- Registrado em: Segunda-feira 27 2014f Outubro 2014 12:25:32 PM
Eai meus amigos e peço ajuda sobre a partida a frio do meu corsa premium 1.4 ano 09,vamos lá: Quando é injetado a gasolina na primeira partida apos ligar o contato ou quando voltamos a chave e escutamos aquele clik do corpo de borboletas?
celocorsa, acho que se refere ao injetor da partida a frio, é tipo solenóide acho.
Veja se é isso: https://www.youtube.com/watch?v=ImIp4pio9IM
Eu vi no YouTube o video mas no meu nem sonha fazer o barulho de injeção da gasolina,mas vou fazer uma revisão em todo sistema eletronico para deixa-lo redondinho pois sou muito injuado. Valeu amigo pela atenção.
celocorsa, lembre que ele só funciona abaixo de 12º C ou 8º C dependendo do ano do carro e só quando abastecido 100% com Etanol. Aquele tanque vazio de gasolina completado com Etanol não conta, porque sempre fica 1 ou 2 litros lá pra misturar.
Krá o meu é 08/09 mas nunca vi fazendo este som mesmo no frio. Um detalhe por uma única vez eu deixei esvaziar o reservatório de gasolina ,daquele dia em diante ele só pega na segunda antes não tinha esse problema sera sujeira no sistema?
Acho que não tem nada de problema, tem que estar realmente frio pra injetar, e se pega sem injetar tudo certo.
Gasolina velha que entope lá. O certo seria trocar a cada ano pelo menos, desde que use Podium lá dentro, ela resiste mais a oxidação.
Que óleo está usando? Tem um monte de Corsas que tem problema de partida pelo uso do óleo errado.
O óleo é o 5w30 acdelco semi sintético,a gasolina é sempre a podium e troco a cada 3 meses,pesquisando eu pude notar que os modelos ate 2010 precisaram de uma atualização para resolver este problema,vou fazer um checape este sábado para tirar qualquer dúvida.
Sim, a temperatura mudou de 8ºC pra 12ºC, mas de novo, isso só vale pra carro abastecido sempre no etanol. Se liga não tem porque a partida a frio injetar.
O óleo está correto.
- Registrado em: Terça-feira 03 2013f Setembro 2013 08:08:55 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.4 EFI 2P
- Ano de fabricação: 1994
Gente, eu troquei o óleo do meu carro e como rodo muito, pedi pra botar um óleo de 10k km, sem eu saber o mecânico colocou 5W30 ACDELCO, de prima quando saí com o carro senti ele muito mais esperto, entre 1000 e 2000 ele dá uma falhada, mas depois ele se desembesta e sai virado nos capetas, só que, pelo que li, e acreditem, li muito, o 5W30 é recomendado para motores novos, com baixa KM, o meu tem exatos 99966 rodados, meu carro é ano 95...
Por ser um óleo sintético e ser recomendado para carros com baixa km, acham que devo voltar na oficina e debater isso com o mecânico? Só reparei quando cheguei em casa, um amigo meu me recomendou 20W50 ACDELCO, pois é o que eu deveria ter colocado pra rodar aproximados 7,5k km...
Ajuda, troco ou não troco o óleo de 5W30 pra 20W50?
- 3221 Exibições
- 7043 Exibições
- 6874 Exibições
- 4305 Exibições
- 3451 Exibições
- 7057 Exibições
- 5540 Exibições
- 1977 Exibições
- 2328 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5349 Exibições
