[DÚVIDA] - Pq Demora a pegar após pouco tempo parado?
alcineu
Re: re
Mensagem por alcineu »
SemControle escreveu:
alcineu escreveu:Um detalhe: A ECU apos 99 é diferente ou seja, a partir de que ano mudaram a ECU do Corsa G1?
mas isso é uma pergunta? vc parece dar a resposta, dizendo q apos 99 é diferente
positivo é uma pergunta mesmo, ok?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
entao 96 ja sairam corsas EFI e MPFI, se apos 99 ela passa a ser diferente, houve mais uma mudanca, os celtas 00/01 ja sairam com modulos hibridos, nao sei o ano no corsa, pois o meu era 01/02 com modulo convencional, acho q no corsa mudaram novamente apenas em 03
hewerardo
Registrado em: Sábado 07 2009f Março 2009 11:31:09 PM
Mensagem por hewerardo »
SemControle escreveu:entao 96 ja sairam corsas EFI e MPFI, se apos 99 ela passa a ser diferente, houve mais uma mudanca, os celtas 00/01 ja sairam com modulos hibridos, nao sei o ano no corsa, pois o meu era 01/02 com modulo convencional, acho q no corsa mudaram novamente apenas em 03
Então amigos o modulo do corsa que peguei os bicos na sucata, tinha o mesmo modulo que o meu! pois era um 2001, então os bicos funcionavam com uma central igual a do meu corsa wind 97, deve ser por isso que dá tão certo, pois meu corsa está uma maravilha e torço pra que fique bastante tempo assim, 100% de satisfação!!!
abraços a todos e bom Carnaval !!!
CORSA NÃO É SIMPLISMENTE SÓ MEU CARRO É UM MEMBRO DA FAMÍLIA!!!
alcineu
Boa hewerardo tirou muitas divdas...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
hewerardo
o corsinha continua maravilha galerá!!!
dá gosto dar a partida!
Charles Fagundes Vaz
Registrado em: Quarta-feira 14 2009f Outubro 2009 03:04:22 PM
Mensagem por Charles Fagundes Vaz »
Galera o meu corsinha ta com o mesmo problema!!! Pela manha ele demora para pegar mas depois que pega, pega de boa o dia inteiro é so biliscar a chave!!!
Mas detali se o carro ficar desligado a noite inteira e fizer pegar logo sedo sem sol pois o carro posa no tempo ele não pega mas se fizer pegar pelo meio dia que o carro ta torrando no sol ele pega normal!! Que pode ser?????????
medi a preção da bomba e o mecanico disse que ele ta dando no maximo 2,5 Bar e ele disse que ela tem que xegar até 6Bar, mas quando fui comprar a bomba de gasolina os cara dizem que ela so é de 3 bar!!
e tipo tem alguma coisa aver o carro ta quente tipo do sol para fazer a bomba de gasolina melhorar o dezempenho!!! valeu....
alcineu
Notou se tem cheiro de combustivel na primeira partida, pode ser bicos gotejando...qual o ano do Corsa?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Corsa wind 1.0 mpfi 8 valvulas ano e modelo 2000
não sinto cheiro nenhum de gasolina, as vezes quando ando em lenta ele da umas engasgadas mas depois vai de boa, parece que o carro afoga, ah sinto um cheiro é de tipo carvão, ovo podre um cheiro estranho!!!
Resolvi o problema do meu corsinha, éra e bomba de gasolina troquei o refil e ficou bom novamente!!!
alcineu
Pessoal tomem cuidado com a falta de limpeza do tanque de combustivel e o filtro de combustivel.
Quando troquei a bomba do meu carro, tinha a mania de andar com o tanque proximo a reserva. Após checar a bomba, saculejei-a e notei que sia residuso finos preto, parecido com pó de grafite.
Notei na época que, o fundo do tanque tinha residuos escuros que, ao balançar, deixava ver o fundo prateado do tanque que era bem visivel.
O esquecimento da troca do filtro de combustivel é outro fator para detonar a bomba. Troquem com 5.000 KM, pois, após isso, já é notada a presençca de lama amarelada, preta, etc.
Se notarem dificuldade em fazer o motor pegar depois que checarem as velas, cheque o filtro de combustivel, vai notar a facilidade em ver o motor pegar. Até a bateria agradece.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
