[INFORMATIVO] - MOTOR 1.4/1.8 FLEX CORSA MONTANA MERIVA COM PROBLEMAS
- Registrado em: Quarta-feira 01 2012f Fevereiro 2012 12:36:00 AM
Acho que não é corte no motor, a 5000 rpm.
De qualquer modo, marquei uma ida à concessionária, mando novidades, caso tenhamos.
- Registrado em: Quinta-feira 20 2011f Outubro 2011 12:10:31 PM
Pessoal tenho uma montana 1.4 2009 que tem esse mesmo problema de falha em velocidade constante,
alguem me da o nome exato e fabricante da peça que tenho que trocar?
Obrigado, se tudo der certo trocarei antes da viagem pro carnaval
Boa diversão pra turma.
sensor de/a borboleta motor 1.4 econoflex, montana 1.4
R$ 151,05 na Grande minas em BH,
é só isso mesmo ?
Alguem que tenha trocado e não resolveu o problema ?
é só isso mesmo ?
acho q nesse topico mesmo tem as fotos das 2 pecas, so q nao era essa bagatela nao, tinha mais um zero no valor pelo menos...
tocarei no assunto novamente, rsrs, estou vendendo a montana mas gostaria muuuito de um corsa 1.4 na montana o detalhe era somente a falha em giro fixo visto que nunca usei álcool e aqui em bh não é tão frio, nunca deu estes estalos.
alguem sabe a media de pessoas satisfeitas e não com esse motor ? pelo menos aqui do fórum
Semcontrole a peça que estou olhando esta errada ? vi em varias paginas atras alguém comentando sobre R$ 1.200,00 porem não tenho certeza se era a mesma peça.
Que eu saiba é caro assim o conjunto todo do corpo de borboleta, o que é desnecessário já que o problema seria só nessa peça. A não ser que seu corpo de borboleta esteja todo fuçado e também tem problemas, mas se nunca mandou arrumar ali deve estar tudo certo.
- Registrado em: Quarta-feira 12 2005f Janeiro 2005 05:18:55 PM
O meu Corsa esta com 30k rodados é ano 2010, estava usando gasolina e nada de defeito agora comecei a usar alcool e advinha, grande dificuldade de pegar na primeira partida de manha dentro da garagem fechada, só depois de tanto insistir na partida que o carro pega depois que ele esquenta não acontece mais. Percebi que a injetora de gasolina não fez barulho para injetar gasolina alguém têm alguma dica para testar a partida a frio.
Grato
Grato
Compre um CORSA e seja Feliz...
- 4262 Exibições
- 9405 Exibições
- 4008 Exibições
- 4979 Exibições
- 5448 Exibições
- 1324 Exibições
- 5153 Exibições
- 6829 Exibições
- 8440 Exibições
- 8631 Exibições
