[INFO] - Hidrogênio no Corsa
Rodrigo Molinari
Registrado em: Terça-feira 13 2010f Julho 2010 08:22:35 PM
Mensagem por Rodrigo Molinari »
deem uma olhada nos botões como ficou
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqovdrJ][img]http://s3.postimage.org/ovdrJ.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqovORS][img]http://s3.postimage.org/ovORS.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Pqowaj9][img]http://s3.postimage.org/owaj9.jpg[/img][/url]
há fiz tbm o teste de aterramento no carro (motor + lataria ) e pra meu susto deu 0.72ohms, achei estranho fiz o teste alternador e motor e deu 0.0 até ai ok procurei o ponto terra motor e estava ok mas fazendo a raspagem e colocando abaixou para 0.53ohms , ja de cabeça cheia e um humor pra lá de sarcastico fiz o segunte comprei com cabo terra de fusca e um pedaço de fio de 16mm e os terminais , fiz os aterramento e ficou show de bola o termometro do painel informou certa a temperatura pois como tenho um raitec ( medidor a laiser) bateu a temperatura
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqoxQ49][img]http://s3.postimage.org/oxQ49.jpg[/img][/url]
este é o0 cabo com os terminais
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Pqoy91i][img]http://s3.postimage.org/oy91i.jpg[/img][/url]
cabo de fusca
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqoyHXi][img]http://s3.postimage.org/oyHXi.jpg[/img][/url]
parafuso acima do alternador
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Pqozsl0][img]http://s3.postimage.org/ozsl0.jpg[/img][/url]
o terminal já parafusado no alternador
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqozJO0][img]http://s3.postimage.org/ozJO0.jpg[/img][/url]
o local onde os terminais serão parafusados
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqoAhJ0][img]http://s3.postimage.org/oAhJ0.jpg[/img][/url]
pronto
Marcio Pita
Registrado em: Domingo 14 2010f Março 2010 03:26:35 PM
Mensagem por Marcio Pita »
Ajudando
Rodrigo Molinari escreveu:deem uma olhada nos botões como ficou
cabo de fusca
pronto
muito bom esse projeto prof. pardal ao estremo mas é bem loco e funcional, parabéns
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Rodrigo Molinari
Rodrigo Molinari
Obrigado Marcio Pita pensei que as imagens não tinham fixadas no forum por isso estava repetindo os arquivos valeu pela ajuda
entendi o sistema ai entao....
interessante seria sem tantas mudancas fazer a sonda detectar a "mistura rica" e por si so em cima da central reduzir o TI dos bicos e logo injetar menos....
Rodrigo Molinari
é isso awe sem controle estou montando o controle de lambda e 2 bargraph um será ligado junto do sensor lambda que me dara o valor de mistura rica e pobre e o outro depois do controlador que estou montando este vaime mostrar o controle manual a que vou fazer
mas bom e certo seria totalmente automatizado o sistema
injeta o hidronegio, amistura fica rica, a central vai reduzindo o TI e assim vai injetando menos combustivel liquido, e automaticamente faria entrar mais hidrogenio, conforme a producao, poderia se tornar livre da gasolina :D ou pelo menos ficar um consumo de gasolina minimo...ia chegar num limite de TI....
mas isso pensando a grosso modo, apenas na sonda como controle de mistura....
Rodrigo Molinari
estava lendo alguma coisa que teria que tbm mecher no map do carro junto com o controle efie os 2 juntos mandaria pra centralina uma informação de mistura rica e pobre pois não depende só da lambda isso envolve os 2 , estou com um esquema de montagem e vou colocar em pratica logo logo e posto as imagens
Ramos
Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Novembro 2007 10:23:33 AM
Mensagem por Ramos »
Dae Rodrigo.... a celúla submersa eu entendi! Alias só entendo ela, mas e a seco como fica?
outra coisa... onde tu mediu 0,78ohms? quero ver o do meu tambem, pois o meu marca todo errado mesmo depois de trocar os sensores e tal!
hááá, ocontece o seguinte sobre a sonda e o map... a sonda funciona no regime de lenta e de abertura mediana da borboleta! têem três situações que a sonda deixa de agir pois a estequiometria da mistura (relação ideal mistura) não é a melhor mistura, são elas:
-Quando temos abertura da borboleta maior que 70%~75%(esse regime a central entende que queremos o máximo do motor, e isso não é atingido com a estequiometria e sim com a mistura rica (dale combustivel)!!!obs: fica só o map e o tps
-Quando estamos em velocidade cruzeiro não temos o pq de ficar com mistura estequiométrica, podemos empobrecer a mistura.
- E quando temos o cut-off que essa deixa de funcionar a map e a sonda pois ele ve o regime de rotação do carro e ve que a borboleta ta fechada pela tps, empobrecendo a mistura
Rodrigo Molinari
fiz a medição na carcaça do motor com a lataria no multimetro deveria dar 0 (zero) pois seria continuidade ele apitaria (multimetro no valor de continuidade) mas não deu ele me deu um valor ai eu achei estranho pos logo antes disso tive a infelicidade de que os 2 parafusos que segura o alternador na parte de baixo o mesmo quebrou e os medidores ficaram loucos o de temperatura comprei os 2 novamente ( na minha grande sorte tinha trocado o parafuso do esticador que estava espanado estranho que ja no alternador não estava) ele foi meu grande heroi naõ deixando cair a bendita foi um sacrificio tirar eles quebrados dentro do bloco do motor mais com um pouco de persistencia e uma maquina de solda e alguns pedaços de espelho tive a sorte de dar um ponto bem em cima deles para tirar mas refazendo o aterramento com os 2 cabos + a lataria ficou show a celula seca é simples a chapa recebe o isolante (borracha ou teflon placa ) só nas beiradas e a chapa fica proxima a outra quem faz o contato é a solução
http://www.youtube.com/watch?v=bTW_WxrKT0k
neste video tem como montar uma celula seca vou ver se acho outro video pra vc ter uma ideia melhor
