- Registrado em: Quinta-feira 23 2015f Julho 2015 10:30:45 AM
Olá boa Tarde Pessoal, eu aqui de novo rs, ainda estou com meu corsinha no mesmo estado devido a falta de money, como citei acima substituí o oléo após comprar o carro, pois não sabia o óleo que estava usando, troquei pelo 20w50 da castrol. andei pesquisando, meu carro tem 140milkm será que botei um oléo muito grosso? mesmo sendo assim está na especificação do manual 15w40 20w40 ou 20w50 correto, se eu diminuir para um 15w40 será que o barulho de tec tec acaba? pois como não sabia o oléo anterior acabei metendo um mais viscoso! to pensando em por o 15w40!!! um Mecânico me constatou que era saia de pistão só mesmo ouvindo o barulho. e agora? troco ou não pra um 15w40 galera. me dê um Help.
Corsa Wind 2pt mpfi 2002
se for saia não vai mudar nada a troca do óleo.....
mas já vai servir de base sobre o barulho, pq se mudar ou parar não era saia
- Registrado em: Quarta-feira 01 2014f Outubro 2014 05:52:53 PM
Adriano Wind, E como o Sem controle disse, saia de pistão não vai mudar nada com óleo.
A questão e parecida com a minha, meu carro rodou a vida toda com 20W40, e como não tem mais estou usando o 15W40, mas estou monitorando para ver se vai ter consumo de óleo.
Entendi, mas oo barulho começou logo após a troca, tem algo haver? Tipo nao sabia qual era o ultimo óleo usado. N tinha nenhum barulho... Bom, vou trocar e ver oq acontece... Apostat nun 15w40 da lubrax
óleo é a saúde do motor, já ouvi cada receita pro óleo encobrir barulhos....então não descartaria a hipótese, a questão é q o problema existe, falta ver com exatidão o q acontece...
rode um pouco com esse seu óleo, tipo até 3K km no máximo e faca outra troca com filtro junto, pra tirar a duvida, faca com intervalo curto por não saber a situação do motor...
- Registrado em: Quarta-feira 28 2015f Outubro 2015 10:18:08 PM
Boa noite pessoal. Tenho um Corsa Flex 1.8 (2004). Estou com ele desde fevereiro desse ano. Em maio levei em mecânico de confiança, pois ele estava com um vazamento de óleo. Ele trocou o anel distribuidor e trocou o óleo de 5w30 (sintético) para 10w40 (semi sintético), e me disse que era melhor, pois o motor já estava com 87000km e o óleo sintético era muito fino pra essa quilometragem.
Essa semana levei na oficina que o antigo dono levava, pra verificar se havia surgido algum outro vazamento , pois o nível do óleo estava no mínimo (com 91000km)
Como não tinha nenhum vazamento grave aparente, o mecânico recomendou trocar o interruptor do óleo (está com um vazamento pequeno) e voltar a usar o óleo sintético 5w30, pois nunca deu problema no carro, e depois acompanhar se abaixa o nível.
Agora estou em dúvida sobre qual óleo usar..
eversojr, o óleo certo é o 5w30, não precisa ser sintético, pode ser semi sintético.
O carro pode ter 1 milhão de kilometros que não se deve engrossar o óleo. Isso é só pra disfarçar problemas.
- Registrado em: Domingo 27 2015f Dezembro 2015 03:47:21 PM
Fala galera..comprei um corsa mpfi super 16V 1.0 to sem o manual dele queria uma sugestão de qual oleo usar nele quilometragem dele tá com 166.000
ai pra tras já foi dito o óleo indicado pro ano, e mais do q falado q KM não muda nada o óleo a usar.....
historinha de graxa em motor rodado é so pra terminar de F)(*(*¨$ o motor...
- 3217 Exibições
- 7038 Exibições
- 6873 Exibições
- 4305 Exibições
- 3450 Exibições
- 7056 Exibições
- 5536 Exibições
- 1977 Exibições
- 2323 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5347 Exibições
