[DÚVIDA] - Interface Scanner no Note vale a pena?
- Registrado em: Segunda-feira 13 2015f Julho 2015 01:21:33 PM
Rafo, conseguiu fazer funcionar? estou com o mesmo problema.Rafo escreveu:Galera desculpem a má tradução pois tirei de um site Russo, o A.P.P torque pro tem uma opção pra colocar um protocolo personalizado, na qual estou pesquisando muito pra achar um KWP2000. acabei achando esse ainda erei testar no meu Corsa Hatch 2005. segue o texto abaixo:
Às vezes, quando você tenta diagnósticos carro usando scanners baseados em ELM327 e programas para o diagnóstico de TORQUE é um problema nos seguintes termos: O adaptador é instalado no conector de diagnóstico, smartphones / tablet se conecta facilmente ao scanner, mas sua ligação com a ECU do motor não pode ser obtido. Muitas vezes isso acontece com os carros no Japão durante 2000 , carros com volante à direita ou carros na Rússia. Este problema decorre do fato de que estes carros têm um protocolo não-padrão para o diagnóstico de OBD2. Muitas vezes, este problema pode ser corrigido por prescrever a seqüência de inicialização apropriada no programa de diagnóstico para o sistema operacional Android - Torque PRO . Você pode fazer isso em Configurações - Perfil de carros - na configuração do usuário.
Seqüências de inicialização lista:
Toyota JDM Nadia/Harrier:
ATIB96\nATIIA13\nATSH8213F1\nATSPA5\nATSW00
Toyota JDM ISO9141:
ATSP3\nATAL\nATIIA33\nATIB10\nATSH686AF1\nATST32\nATSW00
Toyota JDM Common:
ATIB96\nATIIA13\nATSH8113F1\nATSPA4\nATSW00
Toyota JDM 10400baud:
ATIB10\nATIIA13\nATSH8013F1\nATSPA4\nATSW00
Toyota JDM CAN mode21:
ATSP6\nATAL\nATSH7E0\nATCRA7E8\nATST32\nATSW00
Toyota GT86:
Fiat Pre-OBD:
ATSH 8110F1
Nissan Custom:
ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8110FC\nATST32\nATSW00
Mitsubishi MUT:
ATSP0\nATAL\nATIB10\n
Tiggo Delphi MT20U:
ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8111F1\nATST32\nATSW00
Delphi MR240:
ATSP5\nATAL\nATSH8111F1\nATWM8111F13E
ВАЗ Январь:
ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8110F1\nATST32\nATSW00
ВАЗ Bosch MP7:
ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8111F1\nATST32\nATSW00\nATFI
ВАЗ Bosch 797:
ATFI\nATAL\n
Siemens ACR167 KWP:
ATSP5\nATAL\nATSH8111F1\n81\n
Sirius D42:
ATSP5\nATAL\nATIB10\nATSH8211f1\nATST32\nATSW00\nATFI
УАЗ 1797:
ATSP5\nATAL\nATSH8110F1\nATFI
Opel KWP2000:
ATSP5\nATAL
Toyota Celica:
ZZT230 ATIB 96 \n ATIIA 13 \n ATSH8113F1 \n ATSP A4 \n ATSW00
Toyota Vitz:
01.2002 ATSH8213F1 \n ATIB96 \n ATIIA13
Japan Domestic Market Nissan:
Japan Domestic Market Nadia/Harrier:
ATIB10\nATIIA13\nATSH8013F1\nATSPA4\nA TSW00
- Registrado em: Segunda-feira 28 2011f Março 2011 06:07:58 PM
- Ano de fabricação: 2007
Olá pessoal, estou pensando em comprar um scanner para usar no meu, eu tenho um Classic 2008 Spirit 1.0 Flex, andei vendo esse modelo de scanner ELM327 ai no ML a um preço de 80 pilas, e que promete muita coisa, será que vai funcionar no meu? Se não qual o modelo correto de scanner que devo comprar e que funcione todas as funções de analises para o meu carro?
Ah, não sei se é correto postar aqui, mas eu achei esse tuto onde o cara fez um review do Scanner ELM327 - http://adrenaline.uol.com.br/forum/smar ... e-pro.html , espero que ajude quem comprou o equipamento ok.
Ah, eu sempre vejo o pessoal falando aqui de Corsa B, C e tal, o que significa essas letras? E qual a letra do meu?
Obrigado!!!
Obrigado!!!
Wesley Rodrigues | Tecnologia | Bit + Bit
o classic ai no caso é um corsa sedan, apenas mudou o nome a plataforma é a B
seria modelo/versao da carroceria do carro, de 94 até 02 foram os corsas B akele redondinho da lanterna pequena, ai comecaram os C com as lanternas cumpridas, isso nos winds, q é mais facil explicar e notar a mudanca.....o sedan mudou a versao tmb, mas mantiveram o classic q seguiu a plataforma B
por aki so tivemos o B e C, fora comecou no A e segue......por isso fica dificil entender q raios é isso q comeca no meio e termina no meio tmb....tem montadoras q identificam por numeros isso....numeros e letras....
SemControle, Obrigado pela explicação!
- Registrado em: Quarta-feira 15 2015f Julho 2015 03:04:32 PM
Eu vi esse video onde o cara tem um corsa com bcm e funcionouAmauri_Capao escreveu:Só tomem cuidado com os Corsas C com BCM, nenhum scanner obd consegue fazer a leitura.
E provável que este Corsa 2005 tenha BCM, se tiver não funciona.
BCM saiu em todos os Corsas C 1.8 e alguns 1.0 até 2004, em 2005 ainda saiu em alguns Corsas 1.8
https://www.youtube.com/watch?v=bj6KGSDbD6Y
- Registrado em: Terça-feira 14 2014f Outubro 2014 11:15:22 AM
Esse link que tu postou não utiliza o ELM 327, e sim o OPCOM. O ELM não funciona no BCM, mais uma vez, o OPCOM sim.FahelBoy escreveu:Eu vi esse video onde o cara tem um corsa com bcm e funcionouAmauri_Capao escreveu:Só tomem cuidado com os Corsas C com BCM, nenhum scanner obd consegue fazer a leitura.
- Registrado em: Segunda-feira 10 2015f Agosto 2015 01:20:20 PM
Gaadolfo, meu corsa é maxx 2010/2011 motor 1.4, é o mesmo que o seu? vc poderia colocar o link do mesmo obd onde tu comprastes?
- Registrado em: Quarta-feira 16 2013f Janeiro 2013 12:42:46 PM
Amigos, alguém poderia me dizer se teve sucesso com o mini ELM 327 bluetooth, azul, ele não conseguiu conectar com a ECU da minha Wagon (Delphi Multec-M) mas foi reconhecido tanto pelo meu PC, quanto por tablets e smartphone. E quem comprou esses OPCom do ML ou eBay? Funcionou de boa, mesmo sendo da China? Pq o original custa a bagatela de 370 euros...
- Registrado em: Quarta-feira 08 2015f Julho 2015 08:16:04 PM
Tenho um Classic LS 2012/2012, não tem ar condicionado nem vidros elétricos só tem direção hidraulica... Alguém sabe algum scanner usb que funciona nele?
O sistema de injeção é o multec mt27e...
- 3806 Exibições
Última mensagem por LMM1973
- 3927 Exibições
- 5465 Exibições
- 7753 Exibições
- 41059 Exibições
- 5067 Exibições
- 5524 Exibições
- 512 Exibições
- 15598 Exibições
- 4318 Exibições
