É que mudou composição do material e medidas do motor como foi explicado. Estava entrando os motores flex. Até 2004 seguiam a especificação existente desde do Corsa Wind de 1994.Leonardosm1 escreveu:Sim, mas o manual dos anteriores a 2004 é especificado 15w40, 20w40 e 20w50, com o mesmo motor mpfi.
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
Boa Leonardo, também sempre tive essa dúvida.Leonardosm1 escreveu:Eu liguei pra Chevrolet, segundo eles o motor 1.6 é o mesmo, e que pode se utilizar o 5w30 pois a alteração foi no manual, e não no motor
No manual da minha Wagon 2001 só recomenda o 20w50, mas na etiqueta do cofre do motor fala também do 15w40 e 15w50 (bem organizada a GM né).
Sempre utilizei o 15w40, qualquer hora vou fazer um teste com o 5w30.
- Registrado em: Quarta-feira 02 2016f Março 2016 06:42:07 PM
Segundo eles o motor Mpfi é o mesmo, não sofre alteração, a alteração ocorre do Mpfi pro Vhc, onde muda materiais e medidas. Confusão viu
Também uso o 15w40... mas no meu caso consta no manual.
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
Cara, se está no manual ano 2005 e o carro é modelo 2005, segue o manual. Sem drama.Leonardosm1 escreveu:Segundo eles o motor Mpfi é o mesmo, não sofre alteração, a alteração ocorre do Mpfi pro Vhc, onde muda materiais e medidas. Confusão viu
Mas não há drama, há uma dúvida, o carro não é 2005, a dúvida é se os anteriores com o mesmo motor não iam se beneficiar do óleo 5w30, só isso, uma dúvida, que segundo eles pode usar, e afirmaram que é o mesmo motor que não sofreu alteração.
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
Olha, meu mecânico tem um Corsa Wind e retificou o motor dele. Está usando 5w30 de boa, mas só porque retificou e tudo esta zeradinho.Leonardosm1 escreveu:Mas não há drama, há uma dúvida, o carro não é 2005, a dúvida é se os anteriores com o mesmo motor não iam se beneficiar do óleo 5w30, só isso, uma dúvida, que segundo eles pode usar, e afirmaram que é o mesmo motor que não sofreu alteração.
Se retificasse o motor do meu Corsa Wind também faria o mesmo.
Justamente, e qual seria o benefício?
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
Ele me comentou que o motor gira mais leve. Fora que é um óleo sintético (SN) ele não forma borra preta.Leonardosm1 escreveu:Justamente, e qual seria o benefício?
Quando eu saí do 20w50 pro 15w40 eu senti mais leve mesmo. Mas meu motor não tem borra. Eu uso 15w40 SN
- 3214 Exibições
- 7034 Exibições
- 6862 Exibições
- 4302 Exibições
- 3445 Exibições
- 7053 Exibições
- 5531 Exibições
- 1968 Exibições
- 2321 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5340 Exibições
