[DÚVIDA] - Pq Demora a pegar após pouco tempo parado?
José Leal
Mensagem por José Leal »
Eu diria que se o ponteiro de combustível desceu ao zero, a bateria está arriada. No caso, quando a voltagem desce muito, a IE fica perdida ou o motor não pega.
Tem um vídeo que mostra um Mille que aparentemente a bateria está boa, mas na hora da partida, a voltagem desce a uns 9V e o motor não pega pq a central de IE faz um reset e fecha o atuador de marcha-lenta.
Paulinho_ZL
Registrado em: Segunda-feira 23 2006f Outubro 2006 03:57:53 PM
Mensagem por Paulinho_ZL »
vlw meu caro José Leal
vou olhar a bateria como está, sábado testamos a bomba e ela está normal.
ps_fernando
Registrado em: Domingo 11 2015f Janeiro 2015 01:17:56 PM
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por ps_fernando »
galera seguinte.. axo que descobri o defeito do meu corsinha tbm.. custa a pegar quando quente e catinga a gasolina ... fiz um teste aqui... liguei o carro deixei funcionando ele por 1 min.. ai desliguei e desconectei o cabo dos bicos um a um.. dei partida no carro novamente e pegou e apagou instantaneo.. nao pegou mais nen ameaçou. esperei 2 minutos depois da partida e dei uma nova partida.. o carro pegou e apagou... ou seja.. ta enxarcando os cilindros... será que o teste é válido ou somente o de tirar a flauta com os bicos? nao era pra pegar com os bicos desligados nao??
José Leal
Desligou todos os bicos? Mas a ideia é válida sim.
ps_fernando
sim
desliguei todos.. mesmo assim depois de algum tempo ele pega...
José Leal
Normal, pois queimou o combustível que gotejou.
Se passar o escâner agora, vai acusar problemas nos bicos, mas já informa ao mecânico. Veja como está a vazão e estanqueidade deles. Caso esteja ruim, talvez uma limpeza resolva.
ps_fernando
axo que o jeito vai ser a troca mesmo.. por que foi limpo tem uns 6 meses.. e só uso gasolina aditivada .. filtro do comb novo, tanque limpo tudo na mesma epoca...
Diegodtc
Registrado em: Terça-feira 18 2010f Maio 2010 07:26:16 PM
Mensagem por Diegodtc »
bom dia galera, comprei um corsa wind 1.0 98 faz poucos meses e o meu ta com defeito dificil de achar, ja foi trocado:
* os 4 bicos injetores original delphi
* sonda lambda
* sensores de temperatura ( todos o do ar, da injeção e do painel)
* velas e cabo de velas
* refil da bomba BOSCH
* regulador de pressão
* Filtro de combustivel,
como vcs viu já troquei um caminhão de peças e o carro continua igual, to pensando em verificar bobina e motor de passo, mas o duro e gastar mais e nada desse defeito se desaparecer, e o defeito é igual, de manha ele pega na primeira, mas depois de quente , tem que dar duas partidas pra pegar, com isso já ate pifou o motor de arranque, defeito um tanto quanto incoveniente, se alguem tiver alguma luz , por favor me avise....
Fox highline imotion 2015
corsa 1.0 2pts 1998
Bange
Mensagem por Bange »
Muitas trocas...realmente estava tudo com defeito ou foram tentativas de acerto no escuro?
Diegodtc
Bange escreveu:Muitas trocas...realmente estava tudo com defeito ou foram tentativas de acerto no escuro?
algumas troquei de desgaste mesmo como
*velas, cabo de velas, filtro de combustivel,
agora sonda lambda , sensor de temperatura, bomba de combustivel e regulador de pressão de combustivel, foi na tentativa mesmo, e os bicos o mecanico condenou , mas não resolveu, melhorou mais não foi isso ainda, os bicos estavam tão ruins que vendi ele na olx e a pessoa que comprou não reclamou não, tenho esperança de achar esse defeito chato...
corsa 1.0 2pts 1998
