[INFO] - Hidrogênio no Corsa
Pessoal, vi esse kit vendendo no ebay, inclusive um brasileiro que mora lá nos EUA comprou desse mesmo e tem vários videos no youtube dele falando sobre o assunto. Será que eles entregam aqui?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWAX:IT
- Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Novembro 2007 10:23:33 AM
Bah, o meu como eu queria que tu fosse do sul para me dar uma mão pra montar a placa...
eu n faço nem idéia de como tu projetou isso, e não tenho nem tempo de projetar uma! e meu carro continua fazendo8,5 uahsuahsua
abraço!!!
abraço!!!
sedex entaoRamos escreveu:Bah, o meu como eu queria que tu fosse do sul para me dar uma mão pra montar a placa...
abraço!!!
- Registrado em: Segunda-feira 24 2010f Maio 2010 04:36:43 PM
[quote="Rodrigo Molinari"][url=http://www.postimage.org/image.php?v=gxa9SNi][img]http://s1.postimage.org/a9SNi.jpg[/img][/url]
minha celula submersa quando desligada a celula fica cheia na hora que liga pequenas bolhas são formadas e elas saem pela mangueira que esta mais alta junto com a solução a bolha se despreende obrigando a agua do tanque que esta abaixo a completar a celula e se torna um ciclo vicioso fazendo com q a solução fique em circulação ok[/quote] 8)
cara que legal mesmo,, to lendo e vendo sobre este projetos, to muito interessado em coloca um no meu
corsa 99 wind,, sera que tu me passa teu projeto passo a passo, pra mim.. aguardo abraços...
ryktdai@yahoo.com.br
[/img]
[/img]
galera corseira!!!!! 8)
me ajudem por favor, estou na busca de um projeto detalhado, sobre celula seca de hidrogenio,
pra colocar no meu CORSA 99 WIND.1.0
já olhei tópicos, e tutoriais, mas nada detalhado, acho que vale a pena essa adaptação pra economizar
uns $$$$$$... no mês. pois pego estrada pra caramba.
se tem algem pra partilhar esta, eu agradeço. valeuuuuuu.
corsa wind 99 bc. correndo chão.
[url=http://postimage.org/image/1m7mue6o4/][img]http://s3.postimage.org/sG6UA.jpg[/img][/url]
[/b][/url]
[/b][/url]
- Registrado em: Terça-feira 13 2010f Julho 2010 08:22:35 PM
boa noite a todos a chapa de aço que eu usei tem 17cm X 8cm (aço 306l)
achei esta chapa no ferro velho
tbm achei a placa de mesa de açougue aquela branca de expessura aproximadamente de
1.5cm X 20cm X 12cm
os isolantes eu usei placas acrilicas mais vc pode arrumar borracha de 3mm pra fazer o isolamento entre elas
2 chapas terão uma aste maior para fixar os parafusos pra ligação dos polos positivo e negativo
quanto mais chapa melhor pois se vc colocar uma chapa positiva proximo da megativa ela não gerara hidrogenio ela esquentara a agua e não seria hidrogenio e sim vapor d'agua
vc pode fazer assim
chapa positiva +
chapa negativa -
chapa neutra N
atenção ao desenho
+ n n n n n n n -
as chapas neutras farão o que eu possa dizer igualar a força da bateria
se vc pegar 12volts e dividir por 9 chapas = 1,33 volts por placa
esta otimo pois o hidrogenio depende de no minimo 2 volts pra ser gerado
as chapas tem que ter uns furos de 3 a 4 furos na parte de baixo e umas 4 a 5 furos na parte de cima se vc ver bem as fotos q postei no começo vc terá uma boa ideia
ja vi celulas com 40 chapas
+ n n n n n n n n - n n n n n n n n + n n n n n n n n - n n n n n n n n +
pois quantas chapas melhor caso vc consiga aquela borracha de cano de esgoto de 3 "
tbm serve e a chapa vc pode procurar 306l ou 316l caso vc disponha de um dinheiro placas de titanio ou platina
a solução vc pode usar agua oxigenada ou vinagre eu usei bicarbonato e tinha que trocar a agua toda semana, usei agua destilada ficou bom mais com o tempo escurecia agua uso uma colher de agua destilada + um copo americano de vinagre em 2 litros d'agua
1.5cm X 20cm X 12cm
vc pode fazer assim
chapa positiva +
chapa negativa -
chapa neutra N
atenção ao desenho
+ n n n n n n n -
Rodrigo, essa celula é seca ou molhada? Eu só não vi onde ficaria o positivo e negativo,e também não entendi a ligação com o reservatorio com o vinagre e soda caustica, vi que ele tem 2 saidas, uma mais fina e outra grossa,poderia detalhar mais...
esta celula é seca a solução é ou pode ser agua com alguma quimica como bicarbonato, sal, vinagre, soda caustica, peroxido de hidrogenio, hidroxido de potassio tem mais alguns que eu agora não me lembro
- 128286 Exibições
- 78696 Exibições
- 81407 Exibições
- 16 Respostas
- 186733 Exibições
- 70242 Exibições
- 106527 Exibições
- 41059 Exibições
- 63910 Exibições
- 7261 Exibições
- 62512 Exibições
