[TUTORIAL] - Trocar leds do painel do NOVO CORSA.
- Registrado em: Quinta-feira 10 2010f Junho 2010 08:41:48 AM
- emerson.fp
- Registrado em: Segunda-feira 29 2009f Junho 2009 06:10:20 PM
Então é a sinaleira de neblina. Ela vem só nos Premium com farolete. Ela tem lampada somente do lado esquerdo. Liga ao lado de onde liga o farolete, abaixo da chave do farol.
- Registrado em: Sábado 24 2010f Julho 2010 12:47:58 PM
Estava procurando estas informações pra clarear o painel do meu corsinha, é muito amarelão, não acho legal.
Vou tentar fazer no meu carro, abraços.
- emerson.fp
- Registrado em: Sábado 28 2010f Agosto 2010 01:10:40 PM
Boa tarde, sou novo no clube, e gostaria de algumas informaçoes !
Li esse topico inteiro, e parabenizo ao pessoal, as duvidas sao :
Quero trocar as luzes do meu painel para led tb (CORSA HATCH MAXX 07), ja vi os tutoriais aki , tudo tranquilo ... mas quais os led indicados ?
A regulagem de força (brilho) quando eu trocar, no slide que tem ao lado do botao de ligar os farois, continuará funcionando, para quando quiser uma força menor ou maior de brilho da luz do painel , se eu trocar para esses led ?
Qual a cor, especificaçao recomendada, pois quero trocar, painel, central e dos botoes do vidro !
Desde ja agradeço a todos do clube, abxx e parabens aos carros !!!
- Registrado em: Terça-feira 29 2008f Janeiro 2008 07:06:52 PM
Pessoal ao colocar o led eu consigo variar a intensidade no reostato? Eu fiz essa modificação em um corsa B mas se variar o reostato o led continua na mesma intensidade.
- emerson.fp
O controle de luminosidade funciona perfeitamente.
Eu coloquei LED super brilho branco de 5mm com resistor de 680 ohms em série com cada LED.
Se colocar menos que isso, dá um tempo e o led começa a piscar depois queima.
Blz mas se eu variar o reostato a intensiade da iluminação vai variar também?
Utilizando um resistor de 680 ohms a corrente no led será de aproximandamente 21mA, pois a tensão no alternador é 14,4v. Eu vou utilizar o de 750, assim consigo prolongar a vida útil do led.
A única dúvida que tenho é sobre o reostato mesmo. Se eu variar o reostato vai variar o brilho do led ou não.?
- emerson.fp
Sim, vai variar o brilho. (pelo menos o meu varia)
Pois o reostato não deixa de ser um resistor variável, então tu vai mandar menos tensão aos LEDs, fazendo eles ficar mais fracos...
- Registrado em: Sábado 11 2010f Setembro 2010 09:23:09 PM
Galera,
Este é meu primeiro post e já preciso de ajuda, rs. Segui este tutorial, que está perfeito. Mas, como sou um tanto ansioso não li as 12 páginas, somente o tutorial e terminei comprando as Led Lamps esmagadinhas e soldei nos soquetes que já estavam no painel, resultado, painel ultra apagado. Existe algum jeito de aumentar a luminosidade sem ter de abrir máo dos R$20,00 gastos nelas? Segue um link do Mercado Livre com o mesmo modelo que eu comprei. (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM)
Helllp e obrigado!!!
- 8476 Exibições
- 24 Respostas
- 41723 Exibições
- 4189 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 7194 Exibições
- 7143 Exibições
- 4850 Exibições
- 1171 Exibições
- 19293 Exibições
- 3265 Exibições
- 3778 Exibições
