateria espere uns 2 minutos e reconecte ira ver que ele estara atuando mantendo o carro na marcha lenta como antes , até gostei do desafio valeu a pena tenho as fotos que fiz só que to no trampo ao chegar em casa eu posto as imagens
